quelle batterie choisir
carmalain
Zone de navigation: Mer Egée
Port D'ATTACHE: port bou
Nom du bateau: misaotra
Type & Marque du bateau: 36
MMSI: 227553640
PostPosted: Wed 21 Feb 2018, 18:48    Post subject: quelle batterie choisir Reply with quote
Excusez moi car le sujet a surement déjà été posé mais je ne le retrouve pas.
Bavaria 36, 2 capteurs solaires 70w. Je navigue depuis 5 ans en gerce (Soleil++)
et je consomme très peu;
Jusque a présent en dehors de la batterie moteur, j utilise une batterie étanche, classique plomb,120A, mais les décharges trop souvent excessives me font les changer tout les 2 ans ou jongler avec une autre batterie encore plus anciennes en // ....!
Je vais (enfin) installer une batterie Gel de 100A
Victron (que me propose le chantier en Grèce) est il un bon choix?
D autre part, j ai un régulateur pour les panneaux qui je crois est correcte (je ne sais plus la marque)
Comment brancher ce régulateur sur le circuit moteur avec la batterie de démarrage
Merci a vous
Ps je prévois le tour du Péloponnèse d ouest en est en juin juillet. Connaissez vous les types de conditions que je vais rencontrer?
Merci a tous
Carmalain
PostPosted: Wed 21 Feb 2018, 18:48    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 22 Feb 2018, 00:48    Post subject: quelle batterie choisir Reply with quote
http://www.le-bar-du-port.com/t6108-Quelle-batterie.htm?q=batterie
http://www.le-bar-du-port.com/t5111-Batterie.htm?q=batterie
http://www.le-bar-du-port.com/t4089-demande-de-conseil-batterie.htm?q=batte…
Sacha
Port D'ATTACHE: SPA/SDF
Nom du bateau: LICORNE
PostPosted: Thu 22 Feb 2018, 15:17    Post subject: quelle batterie choisir Reply with quote
Pour les épicuriens, le plus important est tout de même la batterie... de cuisine !
Pour les musiciens, entre la caisse claire, la charleston et la grosse caisse, on a le choix.
Pour les électriciens et pour revenir à nos watts, il faut que ton régulateur soit de technologie MPPT.
Les batteries de service gel seront séparées de la batterie moteur par un répartiteur, justement Victron en a de très bien.
Pour le tour du Péloponèse, je l'ai fait dans l'autre sens et j'ai musardé aussi en Ionienne. Il y a tellement à dire. Déguster Paxos au sud de Corfou par exemple. Escale à Katakolon pour visiter Olympie. Ne pas manquer  la rade de Navarin et Pylos, ni Methoni au Sud.
Attention aux claques pour virer Maléas, c'est aussi arrivé à Ulysse (et à moi ! J'avais réduit heureusement) et hop vous êtes en Egée. Escale à Monemvessia , c'est souvent calme le long de la côte, escales à Porto Heli, Dokos, Hermioni, (Hydra en navette car port trop bondé). Au large et vers les Cyclades, régime de Meltem bien sûr. Il y a plusieurs bonnes météo possibles dont Windfinder et Winguru.
PostPosted: Tue 27 Feb 2018, 10:25    Post subject: quelle batterie choisir Reply with quote
Pourquoi brancher un circuit de recharge batterie par panneaux solaires en // sur la batterie moteur ????
C'est complètement inutile. Par définition la batterie moteur n'est utilisée que quand on met le moteur en route. Et dès qu'on utilise le moteur l'alternateur recharge cette batterie et compense immédiatement l'appel de courant qui vient d'être tiré.
Carmalain tu cherches à te compliquer inutilement la vie. Réserve ton installation solaire à la recharge exclusive du parc servitude.
