Portique
L'esterel II
Nom du bateau: L'ESTEREL II
Type & Marque du bateau: First 28 Bénéteau
MMSI: 227 170 620
PostPosted: Wed 2 May 2018, 17:53    Post subject: Portique Reply with quote
je viens de faire un portique inox pas cher (merci Christophe "Nola")
Un portique de semi rigide modifié
Portique entre 260€ et 300€
port 30€
tube inox de 27 + collier ouvrant et pieds 150€
il reste plus qu'a mettre 2 petit câble de 4 mm reliés au rail de fargue
le même a été fait sur un 36 pieds
bon je sais le balai c'est pas beau  Laughing
le lien c'est juste un exemple
http://www.marine-impact.com/roll-bar/1068-roll-bar-bateau.html
PostPosted: Wed 2 May 2018, 17:53    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 2 May 2018, 18:33    Post subject: Portique Reply with quote
Génial !!! Je passerai te voir cet été j'en ai un à faire et l'idée est bien pensée !! J'étais parti pour le faire en tube galva ... mais la c'est juste de l'adaptation !!
Port D'ATTACHE: Hennebont
Nom du bateau: d-day
PostPosted: Wed 2 May 2018, 19:00    Post subject: Portique Reply with quote
j ai fait la même chose sur Hériona2 un rool bar commander chez orange marine pour 300 roro et dessus j ai mon paneau solaire de 120w mon antenne vhf de secours .
PostPosted: Wed 2 May 2018, 19:05    Post subject: Portique Reply with quote
Très bien ce portique Okay .
Il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui fabriqué par MPI, qui coûte 3 fois plus cher.
passetoutgrain
Port D'ATTACHE: Brest
Nom du bateau: passetoutgrain
PostPosted: Wed 2 May 2018, 22:54    Post subject: Portique Reply with quote
bien vu, je serais d'avis de mettre une jambe de force prise sur l'arrière de la coque même si il n'y a pas beaucoup de poids dessus car la c'est le balcon qui supporte tout.
une de chaque côté bien sur.
L'esterel II
MMSI: 227 170 620
PostPosted: Thu 3 May 2018, 00:01    Post subject: Portique Reply with quote
je vais essayer avec un câble de 4 mm pris sur le rail de fargue et si ce n'est pas concluant je mettrais des jambes de force
PostPosted: Thu 3 May 2018, 07:24    Post subject: Portique Reply with quote
Sur les portiques MPI, fixés sur le balcon, il n'y a pas de jambe de force et ça tient très bien. Mais peut-être que les pattes sont un peu plus écartées ?
Le mien supporte allégrement le panneau solaire depuis une quinzaine d'années.  Mais si tu veux accrocher ton annexe, il faudra en effet le renforcer.
PostPosted: Thu 3 May 2018, 08:03    Post subject: Portique Reply with quote
Ne met pas de câble, il faut soit les faire sertir, soit mettre des serres câbles moches, met du dyneema de 4mm, il sera aussi solide, si ce n'est plus, plus facile a faire et plus beau  Wink
PostPosted: Thu 3 May 2018, 08:31    Post subject: Portique Reply with quote
Voilà mon sentiment, ce magnifique portique économique risque de manquer de rigidité transversale du fait qu'il a reçu des angles presque droits. Une jambette de chaque côté dans l'angle droit à 45 degrés devrait suffire à stopper toute tendance à cette "souplesse" transversale. (facile à expérimentée au port à la main)
Si sa seule fonction est de recevoir panneau(x) solaire et autres antennes, il sera parfait une fois stabilisé (si nécessaire ?)
S'il doit servir de bossoirs à l' annexe, après essais, il faudra peut-être prévoir des tirants (textiles comme proposés par Tosamdy) vers l'avant. Tout dépend du poids de la dite annexe.
PostPosted: Thu 3 May 2018, 21:26    Post subject: Portique Reply with quote
ces bien pour çà que sur heriona2 il est pas sur le balcon, déjà car je trouve ça moche et de + le balcon n est pas fait pour recevoir une tel charge .
PostPosted: Mon 7 May 2018, 15:06    Post subject: Portique Reply with quote
belle réalisation !!!
Bravo Okay Okay
L'esterel II
MMSI: 227 170 620
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 17:06    Post subject: Portique Reply with quote
La suite de mon portique
j'ai installé le panneau solaire 150W  mis 2 palans et deux haubans en cable de 4mm ataché au rail de fargue  j'ai pu ainsi pendre l'annexe derrière (sans moteur bien sur) et j'ai même navigué avec par temps calme
question vent, à Pollença au mouillage on a eu une tornade avec des vents enregistré a 70N par la capitainerie ça a duré environ 5mn, rien n'a bougé
encore quelques petits détails et il sera au top
j'ai mis des câbles avec ridoir car on m'a déconseillé de mettre du textile à cause des filières par contre il faut que je mettes des petits renfort dans les angles pour pas qu'il pli latéralement
PostPosted: Mon 27 Aug 2018, 22:43    Post subject: Portique Reply with quote
Sa devient vite indispensable un portique quand on y a goûter  , le miens vient d'un pêche promenade  120 euros sur le coin coin  quelques découpe est soudure je ne regrette pas est quand on a une envie presante au gîte c'est quand même pas mal de pouvoir  se tenir  Mort de Rire
PostPosted: Tue 28 Aug 2018, 08:01    Post subject: Portique Reply with quote
C'est vrai que lorsqu'on a goûté à l'avantage du portique, ne serait-ce que pour les panneaux solaires et autres antennes, on peut difficilement s'en passer.
Mais pour l'envie pressante, il vaut mieux prendre le temps d'aller dans le local prévu pour ces besoins (pressants ou non).  L'accident n'arrive pas qu'aux autres.
PostPosted: Tue 28 Aug 2018, 08:32    Post subject: Portique Reply with quote
J'ai oublier avec ma ligne de vie que j'ai toujours a poste vue que je n'ai pas l'enrouleur faire pipi a 30 degrés de gite dans un ptit  rafio tous en gardant un oeil sur son cap c'est pas si simple  Rolling Eyes
