BALLON SURPRESSEUR
PostPosted: Sun 11 Nov 2018, 13:33    Post subject: BALLON SURPRESSEUR Reply with quote
Bonjour les piliers
Une petite question: comment faire pour « regonfler » le ballon surpresseur de nos circuits d’eau ???
PostPosted: Sun 11 Nov 2018, 13:33    Post subject: Publicité
Port D'ATTACHE: Tréguier
PostPosted: Sun 11 Nov 2018, 18:03    Post subject: BALLON SURPRESSEUR Reply with quote
BonjourPour les surpresseurs domestiques il suffit d'ouvrir un robinet pour le vider et ensuite en gardant le robinet ouvert regonfler par la valve pour obtenir une pression de, en général, 2,8 bars.  Un bon gonfleur à pied devrait faire l'affaire. (Je viens de faire l'opération sur celui de la maison) Ensuite re-remplir d'eau.
Maintenant si c'est un groupe spécifique bateau j'avoue mon ignorance. Au besoin faire une recherche sur le net:   < regonfler son surpresseur d'eau >
PostPosted: Mon 12 Nov 2018, 08:08    Post subject: BALLON SURPRESSEUR Reply with quote
Question de néophyte, si tu laisses le robinet ouvert l’air ne risque t’il pas de repartir ? 🤔🤔
PostPosted: Mon 12 Nov 2018, 09:00    Post subject: BALLON SURPRESSEUR Reply with quote
Il existe des pompes d'eaux sous pression à régulation électronique qui permettent de ne pas avoir besoin d'un ballon sur le circuit. La présence des ballons surpresseurs si elle n'est pas strictement obligatoire est néanmoins fortement conseillée pour protéger la pompe et réguler la consommation électrique.
Avec ce nouveau (pas tant) type de pompe à régulation électronique (malheureusement chère) la vitesse de rotation du moteur s'adapte à l'ouverture du (ou des) robinet donc supprime tout à-coup. Très silencieuse.
PostPosted: Mon 12 Nov 2018, 09:52    Post subject: BALLON SURPRESSEUR Reply with quote
" Cette pompe haut de gamme  est un modèle à vitesse variable. Grâce à un contrôle par microprocesseur, elle tourne toujours à la vitesse optimale pour garantir un flux constant. Si la demande de débit d'un robinet augmente, le système adapte la vitesse de la pompe en conséquence et inversement. Cette pompe ne crée pas de variations de pression par à coups de mise en marche, ce qui évite l'installation d'un vase d'expansion et apporte un réel confort. Deux modèles disponibles : 840 l/h et 1020 l/h. Alimentation 12 - 24 volts."
Directement dit par le vendeur rendu anonyme ainsi que la marque de la pompe. Igloo
PostPosted: Mon 12 Nov 2018, 19:05    Post subject: BALLON SURPRESSEUR Reply with quote
Bonsoir réponse à Henri: Aucun problème, dans la cuve acier se trouve une vessie caoutchoutée qui elle contient l'eau. La pression d'air est entre l'acier de la cuve et la dite vessie. Ceci pour les groupe domestiques, pour vos bateau j'ignore tout...
