ALARME RADAR
skip62
Port D'ATTACHE: en voyage
Nom du bateau: SUNRISE
Type & Marque du bateau: JEANNEAU SUNKISS 47
MMSI: 247323110
PostPosted: Wed 28 Aug 2013, 10:46    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
tout est dans le titre !!
comment augmenter le son existant de l'alarme radar ?
qui n'émet que de petits bip bip......
bon vent
Bernard
PostPosted: Wed 28 Aug 2013, 10:46    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 28 Aug 2013, 12:57    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
rajouter ou remplacer le buzzer d'origine le mien genre sirene de pompier reveille dans toutes circonstances
skip62
MMSI: 247323110
PostPosted: Wed 28 Aug 2013, 18:55    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
 hé bé tu n'as pas fait dans la dentelle !!! :-)
donc possible ...    je dois demander à un pro pour réaliser ce travail ?   car je ne sais même pas à quoi ressemble le '' buzzer '' ....  et la sirene de pompier que tu as relié est alimenter par ce buzzer ?
merci
Bernard
PostPosted: Wed 28 Aug 2013, 20:37    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
c'est le buzzer !! un oui bien sur mais qqun qui sait souder deux fils délicatement  ça ne pose aucun pb
NATILEA
Port D'ATTACHE: Cogolin
Nom du bateau: Natilea
Type & Marque du bateau: BV34
PostPosted: Thu 29 Aug 2013, 13:44    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
Ça m'intéresse, en effet, j'ai le même problème (l'âge peut être!) et j'avais posé la question a RAYMARINE pour un C70 et le technicien m'avait alors répondu que c'était impossible. Cette réponse m'a toujours laissé perplexe mais je n'entends toujours pas les alertes radar! J'aimerais bien avoir une solution.
(Pour info quelqu'un m'avait conseillé de mettre un BabyCall, j'ai essayé sans résultat probant, il y a trop de bruit ambiant dans le bateau (voile ou moteur)
PostPosted: Thu 29 Aug 2013, 14:19    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
le pb est d'ouvrir la boite de reperer le buzzer d'origine et ou de se mettre en // ou de supprimer l'original et de cable le bob à la place atterntion à la même place c'est guere possible mais avec un boute natte plate 2 conducteurs sans pb et coller en extérieur le nouveau  assez facile à essayer en magasin d’électronique en demandant au vendeur c'est ce que j'ai fait sur un JRC1000 en laissant celui d'origine (que je n'entend toujours pas alors que le nouveau réveille le bateau
skip62
MMSI: 247323110
PostPosted: Fri 30 Aug 2013, 09:35    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
 Je vais donc confier ce petit travail assez délicat à un pro car je ne suis pas bien disposé pour le réaliser moi meme !!
d'autant que pour le démonter c'est déjà du sport !!   Un E90 Raymarine sur lequel tous les afficheurs sont reliés !!
franchement Les constructeurs de ce matériel pourraient y penser !!!
merci pour tous les renseignements ..
bon vent
Bernard
PostPosted: Fri 30 Aug 2013, 10:35    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
bon vent
Bernard
Je ne pense pas que les constructeurs aient le soucis de ce genre de chose.
C'est comme pour les voitures; aujourd'hui pour changer une roue c'est tout juste s'il ne faut pas démonter d'abord le radiateur ou la batterie  Mr. Green !  N-est-ce pas Ninix ?
Peut-être que chez Nasa, ils y pensent un peu plus ? Le buzzer de l'AIS Radar est à part et peut donc être facilement remplacé le cas échéant.
skip62
MMSI: 247323110
PostPosted: Fri 30 Aug 2013, 10:53    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
 tu veux dire sur le transpondeur ?  j'ai le Icom MA 500 TR...
mais ceci n'est pas rassurant car avant hier dans le brouillard au large des côtes du Portugal j'ai croisé pleins de petites embarcations ...  hyper dangereux car il pêche et ne bouge pas ......
heureusement que le radar les détectent ... mais je n'était pas rassuré !!!
PostPosted: Fri 30 Aug 2013, 11:17    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
AIS Nasa Radar: celui-là!
Le buzzer livré avec est d'ailleurs très puissant.
skip62
MMSI: 247323110
PostPosted: Fri 30 Aug 2013, 13:51    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
ton mail veut dire quel materiel necessaire  pour augmenter le son ?
merci
bernard
NATILEA
PostPosted: Fri 30 Aug 2013, 17:39    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
@skip62
Merci de nous tenir au courant si tu trouves une solution via un pro pour changer le Buzzer sur un RAYMARINE.
PostPosted: Fri 30 Aug 2013, 21:55    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
il n'y a peut etre pas besoin de le "changer"peut etre simplement deconnecter 1 des contact et de passer sur un buzzer externe ou simplement le mettre en // sur l'original
skip62
MMSI: 247323110
PostPosted: Sat 31 Aug 2013, 07:57    Post subject: ALARME RADAR Reply with quote
lorsque je serai au maroc ...   je vais contacter un pro ...
dans une dizaine de jours ...
bon vent
Bernard
