Schémas électrique NC 11
Damic
Port D'ATTACHE: L'HERBAUDIERE
Nom du bateau: DAMIC
Type & Marque du bateau: NC 11. Jeanneau
Coordonnées du bateau: E48608
MMSI: 227 180 390
PostPosted: Wed 17 Jan 2018, 21:11    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
Bonsoir à tous
Je suis à la recherche recherche du schémas électrique pour une NC 11 jeanneau car je ne comprend il y a 2 chargeurs CRITEC  CSP 3 OEM 25  et 2 Répartiteurs RCE  1 entrée 3 sorties sur chaque chargeur il y a 3 sorties  1 sortie pour la batterie moteur et 2 sorties pour une batterie service.
J' ai 2 batteries moteurs 3 batteries services  et 1 batterie propulsuer  6 batteries au total
mais si je compte tous les  départs il y en a 13 je ne comprend pas ?
Quelqu un peut il m'expliquer les branchements
Daniel
PostPosted: Wed 17 Jan 2018, 21:11    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 17 Jan 2018, 22:03    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
À cette question, on peut faire cette réponse.Les répartiteurs 1E/3S permettent de charger 3 parcs de batteries avec une source sans que les parcs communiquent. 2 répartiteurs pour 2 sources. Ces répartiteurs RCE garantissent une charge sans perte de tension. Le faisceau électrique devrait relier les sorties aux parcs, parc 1 pour les 2 batteries moteur, parc 2 pour les 3 batteries service, parc 3 pour la batterie propulseur (par exemple) et les entrées aux chargeurs. Le diamètre des câbles dépend de la puissance transmise par le chargeur et éventuellement de leur longueur. (voir sur le net)
PostPosted: Thu 18 Jan 2018, 22:41    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
Tu n'as pas le manuel du propriétaire de ton bateau ?
Normalement le schéma électrique y figure.
Damic
MMSI: 227 180 390
PostPosted: Sun 21 Jan 2018, 17:32    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
Bonsoir
Si j'ai le manuel mais il ny a pas de schémas
Daniel
PostPosted: Sun 21 Jan 2018, 18:56    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
Pour avoir eu un Jeanneau, le manuel proprio comportait plusieurs plans des systèmes électriques.
Tu devrais demande a ton vendeur
PostPosted: Sun 21 Jan 2018, 20:11    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
@Damic. Si tu as 2 chargeurs, peu de chance que ce soit d'origine et sur l'éventuel plan électrique à retrouver. Si tu as le temps, essaye de dessiner le plan de ce que tu vois avec des photos. Avec un peu de chance, on pourrait t'aider ? D'après ton post, ton problème serait le branchement de tes chargeurs et en théorie je crois y avoir répondu.Erick
Damic
MMSI: 227 180 390
PostPosted: Sun 21 Jan 2018, 20:51    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
Merci pour ta réponse mais les 2 chargeurs sont d'origines j'ai acheté le bateau neuf
PostPosted: Sun 21 Jan 2018, 21:00    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
Résumons. Tu cherches à comprendre car tu as un problème de fonctionnement ou tu n'as pas de problème et veux comprendre tes branchements ? Erick
PostPosted: Sun 21 Jan 2018, 21:01    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
Comme le dit Fersen, j’ai aussi un Jeanneau et dans le classeur propriétaire il y a plusieurs pages de schémas électriques.
C’est même très bien fichu.
Je suis étonné que pour un bateau neuf tu n’ais pas reçu ce document.
Tu devrais insister auprès du concessionnaire
Damic
MMSI: 227 180 390
PostPosted: Mon 22 Jan 2018, 07:28    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
Je n’ai pas de problème mais je voudrais installer des panneaux solaires
Tu a raison je vais appeler le concessionnaire
Merci à vous
PostPosted: Mon 22 Jan 2018, 10:46    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
http://www.le-bar-du-port.com/t6553-Branchement-MPPT.htm?q=panneaux+solaires
Parcoure ce sujet et il doit y en avoir d'autre sur le forum. Erick
PostPosted: Fri 26 Jan 2018, 06:22    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
J’ai discuté avec mon concessionnaire Jeanneau, ce n’est pas le commercial mais un technicien.
Il trouve bizarre que les plans ne soient pas fournis lors de la vente
Toutefois il m’a précisé que souvent les données propriétaires sont moins précises sur les bateaux moteurs que sur les voiliers
Damic
MMSI: 227 180 390
PostPosted: Sat 27 Jan 2018, 14:32    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
Merci les Amis
J'ai demandé à mon revendeur de me faire parvenir le schémas ,je viens de le télécharger
je le mettre sur le forum quand pensez vous ?
Daniel
PostPosted: Sat 27 Jan 2018, 15:01    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
Tu peux me l’envoyer, je le mettrais dans la bibliothèque 👍
PostPosted: Sat 27 Jan 2018, 18:58    Post subject: Schémas électrique NC 11 Reply with quote
Okay Problème résolu...
C'est peut-être l'occasion pour chacun de chercher et consulter son "manuel du propriétaire" afin d'en connaître le contenu et éventuellement rechercher des éléments manquants, avant que ce soit urgent...
Il peut être normal que des bateaux de plus de 20 ans soient dépourvus de manuel du propriétaire :
"Depuis le 16 juin 1998, tout navire doit être marqué " CE " et être accompagné de documents spécifiques :
  • une déclaration UE de conformité (DEC) : ce document est l’engagement officiel du fabricant ou de son mandataire sur la conformité du bateau à la législation applicable. Il est indispensable pour l’immatriculation. Il doit être rédigé en français. Les DEC en anglais sont acceptées si elles sont rédigées sur le modèle européen recommandé.
  • un manuel du propriétaire : Ce manuel doit être dans la langue du pays ou le bateau est proposé à la vente, donc en français sur le territoire national. Il fournit les informations nécessaires à l’utilisation en toute sécurité du bateau, et attire l’attention sur l’installation, l’entretien et l’utilisation normale du bateau ainsi que sur la prévention et la gestion des risques."
