éolienne RUTLAND 913
Goto page: <  1, 2
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> CENTRE DE FORMATION DU BAR DU PORT
PostPosted: Thu 20 Nov 2014, 09:38    Post subject: éolienne RUTLAND 913 Reply with quote
en nave au près ça donne parfois trop pour la securite sans parler du poids, au mouillage on essaye autant que possible de se mettre à l'abri et dans ce cas ça ne donne pas besef, pas plus que les grosses merdes qu'on nous met partout et qui souvent consomment plus qu'elles ne produisent
PostPosted: Thu 20 Nov 2014, 09:38    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 20 Nov 2014, 10:15    Post subject: éolienne RUTLAND 913 Reply with quote
Comme Daniel, personnellement je préfèrerai nettement augmenter la surface des panneaux solaires, plutôt que d'installer une éolienne. C'est d'ailleurs la solution que prévoient certains navigateurs pour traverser l'année prochaine vers les Antilles.
J'ai remarqué, dans différents ports, que souvent pour les bateaux à l'arrêt, les éoliennes sont bloquées volontairement (par un cordage) et donc ne peuvent pas servir, contrairement à un panneau solaire, à entretenir les batteries. Il doit bien y avoir une raison à ça !!!
PostPosted: Thu 20 Nov 2014, 10:47    Post subject: éolienne RUTLAND 913 Reply with quote
Pour l'instant je n'ai eu max que 27 noeuds, la mienne n'était pas génante niveau bruit et produisait bien.
A tester en croisière également.
De toute manière je vais mettre des panneaux solaires.
L’éolienne permet aussi de compenser la conso si les panneaux ne donnent rien.
je pense que chaque producteur d'énergie à ses inconveignents :
L'olienne ca vibre
les panneaux c'est lourd
le moteur ca consomme
l'hydrogénérateur ca ralenti
le 220 on a des problème de longueur de rallonge.
Tout dépend donc du programme, mais quand on vise l'autonomie, il y a du bon dans chacun
PostPosted: Thu 20 Nov 2014, 11:02    Post subject: éolienne RUTLAND 913 Reply with quote
Compte tenu de tes projets, je pense que tu as parfaitement raison.
Le rendement d'un panneau avec le soleil rasant dans un mouillage de rêve à l'ombre sera médiocre et la tu auras besoin d'une autre source pour rester plusieurs jours immobiles.
Par contre, pour être totalement autonome, il y a les générateurs parfaitement isolés. C'est cher, environ 6 à 8000€. Mais si tu additionnes les panneaux, l'éolienne, l'hydrogénérateur etc, etc tu arrives au même prix
L'avantage du générateur c'est qu'il te produit aussi du 220
Claude77
Port D'ATTACHE: Seine-Ecole (Saint-Fargeau Ponthiery 77)
Nom du bateau: PierrEmile
Type & Marque du bateau: Chris Craft Catalina 28 moteur
Coordonnées du bateau: 48.534891 N 2.55536
PostPosted: Thu 20 Nov 2014, 19:21    Post subject: éolienne RUTLAND 913 Reply with quote
C'est peu être un conv/conv stabilisateur ?
PostPosted: Thu 20 Nov 2014, 19:41    Post subject: éolienne RUTLAND 913 Reply with quote
En ce qui me concerne , si j'envisage le montage d'une éolienne , c'est simplement par ce que je pense que l'autonomie énergétique sur un bateau  ne peux pas reposer sur une seule source ,  donc  un peu de solaire , un peut d’éolien , un peu  de moteur  , en combinant le tout et quelle que soit les circonstances cela fonctionne pas mal ,enfin c'est juste mon avis .
En multipliant les moyens de production , cela permet de rester autonomme en cas de panne d'un des systèmes , ou de baisse de rendement ( eolienne ,  ps  ).
 Comme le résume très bien KLINT , fabriquer de l'energie ne se fait pas sans contre partie , bruit , encombrement , cout , etc , mais avec nos "gps , radio , traceur , pilote , éclairage , radar ,ais , et tout et tout , j'ai oublie le frigo et les glaçons , ben faut bien faire le plein de nos batteries  .
PostPosted: Thu 20 Nov 2014, 23:45    Post subject: éolienne RUTLAND 913 Reply with quote
Eric, ton avis est tout à fait pertinent
christian50840
Port D'ATTACHE: lisbonne
Nom du bateau: céliaude2
Type & Marque du bateau: oceanis 393
MMSI: 227586310
PostPosted: Fri 21 Nov 2014, 10:07    Post subject: éolienne RUTLAND 913 Reply with quote
tout a fait d accord avec Eric, (ps+éolienne+booster d alternateur et un parc de batteries conséquent) l'eolienne a un trés bon rendement en nav surtout dans les allures serrées et comme par tcheu nous,nous connais qça, par contre au mouillage en général elle est arrétée le ps suffit largement.
Visit poster’s website Coordonnées bateau
passetoutgrain
Port D'ATTACHE: Brest
Nom du bateau: passetoutgrain
PostPosted: Fri 21 Nov 2014, 16:56    Post subject: éolienne RUTLAND 913 Reply with quote
Si tu fait des nav de plusieurs jours, tu essaie de partir avec des vents portants et la l'éolienne (aerogene 4 pour moi) tourne sur elle meme et ne
produit rien. Comme j'ai beaucoup de chance, le ciel est bouché et mes 2 ps (270 wts) pas grand chose. C'est le groupe portable qui prend le
relais une heure par jour. Si je rajoute un hydrogenerateur, comme le dit Henri, je vais arriver au prix d'un generateur de tres bonne qualité mais
qui me prendrait trop de place.
PostPosted: Sat 22 Nov 2014, 12:19    Post subject: éolienne RUTLAND 913 Reply with quote
Il est vrai que sur un 40 pieds on trouve la place pour de l'éolien et du photovoltaïque.
Ce qui manque sur le mien, c'est... 12 pieds
Mais je suis sûr que Johann va me trouver une formule aux p'tits oignons
PostPosted: Sat 5 Sep 2020, 17:29    Post subject: éolienne RUTLAND 913 Reply with quote
Salut à tous
que pensez vous des éoliennes verticales je voudrais en mettre une de 600 W la mienne qui faisait 200 w as rendu l'âme à changer autant mettre plus grosse
merci
PostPosted: Sat 5 Sep 2020, 18:07    Post subject: éolienne RUTLAND 913 Reply with quote
Je ne suis pas utilisateur donc difficile d’avoir un avis .
Tout ce que je peux en dire, vient d’un comparatif qui n’était pas en sa faveur. De mémoire le plus des éoliennes verticales était le silence... par contre beaucoup moins de rendement
Il faudrait trouver des comparatifs récents pour savoir s’il y a eu une évolution dans le bon sens
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> CENTRE DE FORMATION DU BAR DU PORT All times are GMT + 1 Hour
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
