Révision emmagasineur Facnor FX1500
PostPosted: Fri 12 Apr 2019, 10:06    Post subject: Révision emmagasineur Facnor FX1500 Reply with quote
J'ai mon emmagasiner qui avait la "roue" en aluminium qui frottait contre le tour en inox.
Donc, je l'ai mis sur mon étau pour régler l'inox afin qu'il ne chatouille plus la "roue"
Je me suis aperçu que la roue a un petit peu de jeux (environ 2mm en bout de roue, si je regarde au niveau de l'inox.
Donc, autant continuer la révision.
démontage complet, ce ne sont pas des roulements, mais simplement 2 étages de billes (au fond, 14 billes de 4.7mm et au dessus, 13 billes de 5mm).
Vu le prix des billes inox, je vais sans doute en commander pour les changer.
Mais je me suis aperçu aussi que le 1er étages de roulement était complétement sec (celui qui prendre l'eau en premier. Alors que celui de l’intérieur était bien dans la graisse.
Donc, en attendant les nouvelles billes, je l'ai déjà remonté avec de la graisse.
donc, vous devriez vérifier vos roulement aussi Wink
PostPosted: Fri 12 Apr 2019, 10:06    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 12 Apr 2019, 12:39    Post subject: Révision emmagasineur Facnor FX1500 Reply with quote
Merci pour ce sage et savant conseil.
PostPosted: Sun 14 Apr 2019, 09:37    Post subject: Révision emmagasineur Facnor FX1500 Reply with quote
Bon, je l'ai testé hier, et il y a une grosse différence, c'est impressionnant la différence a l'envoi et même au roulage...
Du coup, je me suis dis que l’émerillon devait pas être mieux.
Et oui, il était, même sans doute pire Rolling Eyes
Les billes, n'avaient plus non plus la moindre graisse (sur la photo, je ne les avaient même pas encore nettoyés...
Du coup, même punition, démontage, nettoyage et graissage
MINA
Port D'ATTACHE: sans
Nom du bateau: loc
PostPosted: Sun 14 Apr 2019, 14:33    Post subject: Révision emmagasineur Facnor FX1500 Reply with quote
Question pratique,as-tu déjà fait la même chose sur un enrouleur ??
J'aimerais savoir si pour ça on doit démonter tout le tube
PostPosted: Sun 14 Apr 2019, 14:41    Post subject: Révision emmagasineur Facnor FX1500 Reply with quote
Non, pas fais avec un enrouleur.
Mon ancien, j'avais regardé par curiosité, ce n'était pas possible de le graisser, car même le tambour retirer du tube, toutes les visses étaient grippé a mort (inox sur alu)... (Facnor LS100)
Mon nouveau, j'avais bien regardé a la commande, et il y a des trous prévus pour le graissage (Harken)
