Coolmatic waeco cu84 en panne vu ce
carmalain
Zone de navigation: Mer Egée
Port D'ATTACHE: port bou
Nom du bateau: misaotra
Type & Marque du bateau: 36
MMSI: 227553640
PostPosted: Sun 25 Aug 2019, 16:57    Post subject: Coolmatic waeco cu84 en panne vu ce Reply with quote
Une fois de plus à naviguer en mer Aegee comment boire mon Ouzo le soir au mouillage...Le réfrigérateur waeco coolmatic CU84 ne fonctionne plus
A terre sur un compresseur classique de frigo  je vois comment faire pour faire tourner le compresseur, mais lá, régulateur intégrer de coupure si voltage chute, redémarrage...
Je en suis rendu au groupe, mais par 30 degrès il faut vite aller se tremper ensuite, risquant l hydrocussion!🤪 A lire  vos idées de diagnostiques et e aide
Carmalain
PostPosted: Sun 25 Aug 2019, 16:57    Post subject: Publicité
carmalain
MMSI: 227553640
PostPosted: Sun 25 Aug 2019, 16:59    Post subject: Coolmatic waeco cu84 en panne vu ce Reply with quote
Je en suis rendu au grogue
Erreur de frappe
PostPosted: Sat 7 Sep 2019, 16:13    Post subject: Coolmatic waeco cu84 en panne vu ce Reply with quote
Là je ne suis pas expert. J’ai eu ce genre de soucis cet été. J’ai résolu le problème en dégageant bien la grille d’aération du groupe et en remplissant les vides avec de la glace.
Il faisait tellement chaud que le groupe froid avait du mal à fournir
PostPosted: Sat 7 Sep 2019, 21:10    Post subject: Coolmatic waeco cu84 en panne vu ce Reply with quote
Si ton groupe batteries de service est en bon état et bien chargé, vérifie et resserre toutes les connexions.
Ce n'est peut-être que cela ( expérience vécue....mais sans ouzo ! )
tailana66
Port D'ATTACHE: sainte marie
Nom du bateau: timanfaya
Type & Marque du bateau: wauquiez hood 38 mk2
PostPosted: Thu 7 Nov 2019, 07:42    Post subject: Coolmatic waeco cu84 en panne vu ce Reply with quote
J'ai connu un problème similaire aux antilles. C'était la fiche d'alimentation qui s'insère le coolmatic qui était défaillante. Un coup de pince, pose de deux cosses et le waeco est reparti.
PostPosted: Thu 7 Nov 2019, 13:37    Post subject: Coolmatic waeco cu84 en panne vu ce Reply with quote
Pas de nouvelle de Carmalin.
Mais il fait sans doute moins chaud maintenant et son ouzo buvable même sans glaçon ! !!!
