tension sur la terre du port....
Pierre&Karine
Port D'ATTACHE: sete
Nom du bateau: PiKa
Type & Marque du bateau: Bavaria 45
PostPosted: Sun 27 May 2018, 08:18    Post subject: tension sur la terre du port.... Reply with quote
Bonjour a tous,
ayant constaté, lors de la mise a sec fin septembre 2017, que mon anode principale avait totalement disparu, je me suis payé une anode mobile de 2kg chez SVB.
j ai également constaté lors du carénage que les anodes de mon propulseur étaient marquée...
j ai donc remplacé mon anode principale et j ai installé un isolateur galvanique maison composé de 2 ponts redresseur en série dans le fil de terre.
2 ponts redresseur chinois : je ne suis pas ruiné....
j ai trouvé le schema sur internet mais je ne sais plus ou...
il y a quelques semaines, j ai "mouillé" mon anode mobile dans l eau du port et j ai mesuré, avec un multimètre Fluke, la tension entre la terre du quai et mon anode mobile.
en continu: 0.5 Volts
en alternatif: 0.2 volts
je retrouve ces tensions aux bornes de mon isolateur galvanique.
ce qui me fait croire qu il sert a quelque chose....
ces tensions sont elles suffisante pour provoquer des dégâts voir la disparition de l anode?
et chez vous, avez vous mesuré la tension sur la terre du port?
avec quels résultats?
merci d avance pour vos réponses
Pierre
PostPosted: Sun 27 May 2018, 08:18    Post subject: Publicité
HADDOCK
Nom du bateau: PANAKEIA
PostPosted: Sun 27 May 2018, 16:29    Post subject: tension sur la terre du port.... Reply with quote
Bonjour, une anode d'arbre ayant rapidement disparue, bouffée au niveau des vis de fixation, j'ai suspendu une grosse anode à la fixation de la plateforme arrière et connecté par l'intérieur, du boulon jusqu'au moteur, un câble de bonne section de prise de terre. C'à donne une bonne autonomie d'anode.
