Entretien quille en fonte
martel51
Port D'ATTACHE: bayonne
Nom du bateau: ti charli
Type & Marque du bateau: coco gl
PostPosted: Wed 25 Apr 2018, 19:18    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
Voici 7 mois que la quille de mon voilier coco gl a était mise a nue et sèche a l'air libre. Au mois de juin je vais la traiter,donc voici ma question, quelqu'un aurait il deja utilisé les produits NAUTIX en monocomposant ? IA pour imprégnation
PA en primaire, WATERTIGHT ou BLUEFILLER en enduit , puis PA en plusieurs couches avant l'antiffouling.
Ce ne sont pas des BI COMPOSANT, a priori plus simple à utiliser. Si quelqu'un a un retour d'experience sur ces produits, je suis preneur.
Ou bien les produits comus qui eux sont bi composant.
Merci au bonnes volonté
PostPosted: Wed 25 Apr 2018, 19:18    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 25 Apr 2018, 19:30    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
Bonjour et bienvenue à toi Martel51.
Je ne connais pas le produit, mais je crains que ce ne soit pas très efficace.
Voir: http://www.le-bar-du-port.com/t2942-Gros-car-nage-quille-fonte.htm
Mais on ne sait jamais...peut-être en seras-tu très content.
Port D'ATTACHE: Hennebont
Nom du bateau: d-day
PostPosted: Wed 25 Apr 2018, 19:56    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
ta quille a t elle fini de pleurer ? pour ma par un traitement epoxy bi composant serait de meilleur , mes après tu fait comme tu veut . cdt
PostPosted: Wed 25 Apr 2018, 21:29    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
Lorsque mon bateau était au sec 11 mois par an, j'avais fait sabler la quille, puis traitement époxy et enfin peinture par un pro...
A la sortie de l'eau, après la croisière d'été, la quille avait des cloques de rouille partout.
Comme dit dans l'autre fil, j'ai fait plein d'essais, avec différents traitements antirouille, qui se sont tous révélés négatifs. Mais peut-être que Martel51 a un produit qui fera des miracles ?
PostPosted: Sun 29 Apr 2018, 16:49    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
Une quille en fonte, par expérience et non par science, est quasi impossible à protéger de l'oxydation. C'est une véritable éponge et tout traitement de surface ne traitera pas en profondeur. En revanche, son oxydation ne constitue pas un "danger" quant à sa longévité ou solidité. On traite (ou pas) pour faire beau et recevoir l'antifooling et ce chaque carénage.
PostPosted: Sun 29 Apr 2018, 17:40    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
un bon traitement de quille ces sablage et la rincer tous les jours pendant une semaine puis la laisser pleurer pendant des mois puis monter une tente le + hermétique possible et la sablé de nouveau (balayage ) et la dépoussiérer puis lui appliquer de l interguarde 269 et mettre des air sec en route puis appliquer 2 autre couches interguarde 269 avec une épaisseur de 300 micron a chaque couches une fois çà de passer un léger ponçage et un dégraissage puis 2 couche de interfil 300 en 300 micron d épaisseurs (mesure a prendre mouiller) enduire a l epoxy les différents défaut de la quille puis deux couches interproctect et antifouling avec ce système vous êtes tranquille mini 5 ans si vous respecter bien cette méthodes . pour appliquer l interfil et l interguarde ces une airless qu il faut pour avoir vaut 300 microns sinon ces morts . cdt
PostPosted: Sun 29 Apr 2018, 18:07    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
Si quelqu'un fait cette manip, un reportage photo serait le bienvenu...
Une fiche technique bien documentée permettrait la transmission de la connaissance du procédé.
raoul volfoni
Port D'ATTACHE: martigues
Nom du bateau: pas important
Type & Marque du bateau: Océanis
PostPosted: Tue 1 May 2018, 15:02    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
Ma quille en fonte pourrissait sous le revêtement Epoxy.
