position d'une antenne vhf
PostPosted: Sun 26 Jan 2014, 20:30    Post subject: position d'une antenne vhf Reply with quote
Bonsoir ,
je suis en cours de fabrication d'un mâtereau qui sera fixé a l'arrière du bateau , il sera incliné d'environ 15° , uniquement pour des raisons d'esthétique. Une antenne vhf sera installée sur ce mat .
il me semble avoir lu je ne sais plus ou qu'une antenne vhf devait être positionnée verticalement pour fonctionner de façon optimum ? .
Une inclinaison de 15° par rapport a la vertical a telle une réelle influence sur les performances de l'ant VHF est si c'est le cas dans quelle proportion ?.
merci pour vos réponses
PostPosted: Sun 26 Jan 2014, 20:30    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 26 Jan 2014, 21:28    Post subject: position d'une antenne vhf Reply with quote
Certainement une perte "dérisoire" mais pas plus que lorsque le voilier est à 15° de gîte  Rolling Eyes
Ou alors, pour éviter cela, tu l'as monte sur cardan comme nos "gazinières"
PostPosted: Sun 26 Jan 2014, 21:38    Post subject: position d'une antenne vhf Reply with quote
Par contre tu vas perdre en portée ; la portée d'une VHF est liée à la portée visuelle. C'est pour ça qu'on les met en tête de mât la plupart du temps. Wink
PostPosted: Sun 26 Jan 2014, 22:18    Post subject: position d'une antenne vhf Reply with quote
en fait c'est l'antenne ais et secours vhf au cas ou .
PostPosted: Sun 26 Jan 2014, 23:03    Post subject: position d'une antenne vhf Reply with quote
Dans ce cas, pas de problème  Wink   Mr. Green
PostPosted: Sun 26 Jan 2014, 23:38    Post subject: position d'une antenne vhf Reply with quote
15 degrés restent dans le cadre des mouvements normaux du bateau, donc pas de problème majeur.
J'ai vu dernièrement dans le Trieux une vedette avec des antennes à 45 degrés vers l'arrière, au mouillage...
Ce bateau en route accentue vraisemblablement l'inclinaison d’une bonne quinzaine de degrés!
Et il y en a qui vont se plaindre que la portée de leur VHF est mauvaise...
PostPosted: Mon 27 Jan 2014, 09:17    Post subject: position d'une antenne vhf Reply with quote
Pour l'AIS, aucun problème à la réception. En émission, la portée sera certes un peu plus faible qu'avec positionnement en tête de mât mais très bonne quand même.
Quant à l'inclinaison d'une quinzaine de degrés, l'influence sur portée doit être de l'ordre du cosinus de l'angle en question, c'est à dire de l'ordre de 0.96 %, pas de quoi s'arracher les cheveux !
J'ai installé la mienne sur le portique à l'arrière, donc à environ 2m50 au dessus de l'eau, et je capte parfaitement les navires à 30 milles et les bateaux plus petits à 20 milles.
PostPosted: Mon 27 Jan 2014, 14:55    Post subject: position d'une antenne vhf Reply with quote
ok merci pour vos réponse c'est bon pour moi pas de problème , la perte reste négligeable .
