antenne et ampli réception 4G
PostPosted: Wed 25 Apr 2018, 19:45    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
Bonjour ,
à la coragne j'ai rencontré ( trop brièvement) un proprio d'un cata FP qui m'a dis avoir équiper son bateau d'une antenne +ampli pour la 4G et qu'il captait le signal jusqu'à 30 miles des cotes !!!!
vus avez une expérience de ce genre de matos ?
PostPosted: Wed 25 Apr 2018, 19:45    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 26 Apr 2018, 13:45    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
personne n'a d'expérience sur ces antenne/ampli?
PostPosted: Thu 26 Apr 2018, 13:51    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
Pour le moment, nos spécialistes semblent absents...mais dès qu'ils vont se connecter, ils pourront te répondre.
Pour tes autres questions aussi
PostPosted: Thu 26 Apr 2018, 17:20    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
Je l'avais fais pour la 3G, lorsque j'avais le mobil home.
Car, déjà, le camping était très limite niveau réception 3g, mais les parois du mobil home était en aluminium, donc, ni le 3G, ni même le GSM dedans...
J'avais pris un kit Chinois, avec une petite antenne exter et un ampli a l'inter.
J'en étais super content, j'avais un bien meilleur débit, et aussi le GSM dans le mobil home.
J'imagine que pour la 4G, cela doit marcher pareil
PostPosted: Sat 28 Apr 2018, 10:56    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
capter à 30 milles oui au départ de Porquerolles en direction de la Corse avec une antenne qui se colle sous la batterie mais je ne peux le faire sur le ZUK z1 on ne peut pas voir la batterie
PostPosted: Sat 28 Apr 2018, 17:45    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
Si je me souviens bien, dans une discussion sur la réception GSM, il me semble que certains vantaient une réception de plus en plus "lointaine", alors pourquoi des antennes chères et peu performantes  Shocked Shocked
PostPosted: Thu 3 Jan 2019, 10:32    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
Parce que la réception 4G permet d'utiliser le logiciel Windy , et de télécharger des Gribs sans passer par Iridium ...
Je relance donc , ce genre de recepteur /amplificateur devrait pouvoir marcher pour la WIFI ...
PostPosted: Thu 3 Jan 2019, 10:58    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
Pour la WiFi, sur Igloo, j'ai choisi :
- amplifier la réception
- installer un routeur
Il faut que je passe sur le bateau pour les détails mais sur le principe:
Une antenne bâton (1 m) sur le portique arrière
Un ampli sur le câble
Un routeur en fin de ligne en 12 v.
Si l'émetteur a une bonne puissance, le signal est exploitable à plus d'1 km. Reste à avoir le code si codé.
Le routeur permet à tous les appareils WiFi à bord de recevoir (Ordi, téléphones) en même temps comme la box de la maison.
Du fait qu'Igloo soit une cage de Faraday (Alu), le routeur n'émet pas très loin à l'extérieur et ne peut être capté par les voisins que très proches (dommage pour eux).
Souvent la WiFi des marinas est faible mais grâce à ce système, je capte bien et mes voisins proches aussi !
Au mouillage, si je capte des émetteurs non ouverts (bars, restaurants, hotels, campings...) il me suffit d'aller prendre un petit café pour avoir le code qui va me servir une fois rentré sur le bateau.
Bien belle la vie.
A suivre
PostPosted: Thu 3 Jan 2019, 11:27    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
Voilà, c'est le plus simple: http://www.wifi-highpower.com/content/17-le-wifi-en-bateau
Sauf que mon ampli n'est pas solidaire de l'antenne mais dans le bateau sur le circuit.
Un rappel. A ma connaissance la portée des ondes WiFi n'excède pas 300 m pour rester exploitables.
benjic78
Port D'ATTACHE: Port saint louis (provisoire)
Nom du bateau: Oceane
Type & Marque du bateau: Feeling 1040
PostPosted: Fri 4 Jan 2019, 09:12    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
Il existe deux produits marin qui pourrait répondre a cette problématique.
Celui qui semble le plus pratique : https://digitalyacht.fr/produit/4g-connect-pro/
Celui qui me semble plus puissant : http://www.glomex.it/webboat/fra/it1004plus.php
Après si on est débrouillard on peut déjà s'installer un routeur 4G/wifi à - de 200€ et qui est deja fonctionnelle le long des côtes européennes.
PostPosted: Fri 4 Jan 2019, 10:28    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
A propos de bulletin météo et de réception à bord, s'il est vrai que les fichiers Grib ont révolutionné le domaine au point que l'on ne peut plus s'en passer, il fut un temps où, à bas prix, on recevait des cartes synoptiques météorologiques (weatherfax) qui étaient déjà bien suffisantes.
Donc pour rappel, un récepteur radio BLU très stable, un ordinateur, un logiciel gratuit de décodage, un annuaire mondial des émetteurs et on avait toute les 6 heures une carte surface, des prévisions à 24/48/72/96 heures pour la terre entière.
La radio ondes courtes diffuse toujours des bulletins.
Je peux ouvrir un autre post dédié si certains sont intéressés.
PostPosted: Fri 4 Jan 2019, 15:13    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
pas donné... je vais encore réfléchir je crois .... Embarassed
merci pour tes recherches , tu as déjà testé ?
PostPosted: Fri 4 Jan 2019, 17:30    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
J'ai les mêmes installations que Erick (Igloo)
Radio fax via BLU et system sur Ipad.
https://blog.francis-fustier.fr/recevoir-les-cartes-meteo-fac-simile-avec-u…
Bullet + Antenne + Routeur WIFI pour capter les réseaux internet disponibles.
http://www.itabnav.fr/199-kit-wifi-hotspot-34g-petite-antenne.html
PostPosted: Fri 4 Jan 2019, 21:20    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
En fait coté récepteur BLU, j'ai carrément un émetteur/récepteur HF Icom 150 W ancienne génération avec le quel je peux émettre sans licence du fait de sa technologie sans ASN.
Antenne extérieure entre portique et tête de mât constituée d'un simple câble 2 mm sur isolateurs perso.
PostPosted: Sat 5 Jan 2019, 00:03    Post subject: antenne et ampli réception 4G Reply with quote
C'est sûr que c'est beaucoup mieux que mon récepteur BLU Tecsum PL 680.
