Chargement d'une Application I Pad
PostPosted: Fri 29 Mar 2013, 10:58    Post subject: Chargement d'une Application I Pad Reply with quote
Question de néophyte , mais il faut bien apprendre pour savoir.
J'envisage de charger Navionics HD sur mon I Pad, et je trouve comme infos:
Format 24,4 MO , est ce bien le volume qui doit être disponible dans ma tablette ?
Merci de vos réponses lumineuses Idea Idea
PostPosted: Fri 29 Mar 2013, 10:58    Post subject: Publicité
Alexerna3
Port D'ATTACHE: Barcarès
Nom du bateau: Erna3
Type & Marque du bateau: Sun Odyssey 37
PostPosted: Fri 29 Mar 2013, 12:56    Post subject: Chargement d'une Application I Pad Reply with quote
Je ne connais pas la capacité de ton Ipad, ni ce que tu as mis dedans. De toutes les façons, l'appli NAVIONICS c'est infinitésimal, donc tu peux y aller sans problème. Ensuite seulement, tu ne mettras que les cartes qui t'intéressent vraiment, car ça va des Açores au fin fond de la Méd. Y a de quoi faire...
Une précision pour l'exploitation de cette appli.
Près des ports on trouvera un petit symbole comme un appareil photo de couleur verte. Quand on clique on a une photo aérienne de la marina qui s'ouvre pour donner un aperçu de l'ensemble. C'est vraiment sympa. Ca se fait à la maison ou au port avec une liaison Wifi ou 3G mais que faire quand on est en mer sans liaison. Il faut donc savoir que toute photo téléchargée préalablement reste dans les fichiers temporaires de l'appli et donc s'ouvrira en mer sans Wifi aussi.
Voilà il fallait le savoir.
En conséquence, ouvrir le maxi de photos de notre zone de nav avant d'y aller.
Bonne Nav à tous.
Alex
PS : J'ai fait cette expérience sur une ARCHOS  Androïd, je suppose que ça vaut pour les Apple aussi.
PostPosted: Fri 29 Mar 2013, 13:59    Post subject: Chargement d'une Application I Pad Reply with quote
Merci de la réponse,j'ai encore 2 GO disponible.
Et ce que je compte mettre c'est uniquement la Méditerranée , donc à priori j'ai encore suffisamment de place ?
Bien vu l'ouverture des photos avant la navigation Okay
PostPosted: Fri 29 Mar 2013, 14:04    Post subject: Chargement d'une Application I Pad Reply with quote
OUI, ça, c'est bon à savoir avant  ! Après c'est trop tard !  Okay
franB
Port D'ATTACHE: yasmine Hammamet
Nom du bateau: L'homme libre
Type & Marque du bateau: gib sea 31 DL
PostPosted: Fri 29 Mar 2013, 17:35    Post subject: Chargement d'une Application I Pad Reply with quote
Idem, je n'étais pas adepte de la petite pomme mais bon vu la démo de plusieurs amis j'ai opté pour l'IPAD !!!
Par contre mes amis m'ont téléchargé Inavx et weather 4D pro... Ca y est, je me suis habitué, je maitrise finalement !
Par contre, navionix apporterait qq chose de plus ??? Question Question
ROGER
Port D'ATTACHE: Port Foleux
Nom du bateau: Liberty 2
PostPosted: Fri 29 Mar 2013, 17:52    Post subject: Chargement d'une Application I Pad Reply with quote
Bande de veinards !
avec ma nouvelle tablette ARNOVA, je pensais faire le kakou en navigation, mais je n'arrive à rien en tirer : ou bien elle est naze, ou bien c'est moi !
mais y'en a un des deux qui va terminer aux cagouinsses . . . et c'est pas moi Embarassed
PostPosted: Fri 29 Mar 2013, 18:01    Post subject: Chargement d'une Application I Pad Reply with quote
je peux t'en débarrasser Mr. Green , tu ne peux la jeter n'importe où, c'est très polluant Evil or Very Mad   j'ai qq relations qui se feront un plaisir de nous aider,  Okay mais je ne peux et tu le comprendras les dévoiler  Embarassed Mort de Rire
PostPosted: Fri 29 Mar 2013, 18:20    Post subject: Chargement d'une Application I Pad Reply with quote
Par contre, navionix apporterait qq chose de plus ??? Question Question [/quote]
Inavx est sauf erreur un véritable système de navigation , au même titre que Max-sea ou Noé ou autres.
