Vérification des connections électriques
PostPosted: Sat 19 May 2018, 21:00    Post subject: Vérification des connections électriques Reply with quote
Une petite info, tout comme à la maison, un câble mal serré peut provoquer quelques désagréments.
La pompe d’évacuation des eaux usées ne cessait de disjoncter. Après avoir grillé trois fusibles, je suis allé à la recherche de la panne.
Deux fils mal serrés —-> donc point de chauffe —-> donc mise en court circuit
Pensez à vérifier de temps en temps vos connections, cela peut vous éviter une panne
PostPosted: Sat 19 May 2018, 21:00    Post subject: Publicité
Port D'ATTACHE: Hennebont
Nom du bateau: d-day
PostPosted: Sat 19 May 2018, 22:49    Post subject: Vérification des connections électriques Reply with quote
et oui henry ces comme quand on a une clé de 13 dans la mains on mes un petit coup partout pour vérifié .
PostPosted: Sun 20 May 2018, 08:04    Post subject: Vérification des connections électriques Reply with quote
Même genre de petit ennui, avec mon panneau solaire qui rechargeait très lentement la batterie, et le frigo qui ne fonctionnait plus la nuit.
En fait cela venait tout simplement de cosses desserrées, sur le MPPT (panneau) et sur les bornes des coupe-circuit (frigo).
Tournevis et clé de 13 ont résolu le problème.... Okay
