odeurs, odeurs...
PostPosted: Mon 21 May 2018, 22:39    Post subject: odeurs, odeurs... Reply with quote
salut à tous,
dans la catégorie, bricolage et découvertes....et en cherchant la bouée fer à cheval (qui devait être dans le bateau) J'ai exploré les divers coffres....
Inutilisés depuis des années je pense vu l'état.... de la poussière et une odeur de M.....(choisissez  Moisi, M... enfin ce que vous voulez...)
je cherchais la vanne de l'évacuation de l'évier.....je l'ai trouvée... Embarassed Le coffre sous la cuisine a été transformé....en placard en façade et le reste n'est accessible que par le haut.
Put....que c'est sale. Entre l'odeur de gazole tenace dans le carré que je combat avec des huiles essentielles et du bicarbonate de soude (recette à Mamie (ou ma Mie) et les coffres qui sentent le moisi, l’intérieur n'est vraiment pas accueillant...Je ne ferai pas de commentaires sur l’hygiène du vendeur... Rolling Eyes
Questions à ceux qui se sont trouvés confrontés au problème...Comment faire? Dans un premier temps, je pensais pulvériser de l'eau de javel pure, laisser agir, aérer (il avait bouché les aérations...même la boite à dorade!) et passer l'aspirateur dans un premier temps....
Les coffres sont secs, pas de trace d'humidité, par contre quelques traces de condensations anciennes. Depuis que j'ai le bateau, je le laisse ouvert en permanence même quand je ne suis pas à bord. (je ne suis jamais bien loin quand même....mais comme il n'y a rien à voler...)
J'ai la prétention d'avoir le nez fin... Wink et je me demandais d’où venait cette odeur, mêlée au gazole...j'ai trouvé. Okay
Je vais virer aussi tous les coussins, housses etc....bien sur.
A vous lire si vous avez des suggestions...
Cordialement
PostPosted: Mon 21 May 2018, 22:39    Post subject: Publicité
Port D'ATTACHE: Hennebont
Nom du bateau: d-day
PostPosted: Tue 22 May 2018, 07:50    Post subject: odeurs, odeurs... Reply with quote
bonjour a toi , j aurai mon coffre aussi a nettoyé , mes ces vrai que certains on des problèmes d hygiène , on a eu le même souci sur Hériona 2 . dans un bateau tu aura toujours une petite odeur mes ça tu n i pourra rien ces le polyester qui dégaze , nous on avais aussi du gazole et de la graisse dans la cale moteur qui amenait des odeurs , la on a tous décaper pour lui mettre un beau top coat tous propre avant la remise du moteur . pour enlever les odeurs tu a le charbon de bois dans un petit filet qui marche il a aussi l avantage absorber l humidité . cdt
PostPosted: Tue 22 May 2018, 08:31    Post subject: odeurs, odeurs... Reply with quote
 Bonjour il y a aussi le marc de café qui absorbe les odeur et parfume un peu, mais difficile de se débarrasser des odeurs dans les tissus et bois, chasser les odeurs  un décapage et peinture. cdt
PostPosted: Tue 22 May 2018, 09:09    Post subject: odeurs, odeurs... Reply with quote
Astucieux ce truc du charbon de bois...mais je suppose qu'il faut le broyer en poudre la plus fine possible....?
Bon courage pour la suite....tu y arriveras.
PostPosted: Tue 22 May 2018, 09:17    Post subject: odeurs, odeurs... Reply with quote
non non Christian tu le laisse en bloc . cdt
PostPosted: Tue 22 May 2018, 12:01    Post subject: odeurs, odeurs... Reply with quote
tu mets le charbon de bois en poussière et tu mélanges du marc de café, et te trompes pas de poudre pour le café Mr. Green Mort de Rire
PostPosted: Tue 22 May 2018, 12:35    Post subject: odeurs, odeurs... Reply with quote
A mon avis, plutôt côte à côte, mais pas mélangés.
Si non toute la surface (des pores) du charbon de bois risque d'être recouverte par le marc de café et perdre ainsi ses propriétés absorbantes.
PostPosted: Tue 22 May 2018, 19:49    Post subject: odeurs, odeurs... Reply with quote
le melange etait pour faire le jeu de mot lait Mr. Green
PostPosted: Thu 24 May 2018, 19:55    Post subject: odeurs, odeurs... Reply with quote
Jeu de mots laids pour Jean bête... Mr. Green
Cette fois, je prends à mon compte. J'ai trouvé la cause principale du problème. Une bâche à eau dans la pointe avant, avec de l'eau croupie depuis..... Rolling Eyes  et un tuyau d'alimentation qui débouchait dans le coffre tribord !
Bon, c'était un des éléments du problème....donc, gants Mappa...et en avant le menage....eau de javel pure, en deux fois après passage de l'aspirateur. Puis ventilation...et deux couches de peinture dans les fonds. Ça a bien assainit le canote. Le coffre bâbord contient une bâche à eau neuve....meme  pas branchee! J'ai passe la journee à faire menage et peinture....
J'ai aussi jete un œil sur l'installation électrique en 12 volts! Ça fait peur! Faut tout virer ! contacteurs rouilles etc. Je me demande comment le bateau n'as pas pris feu! Ne parlons pas du" circuit" 220.... La, c'est du délire. J'ai tout debranché!
Il faut quand meme savoir qu'il existe des bricoleurs qui ont une chance de .......
Du 220 relié avec des sucres, etc, fixes direct sur le bois! Sans platine, rien.... Embarassed
J'avoue, que quand je vois ce genre de montage, ça me fait rigoler.....à posteriori bien sûr!
Le seul circuit valable et fiable, c'est l'alimentation moteur! Coupe circuit, pompe de cale, tableau,etc.....mais ça, c'est du montage de pro! Je pense,celui Quina change le moteur.....
Allez, bonne soiree à tous.... Okay
PostPosted: Fri 25 May 2018, 08:12    Post subject: odeurs, odeurs... Reply with quote
Et bien voilà au moins un souci résolu...sans marc de café !!!! Okay
Bonne continuation.
PostPosted: Fri 25 May 2018, 09:19    Post subject: odeurs, odeurs... Reply with quote
L'ancien proprio de mon bateau devait être un cousin du tiens...
Ton circuit 220v, me rappel celui de mon bateau lorsque je l'ai acheté  Laughing
Pour pas acheter une prise 220v de bateau, il avait mis une prise étanche a encastrer FEMELLE d'habitation sur le bateau.
Ce qui fais que le fil qui venait du ponton avait une prise mâle Shocked
Donc, il ne fallait surtout pas brancher en 1er le ponton, sinon tu avait dans la main une prise mâle avec du jus dans les mains Laughing
C'est la 1ére chose que j'ai changé sur le bateau...
PostPosted: Fri 25 May 2018, 11:53    Post subject: odeurs, odeurs... Reply with quote
On se comprend! Il y a quand même des inconscients qui ont de la chance.... Rolling Eyes
Sur mon canote, il y avait deux chauffages.....un grill électrique etc....
Quand on sait ce que ça tire....à posteriori...?ça fait....peur! Embarassed
On vas revoir tout ça.......plus le reste!
