Cartographie Navionics sur votre Ordi
PostPosted: Thu 31 Jan 2013, 11:21    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
j'ai trouvé cela intéressant en complément des cartes papier ou scannées.
a vous de voir si c'est utile .
http://www.navionics.com/en/webapp
PostPosted: Thu 31 Jan 2013, 11:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 31 Jan 2013, 11:55    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
Très intéressant  Okay Okay
PostPosted: Thu 31 Jan 2013, 12:01    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
C'est super ! Okay
Mais je me demande comment l'utiliser et à quoi ça peut servir en pratique Question
PostPosted: Thu 31 Jan 2013, 12:21    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
Navionics a pu penser que le fait de permettre la lecture de ces cartes  par un PC X favorisait la ventes s'en passer par du matériel plus couteux style lecteur RAYMARINE
Si cela fonctionne ,pourquoi pas .
Il y aura toujours OPEN CPN
captainfree
Port D'ATTACHE: port Frejus
Nom du bateau: Île été temps
MMSI: 227 456 410
PostPosted: Thu 31 Jan 2013, 13:55    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
Super !
Rapide et lumineux sur iPad
Pat45
Nom du bateau: Capsun
PostPosted: Thu 31 Jan 2013, 14:21    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
génial! Okay
PostPosted: Thu 31 Jan 2013, 14:34    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
l'application marine vaut 20€ sur play store pour android et pour apple a peut pres pareil
Pat45
PostPosted: Thu 31 Jan 2013, 14:58    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
on doit pouvoir les imprimer,non?histoire d'avoir les plans d'accès aux ports,par exemple? Question
ROGER
Port D'ATTACHE: Port Foleux
Nom du bateau: Liberty 2
PostPosted: Fri 1 Feb 2013, 11:40    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
Le truc que j'utilise pour préparer mes navigations : afficher plein écran la partie qui m’intéresse (que ce soit une carte, une photo ou autre document "qui-ne-veut-pas-se-laisser-copie")
- sur le clavier : "impr écran"
- puis ouverture de "Paint"
- recadrage pour enlever les infos inutiles et sauvegarde au format JPEG
qui va rejoindre mes différents dossiers . . .
Donc ce site est un très bon complément pour moi, et comme le souligne Pat45, impec pour les entrées de ports, surtout qu'il semble être à jour (Brest, Roscoff, Camaret . . )
 Quant à son utilisation en direct ? d'autant plus qu'il faut être connecté sur le Web Neutral
Aliguen
Port D'ATTACHE: Quiberon
Nom du bateau: Karnelyann
Type & Marque du bateau: Gib Sea 105 Plus
PostPosted: Sat 2 Feb 2013, 15:16    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
Inutile et inutilisable en navigation car obligation d'être connecté pour consulter, et zoom limité.
Si l'on a les cartes sur Ipad ou Smartphone : c'est un doublon qui ne sert à rien.
Compte tenu du prix des cartes téléchargeable, il est de loin préférable d'avoir l'application résidente sur son outil perso.
C'est certainement de la pub pour la promo des cartes Navionics.
johann
Port D'ATTACHE: Morlaix
Nom du bateau: Loustig
Type & Marque du bateau: Ne Quid Nimis
PostPosted: Thu 30 May 2013, 23:32    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
Hourra! Youpi; j'ai enfin trouvé comment se passer de bluestacks pour avoir les navionics sur le pc (alors qu'en fait elles ne sont installées que sur votre téléphone android, donc à 20 euros).
En plus, magie de la technologie le gps fonctionne!
Si ça vous branche je peux vous préparer un petit pack sympa avec tout dedans pour que vous ayez tout sous la main au même endroit.
J'ai testé et tout marche.
Bon, il ne faut pas être trop regardant sur la qualité de l'image mais bon, on s'en fout, c'est quand même de la carto avec des sondes sur l'estran et un traceur avec waypoint et mesure des distances.
L'essentiel quoi.
Par contre vous ne pourrez pas controler l'appli avec la souris mais seulement avec le telephone. L'ecran de l'ordi servira de miroir à l'écran du pc (et oui, il faut que le pc tourne).
J'ai également trouvé une solution (assez) peu honereuse pour palier à ce probleme (et donc consommer moins d'énergie, et donc donner moins de sous à ceux qui vendent des panneaux solaires Wink ), c'est d'investir dans un smartphone "wiko". C'est une boite française qui fait ces telephones (enfin qui vend ces telephones parce qu'en vrai ils sont faits en chine) et c'est pas cher (le modele que je conseil pour palier aux problemes des gps de ces telephones facilement est le Wiko cink slim à 134 euros neuf et garanti 2 ans).
Enfin vous je sais pas mais moi ça fait des mois que je suis dessus et ça y est, ça marche!
Donc : Youpi!
PostPosted: Thu 30 May 2013, 23:34    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
Super Johann, tu vas faire des heureux  Okay Okay
PostPosted: Fri 31 May 2013, 07:44    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
dit Johann ton Wiko fait il modem ?? en plus du reste parce que pour connecter la tablette sur internet le modem est bien pratique
merci
johann
PostPosted: Fri 31 May 2013, 08:45    Post subject: Cartographie Navionics sur votre Ordi Reply with quote
oui, ça semble le cas. Mais parcourez les forums de geeks avant de l'acheter car ces wiko ne sont pas exempts de problèmes logiciels. Il y aura donc pas mal de manip à faire pour fiabiliser la bête.
Cela dit, la communauté des wiko est juste née et semble se développer rapidement. Une cyanogenmod9 est en cours d'élaboration.
Le téléphone ne semble pas subir la surcouche opérateur et ils possedent tous 2 ports SIM, ce qui est très interessant quand on a 2 lignes ou 2 opérateurs.
Pour le branchement sur un écran : cable mini jack (norme OMTG) avec sortie vidéo et son RCA. Il faudra donc un convertisseur RCA/HDMI pour les écrans d'ordi récents (30 euros environ).
Avantage : le port mini usb USB est "On The Go", ce qui signifie que vous pouvez brancher n'importe quel péripherique usb dessus (un clavier par exemple!). En gros, le telephone jouera le rôle d'un pc mais en consommant rien du tout. Il faudra par contre recharger la batterie de temps à autre.
