Mer Veille
PostPosted: Wed 21 Mar 2018, 08:03    Post subject: Mer Veille Reply with quote
Bonjour ,
de retour après une longue abscence ...
je suis en train de terminer l'arment d'Arguin et j'ai constaté que la gaine extérieure du mer veille s'est usée contre le montant du balcon ainsi que deux fils .
Y a t il moyen d'ouvrir l'antenne ? et sinon quelle option ? les fils sont comparables aux fils électronique standard en trois paires
merci pour votre aide
Pietje
PostPosted: Wed 21 Mar 2018, 08:03    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 21 Mar 2018, 09:01    Post subject: Mer Veille Reply with quote
Une photo aiderait à proposer une solution. Refaire une protection pour compenser l'usure de la gaine ne devrait pas poser de problème. Pour les 2 fils mis à nu mais pas rompus (?), si c'est possible, il faudrait assurer leur isolation.
Si c'est possible, on pourrait dégainé le fil d'antenne pour bien isoler les fils puis reconstituer la gaine avec du ruban autovulcanisant. Bonne chance. Erick
PostPosted: Wed 21 Mar 2018, 09:05    Post subject: Mer Veille Reply with quote
Je ne sais pas pour une antenne Mer-Veille, mais en revanche c'est une opération que j'ai faite pour l'antenne de mon GPS, lorsque j'ai modifié l'installation sur le portique.
Plutôt que de démonter, la moitié des vaigrages du bateau, pour amener le câble jusqu'à la table à carte, j'ai ouvert l'antenne (une dizaine de vis) et dessoudé les fils (deux) pour pouvoir passer correctement le câble. Ensuite une simple soudure des dits fils, antenne refermée avec ses 10 vis, et.....ça fonctionne parfaitement depuis une dizaine d'années.
Donc si ça peut t'aider....
Sur mon ancien, je sais que l'antenne était collé (c'était un prototype que j'avais, je pense que ceux de série était pareil).
Par contre, oui, tu peux changer le câble, car après avoir demandé au service technique, j'avais pu couper le miens
Au fait, j'avais un détecteur de radar et pas un AIS, je ne sais pas lequel tu as
PostPosted: Wed 21 Mar 2018, 09:35    Post subject: Mer Veille Reply with quote
j'ai aussi un détecteur radar. Comment as tu reconnecter les fils ? j'ai pas vu de moyen d'ouvrir le capuchon de l'antenne.
PostPosted: Wed 21 Mar 2018, 09:38    Post subject: Mer Veille Reply with quote
merci Koala avec les anciennes antennes GPS c'est du coaxial donc pas de pb.
par contre avec le mer veille c'est des fils (6 au total ) gros comme ceux des connection électronique style aérien et sonde c'est à dire épais comme trois cheveux ...
PostPosted: Wed 21 Mar 2018, 13:40    Post subject: Mer Veille Reply with quote
J'avais coupé le miens côté détecteur pour raccourcir le câble, pas côté antenne(donc, je n'ai pas eu ton problème...)
Tu devrais les contacter pour leur demander
PostPosted: Wed 28 Mar 2018, 08:17    Post subject: Mer Veille Reply with quote
j'ai contacté Ciel et marine qui m'a répondu très rapidement .
proposition resouder les fils ( ils sont étamés sur toutes la longeur ) un par un avec gaine thermoretractable ( en décallant les différentes soudures ) et gaine thermoretractable sur le tout .
problème je n'ai pas de fer à souder et mes compétences en la matière sont très limitées ...
existe t il des "sucres" ou autres connex pour des fils aussi fins ?
PostPosted: Wed 28 Mar 2018, 08:40    Post subject: Mer Veille Reply with quote
Ça doit exister, chez un électronicien. Mais ce n'est pas étanche et à la longue.....
Mais tu pourrais aussi, si tu ne peux pas souder, faire des épissures bien serrées décalées comme indiqué et terminer par des gaines rétractables, recouvertes aux extrémités par de la colle néoprène ou PVC, pour bien  les étanchéifier.
PostPosted: Wed 28 Mar 2018, 08:47    Post subject: Mer Veille Reply with quote
La soudure est le "top" mais si on n'a pas de possibilité de souder, on devra s'en passer comme dirait Mr de La Palisse !
Bien torsader les 2 extrémités du fil, bien fait ça doit suffire puis, si on a coupé le câble et introduit la gaine thermoretractable, décalé les liaisons une à une, rétracter la gaine. Sinon ruban autovulcanisant.
Plan B: trouver un fer, un copain et l'assister lors de l'opération !
Au niveau contact, le "sucre" n'ajoute rien sauf qu'il fixe la liaison. Normalement, on doit étamer les terminaisons avant de placer le domino et d'obtenir un contact de qualité toutefois moins sûr que la soudure bout à bout.
binchi
Nom du bateau: Galaxie
PostPosted: Wed 28 Mar 2018, 11:18    Post subject: Mer Veille Reply with quote
Petite info : demain chez Lidl il y aura des fers à souder à gaz rechargeables avec accessoires pour la soudure électronique. 20 €. Indispensable à bord. Peut mème servir pour la gaine thermorétractable. L'essayer c'est ne plus pouvoir s'en passer.
Pour la soudure rien de compliqué. Il faut d'abord chauffer le fil à souder et ensuite appliquer la soudure . Une fois refroidie la soudure doit être brillante. Faits quelques essais sur des bouts de fil si tu n'est pas sur de toi. Pour rendre étanche ta jonction tu peux mettre un peu de colle néoprène liquide dans la gaine. Tu laisses sécher la colle et puis tu glisses la gaine sur le fil. Fais ta soudure. Ensuite tu pourras mettre en place ta gaine et la chauffer pour la rétracter. Prendre le bon Ø de gaine (moins de 2 fois le Ø de l'isolant de ton fil).
PostPosted: Wed 28 Mar 2018, 11:46    Post subject: Mer Veille Reply with quote
Il est certain que le problème des soudures sur les fils un peu anciens est l'oxydation, qui empêche l'étain de prendre sur le cuivre.
Il y a donc cette astuce : http://www.le-bar-du-port.com/t5601-Vieille-astuce-pour-la-soudure-des-fils…
Et aussi ce connecteur de téléphone, que tu as dû voir par ailleurs
https://www.castorama.fr/6-connecteurs-telephone-rapide-erard/3700101237813…
Mais j'ai quand même quelques doutes sur l'étanchéité en milieu marin.
binchi
PostPosted: Wed 28 Mar 2018, 12:43    Post subject: Mer Veille Reply with quote
Concernant des manchons étanches à souder j'ai trouvé ça sur le net:
https://youtu.be/cY7b3ZSElXc
