Vieux moteur Evinrude bloqué
Pistrous
Port D'ATTACHE: Port-Vendres
Nom du bateau: Pistrous
Type & Marque du bateau: Sir
PostPosted: Thu 22 Mar 2018, 10:48    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
Je me suis inscrit sur ce forum car je ne trouve pas de réponse sur le web et ne connaît personne de suffisamment présente aussi j ai trouvé ce forum équilibré avec suffisamment de sujets autour de la navigation  Okay
Voilà nous avons acheté un SIR avec moteur hors-bord bloqué... nous avons démonté bougies et le haut de culasse pour dégrippe les 2 pistons...
Après un moment de trempage et tapotage les pistons bougent légèrement avec le volant mais tapes franchement comme si quelques choses l empêche de finir sa course (monter descendre)?
Du coup il est bloqué mais les pistons sont libres de la chemise puisque ils bougent.
Ma question est qu est-ce qui bloque ?
Sachant que je ne penses pas démonter plus !
Nous avons pensé au démarrage électrique qui empêche ? Une vitesse ? Bien à vous ...
PostPosted: Thu 22 Mar 2018, 10:48    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 22 Mar 2018, 11:33    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
Tu devrais te présenter sur le forum  Wink
Puis nous en dire plus sur le moteur (puissance année).
Sur un 5cv, Yam, j'ai eu le moteur bloqué (enfin au lanceur) alors qu'il avait tourné 10 jours avant sans problème.
Après démontage, c'était pas le bloc moteur, mais l'arbre qui était bloqué par le sel au niveau du guide de l'embase a la sortie du moteur.
Cela se vois facilement si tu retire le moteur de l'embase
PostPosted: Thu 22 Mar 2018, 14:17    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
Bonjour Pistrous et bienvenue au BduP.
Effectivement, comme le dit Tosamdy, pourrais-tu en dire un peu plus sur ce moteur ?  Cela permettra d'aider nos spécialistes
Un bi-cylindre avec démarreur électrique, doit déjà être d'un certaine puissance...un peu plus que nos modestes moteurs d'annexe.
Je ne suis pas mécanicien, mais peut-être malgré tout que les pistons soient bloqués dans les cylindres, même s'ils bougent légèrement. Normalement une vitesse engagée (AV ou AR) ne devrait pas empêcher  le moteur de tourner.
Ceci dit ce n'est peut-être une bonne  solution de le faire tourner déculassé; n'y a-t-il pas le risque de faire sortir les chemises (si il y en a) ?
Sur mon petit HB de 2 CV, j'avais eu ce même problème de piston bloqué en fin d'hivernage. Je l'avais résolu en introduisant un mélange d'huile et d'essence par le trou de la bougie et en tapant au marteau sur le piston, par l'intermédiaire d'un morceau de bois, tout en faisant tourner à la main le volant.
Une fois débloqué, tout est rentré dans l'ordre.
Peut-être à essayer ?
PostPosted: Thu 22 Mar 2018, 14:31    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
Bienvenu Pistrous, pour se présenter, une fois connecté au Bar du Port, cliquer sur l'onglet "Forum" et faire défiler jusqu'à pouvoir cliquer sur le Post "si vous souhaitez vous présenter". A bientôt.
Pistrous
PostPosted: Thu 22 Mar 2018, 18:18    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
Bonsoir
Alors c est un 15ch worktwin j ai pas l année mais d’après le numéro de série il fini par 79?
Hélice tourne au point mort et ce bloque quand une vitesse est engagée .
PostPosted: Thu 22 Mar 2018, 18:29    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
Un truc tout bête qui peut bloquer la rotation de l’hélice c’est la turbine cassée. Regarde celle ci, surtout si le moteur n’a pas tourné depuis longtemps. Il est alors possible qu’une pale se soit brisée
Pistrous
PostPosted: Thu 22 Mar 2018, 19:11    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
l hélice tourne est ce bloque quand j engage une vitesse ce qui est normal
je pense que c est la biele?
sur le web j ai trouvé une notice et me demande si il est pas de 1969. OMC 15 th worktwin
PostPosted: Thu 22 Mar 2018, 20:12    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
Bonjour pistrous et bienvenue au Bar du Port
Pistrous
PostPosted: Thu 22 Mar 2018, 20:43    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
Bonsoir
Merci pour vôtre accueil  Razz
PostPosted: Fri 23 Mar 2018, 13:41    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
Un moteur de 1969...Un bel âge !!!
Comme tu le dis, une bonne chose que l'hélice tourne débrayée et se bloque quand la prise est enclenchée.
Est-ce que en remontant la culasse, bougies enlevées, après avoir mis une bonne dose de WD40 dans les cylindres, en faisant des efforts avant arrière sur le volant, tu n'arriverais pas à débloquer la bête ?
PostPosted: Sat 24 Mar 2018, 16:48    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
bonjour et bienvenue pistrou.
malheureusement, ton souci c'est très certainement le roulement inférieur du vilebrequin qui est grippé.
(le gros en serie 6000)
pour le remplacer c'est un gros boulot..
un conseil essai de trouver un autre moteur sur LBC  rien qu'en main d'oeuvre, c'est au moins 5 heures...plus les pieces et les joints, il y en a pour des sous...
Pistrous
PostPosted: Sat 24 Mar 2018, 17:10    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
Vous avez raison ç est dessous ... mais force de remuer ça c est débloqué ! Les pistons montent est descendent... manque plus de voir si ça démarre et pour combien de temps....
Je vous remercie d avoir prêté une attention à mon post.
Je pense clôturer ce sujet et vous retrouverai certainement discuter.
Longue vie au bar du port, santé.
PostPosted: Sat 24 Mar 2018, 17:59    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
Et bien voilà une bonne nouvelle, bravo  Okay .
Fais gaffe avant le premier démarrage, si tu as utilisé du WD 40 ou autre.  Il vaut mieux commencer à le faire tourner à la main (sans les bougies) de façon à éliminer les solvants inflammables qui peuvent être encore dedans.
Ensuite tu mets les bougies....et ça sera parti !!!
PostPosted: Sat 24 Mar 2018, 19:29    Post subject: Vieux moteur Evinrude bloqué Reply with quote
Tiens nous au courant  du fonctionnement de ton moteur...
