Tester chargeur de batteries
PostPosted: Tue 23 Jul 2019, 20:11    Post subject: Tester chargeur de batteries Reply with quote
Bonsoir à tous
N’étant pas spécialiste, je cherche vos connaissances pour savoir comment vérifier si mon chargeur de batteries charge bien.
Mon contrôleur m’indique une charge à 60% et quand je teste mes batteries elles sont à 13,4 A
PostPosted: Tue 23 Jul 2019, 20:11    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 24 Jul 2019, 08:40    Post subject: Tester chargeur de batteries Reply with quote
Un seul conseil, achète un testeur de batterie, c'est toujours utile.
Et pour moins de 50 euros, tu en as un
Comme celui ci : https://www.amazon.fr/Batterie-AUTOOL-Automatif-Vérificateur-Analyseur/dp/B…
PostPosted: Wed 24 Jul 2019, 09:09    Post subject: Tester chargeur de batteries Reply with quote
J’en ai un , c’est grâce à lui que j’ai pu mesurer la tension de mes batteries. Mais ça ne me dit pas comment je peux contrôler si mon chargeur de batteries fonctionne bien
PostPosted: Wed 24 Jul 2019, 11:48    Post subject: Tester chargeur de batteries Reply with quote
Je ne te parle pas d'un testeur de courant, mais d'un testeur de batterie qui teste aussi la charge
PostPosted: Sat 27 Jul 2019, 09:54    Post subject: Tester chargeur de batteries Reply with quote
Difficile d'interpréter le premier message de Fersen.
Quel est le type de contrôleur qui indique des batteries à 60% de charge ??? Parle t-on d'un contrôleur de batterie mesurant les entrées et sorties via un Shunt ?
"Quand je teste mes batteries elles sont à 13,4 A" Là encore n'y a t-il pas confusion ? Ne serait-ce pas plutôt 13.4 V ?
Une façon toute bête et simple pour avoir à minima une indication sur la capacité de recharge de tout système en place.
1 - On mesure la tension aux bornes de la batterie.
2 -  On met en route le système de charge (chargeur de quai, moteur, autres)
3 - La tension aux bornes de la batterie doit monter au moins jusqu'à 14,1 V. Ce sera plus suivant le réglage du chargeur en route.
Ceci suffit pour savoir si le chargeur débite dans les batteries mais ne permet pas de savoir combien d'ampères il distribue.
Pas mal de tutos sur le web expliquent comment avoir cette info si elle t'est nécessaire (google est ton ami)
Le plus simple pour le contrôle permanent de ses batteries c'est un contrôleur batterie en ligne type Victron BMV 700 ou équivalent. Mais c'est peut-être ce que tu as déjà ??
J'espère t'avoir apporté quelque chose de concret avec ce billet.
PostPosted: Sun 28 Jul 2019, 18:21    Post subject: Tester chargeur de batteries Reply with quote
Okay Merci Bruno pour cette synthèse
