Vhf
Julien66600
Port D'ATTACHE: Canet en roussillon
Nom du bateau: Mathilda
Type & Marque du bateau: Hunter 33
PostPosted: Sun 1 Apr 2018, 19:43    Post subject: Vhf Reply with quote
Bonjour ont m'a donné une vhf, puis-je l'installee et m'en servir.
PostPosted: Sun 1 Apr 2018, 19:43    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 1 Apr 2018, 20:03    Post subject: Vhf Reply with quote
L'installer bien sûr. Il faut simplement faire une déclaration à l'ANFR. C'est une simple formalité et tu recevras une "Licence" gratuite et obligatoire à bord. C'est une VHF  25 W je suppose ?
Voir: https://www.anfr.fr/licences-et-autorisations/radiomaritime/licence-mmsi/#m…
T'en servir, c'est un peu plus complexe, car légalement pour utiliser une VHF (fixe de 25 W), il faut être soit titulaire du permis côtier (pour usage dans les eaux territoriales françaises) soit du CRR, pour usage partout dans le monde.
Voir: https://www.anfr.fr/licences-et-autorisations/radiomaritime/le-crr/#menu2
Guy
Nom du bateau: SELMA 2
MMSI: 227 199 020
PostPosted: Mon 2 Apr 2018, 16:47    Post subject: Vhf Reply with quote
Bonjour Julien66600.  Savoir aussi si c'est une VHF DSN (Canal 70 en numérique) dans ce cas il faut rentrer le N° MMSI . Qui est normalement dédier à UN Bateau. Donc faire le changement au lien que ta donné Koala.
Guy
Julien66600
PostPosted: Tue 3 Apr 2018, 06:56    Post subject: Vhf Reply with quote
Bonjour ou se trouve ce numéro mmsi?
Guy
MMSI: 227 199 020
PostPosted: Tue 3 Apr 2018, 07:38    Post subject: Vhf Reply with quote
C'est un N° qui est donné par l'ANFR quand tu fais ta demande de licence, dans la mesure où tu as une VHF Numérique DNS (le canal 70 en numérique dédié au message de détresse et d'urgence) si ton model a cette particularité , l'ANFR te donne ce N° de MMSI
A partir de là tu le rentre manuellement dans ta VHF et en cas de détresse, tu appuies (5 secondes) sur le bouton rouge celui qui a un petit volet de protection pour déclencher l'appel automatique au secours.
J'espère que c'est assez clair pour toi.
Guy
PostPosted: Tue 3 Apr 2018, 08:15    Post subject: Vhf Reply with quote
En fait, comme le dit Guy,  ces VHF dites ASN ( DSC en anglais) pour pouvoir fonctionner en détresse doivent être connectés au GPS. C'est le cas des appareils récents.
Voir : http://www.accastillage-diffusion.com/conseils/Quelle-VHF-choisir,282753,fr…
Si celle que l'on t'a donnée est un modèle ancien (non ASN), tu ne pourras entrer un N° MMSI et donc avoir un système automatique d'appel de détresse et de localisation. Mais la déclaration à l'ANFR reste obligatoire, elle est gratuite.
Pour l'utilisation, comme dit plus haut, il y a nécessité d'avoir un permis côtier ou un CRR.
Le CRR s'obtient après un petit examen, pas très difficile à passer.
Voir: https://www.google.fr/search?q=manuel de préparation au crr maritime&ie…
Julien66600
PostPosted: Tue 3 Apr 2018, 11:59    Post subject: Vhf Reply with quote
Merci pour toute cesinfo
PostPosted: Tue 3 Apr 2018, 17:36    Post subject: Vhf Reply with quote
Voilà une série de tests concernant l'examen du CRR.
https://www.loisirs-nautic.fr/test_crr_generalites.php
Lorsqu'on a bien vu le document de l'ANFR, donné plus haut, ces tests sont assez faciles. La correction est à la fin, et il n'est pas nécessaire d'avoir tout bon, pour être reçu.
PostPosted: Tue 10 Apr 2018, 11:38    Post subject: Vhf Reply with quote
On croit tout savoir et pourtant il faut bien accepter la réalité ! Résultat 75% de bonnes réponses soit 1sur 4 mauvaises quand même. Ma consolation : examen passé il y a........ 50 ans !Erick
PostPosted: Tue 10 Apr 2018, 14:57    Post subject: Vhf Reply with quote
Je viens de le refaire pour voir...23 bonnes réponses sur 27  Confused .
Même consolation que toi, Erick, mais examen passé il y a simplement 33 ans Razz .
PostPosted: Tue 10 Apr 2018, 15:28    Post subject: Vhf Reply with quote
En bateau, la "jeunesse" n'est pas un défaut mais souvent la solution !
PostPosted: Tue 10 Apr 2018, 16:36    Post subject: Vhf Reply with quote
3 fautes pour un CRR passé en 1982. Je pensais faire moins bien.
Fautes aux questions 7-13-25 Il ne me semble que l'on devait savoir cela en 1982 ???
C'est 89% aux tests
Je n'ai aucun souvenir exact du passage de cet examen que je pense avoir fait à bord avec le gars qui venait contrôler l'installation du matériel et faisait un test avec un Tosmètre
Aujourd'hui on installe le truc soit même et personne ne se charge de contrôler l'émission. Pas étonnant dans ces conditions que parfois les communications avec certains soient si mauvaises.
PostPosted: Tue 10 Apr 2018, 18:06    Post subject: Vhf Reply with quote
...C'est toi le meilleur !
Mais autant pour les candidats que pour nous, les vieux CRRists, c'est une bonne chose de faire et refaire ces tests.
PostPosted: Tue 10 Apr 2018, 18:31    Post subject: Vhf Reply with quote
On dira juste le moins mauvais sur le premier essai. Ca m'a amusé de faire ce test.
Mais je constate qu'en refaisant d'autres tests accessibles pour le CRR depuis ce site j'oscille entre 3 et 5 fautes.
Donc au final je ne fais pas mieux.
Embarassed
PostPosted: Tue 10 Apr 2018, 18:49    Post subject: Vhf Reply with quote
Itou....j'ai fait une fois un zéro faute...mais c'était certainement un coup de chance !!!
