Modification porte toilette Gibsea 28
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB DES GIB SEA
minorque
Port D'ATTACHE: cap agde
Nom du bateau: minorque
Type & Marque du bateau: gib sea 28
MMSI: 2
PostPosted: Thu 29 Nov 2018, 02:10    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
Bonsoir à tous.
je suis l'heureux propriétaire d'un Gibsea 28 et je suis embêté par les 3 marches qui permettent de passer du cockpit au carré
en effet la porte des WC ne peut s'ouvrir que partiellement. J' envisage de modifier les 3 marches en inox par des marches en bois repliables
Mais j'aimerais avoir vos réactions avant de commencer les travaux. Toutes idées sont les biens venus alors n' hésitez pas. D'avance merci.
PostPosted: Thu 29 Nov 2018, 02:10    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 29 Nov 2018, 08:08    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
Bonjour Minorque....bienvenue au BduP.
L'échelle de descente de ton GS 28 est-elle comme ça ? :
Je n'ai pas souvenir qu'elle fut très gênante pour ouvrir la porte des toilettes.
Mais avant de te lancer dans des marches repliables, tu pourrais essayer de la décaler vers bâbord, ou de la relever, afin qu'elle soit plus verticale. dans les deux cas, ça augmenterait l'angle d'ouverture.
PostPosted: Thu 29 Nov 2018, 13:18    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
Bonjour minorque,
Le décalage vers bâbord pourrait au maximum faire gagner une dizaine de centimètres et, en conséquence peu de gain sur l'angle d'ouverture de la porte...
La redresser en modifiant en même temps l'angle des marches serait probablement plus efficient.
Peux-tu nous montrer comment tu envisages des marches repliables en bois ?
Je crains qu'une modification des marches qui en interdirait l'utilisation ne s'avère dangereuse...
minorque
MMSI: 2
PostPosted: Thu 29 Nov 2018, 16:51    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
Bonjour Koala et Jean Claude. Merci pour la rapidité de votre réponse.
C'est exactement  le type de marche que j'ai sur mon Gibsea 28. La porte ne peut s'ouvrir que de la moitié car elle cogne sur la marche du bas.Décaler vers bâbord, me chagrine un peu car les marches ne seraient plus dans l'axe de la descente.
Je pense fabriquer une marche en bois comme une grosse boite à chaussures, fixée au sol mais amovible pour donner accès au moteur, la porte passerait au dessus. En suite je surmonterais  de 2 marches dont celle du milieux serait repliable le temps de l'ouverture de la porte et qui reprendrait sa place toute seule quand je refermerais la porte.
Eric
PostPosted: Thu 29 Nov 2018, 17:05    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
J'adore les idées idiotes et n'y connais rien en Gibsea 28 mais je voyage souvent en avion.
Compris? Pas encore peut être!
La porte des toilettes est coupée en deux (et cette partition peut se faire à la demande pas forcément au milieu).
On coupe la porte selon la longueur, on apporte une charnière piano ou des charnières, au besoin on met une targette coté extérieur et intérieur au niveau de l'articulation (ou des grenouillères) et ça doit marcher. La porte ouverte en tout cas n'est plus dans la passage, surtout si on combine avec le déplacement de l'échelle!
PostPosted: Thu 29 Nov 2018, 18:18    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
Avant de te lancer dans les marches repliables ou porte type avion (que j'ai déjà vue quelque part sur un bateau) fais l'essai du déplacement de l'échelle.
Pense aussi que si des marches repliables, peuvent se manipuler facilement de l'intérieur, ça l'est nettement moins facilement de l’extérieur.
Et s'il faut descendre ou monter rapidement pour une raison ou une autre, c'est une bonne méthode pour ce casser la figure.
HADDOCK
Nom du bateau: PANAKEIA
PostPosted: Fri 30 Nov 2018, 10:22    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
Igloo wrote:
J'adore les idées idiotes.
La porte des toilettes est coupée en deux.
Morbleu, pas idiote cette idée, puisque je l'ai mise en pratique il y a une quarantaine d'année !!!  Okay  dans une petite chambre pour fermer un coin lavabo et ménager un passage correcte avec le lit.
Cela existe aussi pour des portes de placard chez l'enchanteur ou concurrents.
barberousse
Port D'ATTACHE: Le palais
Nom du bateau: Barberousse
PostPosted: Fri 30 Nov 2018, 10:30    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
Porte coupé en deux avec charnière piano, j'ai ça sur barberousse. Super efficace, c'était d'origine entre le carré -le toilette et la cabine avant. De toute facon y'avait pas d'autre possibilité car la porte s'ouvre vers l'intérieur donc pour accéder au toilette faut fermer la moitié se glisser et refermer la porte. Quand je dis se glisser,  ca marche très bien pour mon petit gabarit 1,88m 100kg.
PostPosted: Fri 30 Nov 2018, 12:50    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
Haddock, merci de m'avoir fait prendre conscience que c'est de la fausse modestie. Cette porte coupée en deux c'est une idée géniale ! Malheureusement pas de moi.
minorque
MMSI: 2
PostPosted: Fri 30 Nov 2018, 14:20    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
Génial cette idée de transformer la porte en deux vantaux.
Merci à tous et bon vent. Very Happy Very Happy Very Happy
PostPosted: Tue 4 Dec 2018, 06:48    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
Avec cette porte coupée en deux, tu pourrais aussi voir si tu ne peux pas la retourner, pour la faire ouvrir vers l'intérieur, en se rabattant contre la cloison.
barberousse
PostPosted: Tue 4 Dec 2018, 11:39    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
Comme koala, je la verrai plus dans ce sens la, c'est comme ça sur barberousse
minorque
MMSI: 2
PostPosted: Tue 4 Dec 2018, 23:05    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
Ouvrir la porte vers l'intérieur, je pense que d'un point de vu esthétique çà va poser problème en plus le coin toilette est tout petit alors avec la porte pliée en deux ?? Cette après midi je suis allé pour mesurer et je n'ai que 16 cm entre la porte et les 3 marches Je retournerai pour étudier l'ouverture de la porte vers l'intérieur mais je doute c'est vraiment pas très grand.
Eric.
PostPosted: Wed 5 Dec 2018, 09:35    Post subject: Modification porte toilette Gibsea 28 Reply with quote
vers l'interieur c'est bien mais une fois dedans tu laisses la porte ouverte!! sympa pour les équipiers
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB DES GIB SEA All times are GMT + 1 Hour