Sur les conseils d'un gars qui semblait s'y connaitre dans la rénovation de bateau, j'ai profité de totalement la décaper avec un disque abrasif sur une meuleuse d'angle. Les grosses cloques se sont transformées en gros trous dans les lesquels la fonte avait commencé à pourrir. Une espèce de farine noir en sortait un peu comme sur les vieux écoulements en fonte.
Le gars qui est entre temps devenu un copain m'a recommandé une fois le gros de la cochonnerie enlevée, de passer deux ou trois couches de Rustol la première année et ensuite d'observer ce qui se passe.
La seconde année j'ai passé du Frameto et ensuite une couche de Rustol et depuis c'est ce que je fais à chaque fois que je carène.(Frameto car je trouve que ça neutralise mieux la rouille et Rustol pour son côté plastifiant)
Bilan cela fait 4 ans que chaque fois que je sors le bateau de l' eau je me félicite d'avoir écouté ses conseils. Un coup de Karcher et c'est propre.
Plus aucune évolution de la pourriture de la fonte et ma quille bien que n'ayant aucun autre traitement que celui énoncé ci-dessus et l'habituel anti-fouling ne "pisse" plus pendant deux jours à la mise en carénage. Coût annuel moins de 15€ car il me faut de moins en moins de produit chaque année.
Voilà pour ce qui est de mon expérience et la seule contrainte est d'accepter de virer l'Epoxy existant qui pour moi est un accélérateur de cancer une fois que l'étanchéité devient douteuse.
Cordialement
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 16:59    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
comme je suis un peut estropier , chez nous c'est comme en chine on fait travailler les enfants
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 20:24    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
Une réponse d'iconoclaste ignorant mais participant ou qui a participé !
Mais autrement dit et en plus clair, pour moi d'abord bien apprécier le problème d'une quille en fonte.
Si le problème, c'est d'avoir une quille en fonte d'aspect parfait et sans trace de rouille d'année en année, tout a été dit et très bien dit. On a donc une belle quille après un traitement lourd et pour 5 ans.
Si le problème est de décider si ces traces de rouille et boursoufflures sont de nature à détruire rapidement la quille au point qu'il faille la protéger par le traitement décrit, je veux bien prendre les paris que de simplement gratter et repeindre avec l'antifooling, année après année, on sera mort bien avant que la quille disparaisse !
La fonte est tellement "spongieuse" que sa protection est compliquée comme le prouve son traitement mais tellement "stable" que le dit traitement ne s'impose que si l'aspect parfait est recherché.
Pensez à vos actuels ou anciens radiateurs de chauffage central en fonte "immortels" s'il en fut!
Je le pense, je le dis.
PostPosted: Sat 6 Apr 2019, 22:54    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
Le re-dit
PostPosted: Sun 7 Apr 2019, 07:52    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
Persiste et signe. Ne jamais avoir peur de répéter ses convictions basées sur l'observation. Merci Bushi.
Le Bar du Port est une mine de renseignements et quand un sujet reprend un sujet antérieur, difficile d'y participer sans redite sauf à ne pas participer.
Igloo têtu
PostPosted: Sun 7 Apr 2019, 09:03    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
@Igloo têtu, qui pense, dit et redit :
PostPosted: Sun 7 Apr 2019, 09:31    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
bonjours a tous , des quilles j en est traiter plus d une et jamais eu de gros soucis après le traitement que je décris au dessus . le problème des quilles fontes ces que ce sont des éponges qui ce gave de sel et au moindre contact humide et froid le processus de corrosion revient en force , d' ou l intérêt de la faire sécher et dégorgé au maximum et de isoler , sinon un traitement local au rustol marine le fait très bien chaque année .
PostPosted: Sun 7 Apr 2019, 10:00    Post subject: Entretien quille en fonte Reply with quote
oui ce qui a été fait j'ai enlever le veille antifooling il y a 2 mois pour retrouver l'epoxy  traiter au rustol les quelques point de rouille , et mon garçon a juste mi un primer pour recevoir le nouvelle antifooling  utilité ou pas ça occupe pendant les mois ou il est au sec , et j'aime bien avoir un carène propre...
