Baille à mouillage
raoul volfoni
Port D'ATTACHE: martigues
Nom du bateau: pas important
Type & Marque du bateau: Océanis
PostPosted: Tue 1 May 2018, 10:18    Post subject: Baille à mouillage Reply with quote
A l'occasion de mon carénage annuel, un plaisancier m'a donné une astuce pour ceux qui comme moi ont la vidange de la baille 2 cm au dessus du fond.
Résultat la chaîne est en permanence trempée et rouille beaucoup plus vite.
Il suffit de mettre du polystyrène extrudé au fond pour que celui ci soit légèrement plus haut que la vidange de baille. La chaîne reste au sec sans trop perdre en capacité d'emmagasiner.
Ça coûte quasiment rien et ça se découpe avec un bon vieux couteau à dents.
Merci à Agada pour la combine.
PostPosted: Tue 1 May 2018, 10:18    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 1 May 2018, 10:56    Post subject: Baille à mouillage Reply with quote
Très bonne idée et en plus ça doit limiter le frottemen de la chaîne a l'intérieur de la baille et donc le bruit aussi !!
PostPosted: Tue 1 May 2018, 16:52    Post subject: Baille à mouillage Reply with quote
Ne pas oublier de créer une pente positive vers l'évacuation. On peut aussi constater que, à l'avancement, la pression de l'eau au niveau du trou d'évacuation tente de remplir la baille. Selon la position du (ou des) trou, on peut mettre un genre de déflecteur (ouverture vers l'arrière !) qui empêche le phénomène et même joue le rôle d'une aspiration venturi.
P. S: peut-être aurait-il été possible de faire un nouveau trou au niveau du fond de la baille ?
PostPosted: Tue 1 May 2018, 16:59    Post subject: Baille à mouillage Reply with quote
je trouve l'idée intéressante mais, mais ... le polystyrène retient l'eau lui aussi et quand il est bien trempé, il met du temps à sécher. Le remède ne serait-il pas à la hauteur des maux  Idea Idea   à méditer et à voir avec du recul
raoul volfoni
PostPosted: Tue 1 May 2018, 18:45    Post subject: Baille à mouillage Reply with quote
Il faut prendre de l'extrudé Henry. C'est le polystyrène de construction que l'on utilise pour isoler les dalles en béton. Les cellules sont fermées comme sur les mousses insubmersibles et par conséquent l'eau ne peut pas pénétrer à cœur.
Nul besoin de créer une pente car elle existe déjà et le polystyrène n'épouse que le fond de la baille.
Pour la pression positive j'ai imaginé plus simple et me suis contenté de faire une découpe suffisamment grande au niveau de l'écoulement existant.
Le venturi? Tu ne veux pas plutôt parler de la dépression créée par l'aspiration de l'eau qui s'écoule?
Le postulat de départ et de faire simple, pas compliqué et surtout pas difficile option pas cher.
Pour l'avoir testé ça marche et la chaine est au sec (voir photo dans le premier post) mais il y aura toujours des cas ou ça ne pourra pas fonctionner et la il faudra trouver une autre solution.
Cordialement
NATILEA
Port D'ATTACHE: Cogolin
Nom du bateau: Natilea
Type & Marque du bateau: BV34
PostPosted: Wed 2 May 2018, 17:08    Post subject: Baille à mouillage Reply with quote
Un caillebotis en plats que?
NATILEA
PostPosted: Wed 2 May 2018, 17:09    Post subject: Baille à mouillage Reply with quote
Ah le correcteur !!!
Un caillebotis en plastique !
PostPosted: Wed 2 May 2018, 18:47    Post subject: Baille à mouillage Reply with quote
Le venturi ? L'effet Venturi est utilisé pour créer une dépression et ainsi réaliser une aspiration. (une pompe)  Exemple : vider l'eau qui traîne dans les fonds d'un dériveur en pleine vitesse. On ouvre une trappe orientée vers l'arrière et le défilement de l'eau sous le fond, par effet venturi, va aspirer et vider le bateau. Même phénomène pour ces déflecteurs placés devant les trous d'évacuation de nos bailles à mouillage.
