Ajouter une VHF AIS sur un SUN ODYSSEY 42i
Tichy2020
Port D'ATTACHE: Canet
Nom du bateau: SALDAE
Type & Marque du bateau: SUN ODYSEEY 42i Perf
PostPosted: Wed 10 Jul 2019, 15:47    Post subject: Ajouter une VHF AIS sur un SUN ODYSSEY 42i Reply with quote
Je souhaite ajouter une VHF AIS sur mon S.O 42i en la reliant au réseau de bord (qui devrait être un NMEA 2000) .
Je n'ai pas le circuit électrique du bateau donc  je ne sais pas où passe ce réseau ( à moins d'enlever tous les garnissages intérieurs pour chercher ! )
Quelqu'un aurait-il ce schéma électrique ( ça devrait être le même pour toute la génération des S.O des années 2010.
Merci pour votre aide.
PostPosted: Wed 10 Jul 2019, 15:47    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 10 Jul 2019, 20:15    Post subject: Ajouter une VHF AIS sur un SUN ODYSSEY 42i Reply with quote
Nos spécialistes pourront sans doute t'aider.
Tu n'as rien trouvé sur internet ?
PostPosted: Wed 10 Jul 2019, 20:23    Post subject: Ajouter une VHF AIS sur un SUN ODYSSEY 42i Reply with quote
Tu peux essayer de suivre ton bus nmea  en partant d’un de tes instruments existant .
Ou mettre un Té de connexion prêt de cet instrument pour rejoindre ta VHF.
C'est quel type de connexion sur ton bateau ? (au cas ou tu sois intéressé j'ai des TE et câbles nmea à brader)
Tichy2020
PostPosted: Thu 11 Jul 2019, 07:19    Post subject: Ajouter une VHF AIS sur un SUN ODYSSEY 42i Reply with quote
Merci Koala et merci Nautile,
Je n'ai malheureusement rien trouvé sur Internet , j'ai écrit au SAV Jeanneau mais j'attends toujours une réponse (ils sont meilleurs pour vendre des bateaux que pour assurer un SAV après la vente). Je vais suivre le conseil de Nautile en partant d'un instrument . Sur mon manuel de propriétaire il n y a rien de marqué sur le type de bus. C'est sur la doc technique de la centrale de navigation (RAYMARINE C70 avec afficheurs ST 60) que j'ai lu que j'avais des liaisons NMEA 2000.
Je vous tiens au courant, si j'arrive à progresser sans schéma électrique.
Tichy2020
PostPosted: Fri 9 Aug 2019, 12:25    Post subject: Ajouter une VHF AIS sur un SUN ODYSSEY 42i Reply with quote
Amis du bar rebonjour,
Je reviens vers vous comme promis après avoir investigué davantage. Jeanneau ne m'a toujours rien envoyé comme description du schéma électrique d'un SO 42i, j'ai donc suivi le Conseil de Nautile (partir d'un instrument et voir les liaisons vers le GPS et la VHF). Je découvre que le chantier à installé des liaisons SEATALK ( ce serait une version proprietaire de Raymarine du protocole NMEA 2000) et un câble 5 fils NMEA 183 entre le GPS et la VHF (puisqu'elle a besoin de recevoir la position du bateau pour émettre un message DISTRESS (ASN). On est loin d'un standard NMEA 2000 que je croyais installé.  Heureusement que je n'avais pas encore acheté ma nouvelle VHF AIS ( j'hesitais entre une RT750 et une RT1050) qui ne peut pas fonctionner simplement en NMEA 183.
Plus de réflexion s'impose avant l'exécution des travaux.
A suivre.
PostPosted: Fri 9 Aug 2019, 13:47    Post subject: Ajouter une VHF AIS sur un SUN ODYSSEY 42i Reply with quote
Pour moi, c'est toujours du chinois....mais j'espère que tu vas résoudre cela rapidement.
PostPosted: Sat 10 Aug 2019, 18:52    Post subject: Ajouter une VHF AIS sur un SUN ODYSSEY 42i Reply with quote
Vue l'age du bateau il n'est pas étonnant que ce soit monté en NMEA 0183 ce qui d'ailleurs sur un voilier est bien suffisant.
Le protocol SEATALK quelle que soit sa version est bien une propriété de Raymarine et ne pose aucun problème non plus. En montant un multiplexeur genre Miniplex 3WI on peut aisément faire dialoguer du MNEA0183, du NMEA 2000, du Seatalk en filaire, du WIFI ou de l'USB.
Tout cela est à la portée de toute personne ayant quelques bases électriques pour les raccordements. Ensuite un soft du miniplex permet de faire ce que l'on veut où on veut. Il y a plusieurs entrées et sorties disponibles sur le miniplex. On trouve aussi d'autres produits concurrents équivalents si on préfère. Je suis équipé ainsi sur mon bateau et toutes les infos du bord circulent sur 4 réseaux en // (wifi pour Ipad, USB pour PC, Seatalk pour tout le Raymarine et NMEA0183 pour GPS, VHF, Transpondeur AIS) On a donc toutes les infos dispo sur chaque appareil ce qui est bien pratique.
Le plus simple à utiliser pour tous y compris les enfants reste l'IPAD.
Maintenant à toi de jouer sur ton 42i perf.