Qui fonctionne avec des cartes Navionics et moyennant une cotisation chez le fournisseur X- traverse , il y a une mise a jour annuelle.
Pour le Navionics dont je parle , c'est un ensemble de carte ( Europe )a télécharger sur Apple -Store, et qui comporte quelques éléments de base pour naviguer, beaucoup plus simple, mais amplement suffisant pour de la côtière ( et même plus d'ailleurs).
Et dans mon cas c'est en double de mon ordinateur portable (Max- sea).
franB
PostPosted: Sat 30 Mar 2013, 00:11    Post subject: Chargement d'une Application I Pad Reply with quote
ok, merci ti punch. effectivement j ai téléchargé des cartes (pas chères du tout) trés complétes et qui se réactualisent. la preuve, une marina en cours de construction, deux fermes marines de moins de deux ans sont mentionées avec précision.
Roger, tu pourrais utiliser ta tablette au moins comme répétiteur ?  un pote à fait ça pour suivre sa nav à partir de sa couchette !
ROGER
PostPosted: Sat 30 Mar 2013, 09:55    Post subject: Chargement d'une Application I Pad Reply with quote
Ben oui, FranB, c'était ma première idée . . . . mais même là je me plante lamentablement et pire, je n'arrive même plus à me connecter sur mon compte orange bien que le wifi m'indique que je suis connecté  Shocked
Une vraie galère ! ! !
Je vais essayer une RàZ dès que j'aurai un moment, mais je suis tellement déçu que je n'ai plus guère envie de me re-lancer et galérer comme un ignare que je suis, d'autant plus que les modifs entreprises ailleurs ne fonctionnent pas mieux Neutral
Ce doit être la période, même le printemps merdouille, alors Crying or Very sad
La dernière : je devais partir au Crouesty pour mettre mon bateau sur la cale d'échouage et changer mes anodes, et bien au moment de partir, le froid est arrivé, des gouttes de neige et une météo qui me promet 30 Kts (plus pointes) dans le nez pour le retour et tout ça sous la pluie Okay
J'suis pas maso, je reste au chaud à essayer de faire marcher ma foutue alarme de radar
ça va passer, c'est sur, ça av passer . . .
Roger
PostPosted: Sat 30 Mar 2013, 11:41    Post subject: Chargement d'une Application I Pad Reply with quote
respire un bon coup souffle à fond pete un coup et bois un coup tu verras ça soulage  Okay Mort de Rire
Daniel Vignal
Nom du bateau: mordicus
Type & Marque du bateau: centurion 49
PostPosted: Wed 1 May 2013, 00:30    Post subject: Chargement d'une Application I Pad Reply with quote
no problème
sur l'iphone 4 J'ai installé navionics europ + navionics australie /asie  tu télécharge les cartes dont tu as besoin quand tu changes de zone, tu verras c'est simplissime
l'iphone est loin d'être plein malgré une grosse quantité de fichier pro... donc tu as de la marge!
tu va être bluffé par navionics, les cartes sont plus détaillées que CM 93 dans CPN OPEN OU MAC SEA...
Je te conseille aussi: météoconsult (free) moba, anchoralert (géniale alerte de mouillage), tidesplanner -free- (les marées çà sert aussi pour passer messine et gibraltar) cartes du ciel et weather 3D (tous les grib météojusqu'à 8 jours!!!)
donc ta tablette plus une poignée de dollar et tu transforme t0n fier navire en Boing..
salut
DV
PostPosted: Wed 1 May 2013, 07:30    Post subject: Chargement d'une Application I Pad Reply with quote
Finalement, j'ai charge I - Sailor sur mon I- Pad.........!!!
Eh bien en comparant à Navionics , pas de problèmes , détails , mise a jour .
Et les fonctions navigations , préparation de route , facile à acquérir .
Et pas d'abonnement annuel pour les mises a jour.
