Traceur raymarine et antenne en panne
PostPosted: Fri 30 Aug 2019, 20:08    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
Depuis un moment, mon traceur ne trouvait plus les satellites, très long et puis plus rien.
 J ai donc cherché et rapidement À la lecture des différents articles, l antenne semblait bien être la coupable.
Ce qu il faut savoir, c est que bon nombre d antennes possèdent une pile bouton qui a une durée de vie de 10 à 15ans
En cas de pb, les revendeurs proposent un remplacement de l antenne  à 350 e le bout, autre solution ouvrir l antenne, 3 vis et remplacer la pile.
Cette pile bouton est souder  sur deux petites pâtes le + et le-, à l aidé d un couteau pointu dessouder les petite pâttes de sur la pile, les pâtes restent en place sur le circuit imprimé
Ca va tout seul.
Comme il n est pas possible de résoudre la pile sur les pattes, j ai glisse une rondelle en caoutchouc dessous et dessus la pile, le couvercle faisant pression, les pattes sont bien en contact avec la pile
Coût de l intervention 2,5 e pour la pile et 1h d intervention
Mon traceur depuis fonctionne comme au premier jour
Si ça peut servir à d autres
PostPosted: Fri 30 Aug 2019, 20:08    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 30 Aug 2019, 21:47    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
Oui, pour les piles, c'est valable pour tous les GPS depuis les 1er.
Au pire, c'est toujours utilisable, mais ils font un démarrage a froid a chaque fois
Mais le changement de la piles est bien la meilleurs solution
PostPosted: Sat 31 Aug 2019, 23:11    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
Okay Merci pour cette info...
binchi
Nom du bateau: Galaxie
PostPosted: Thu 5 Sep 2019, 20:32    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
J'ai eu ce problème avec mon traceur Raymarine de 2008. Comme vu sur le net j'ai démonté l'antenne pour changer la pile mais il n'y avait pas de pile à l'intérieur. J'ai donc dû changer mon antenne. Je l'ai achetée chez Navelec au Cap d'Agde (70 €). A noter, l'antenne n'étant pas de la marque Raymarine, Navelec m'en a prêté une pour la tester sans me demander de caution. Attitude rare aujourd'hui.
Christian
PostPosted: Fri 6 Sep 2019, 07:05    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
Étonnant cette histoire de pile.
Sur l'antenne de mon vieux GPS MLR, que j'ai depuis plus de 20 ans, il n'y a pas de pile, ou du moins je n'en ai pas vue, lors d'un démontage.
Cela semble être le cas de Christian (Binchi).
Enfin l'important est qu'avec ou sans pile nos GPS fonctionnent.
PostPosted: Fri 6 Sep 2019, 12:49    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
En fait, Raymarine indique dans ça doc que la pile est la pour permettre la mémorisation de la dernière position lors d un arrêt hors tension de l appareil ce qui permet un redémarrage plus rapide, ce qu il ne dise pas c est que l antenne est hs si la pile n est plus en état.C e qui n'est pas top c est de souder la pile, ce qui rend son remplacement compliqué pour ce qui pourrait être une simple opération de maintenance à 2,5 euros
PostPosted: Sun 20 Oct 2019, 15:25    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
Mon GPS Navman TRACKER 5001 me fais des misères également mais il semble que ce soit une pile plate un peu spéciale  est ce que quelqu'un connaîtrait un site ou je pourrais trouver éventuellement ce genre de pile je ne voudrais pas démonter pour rien
PostPosted: Sun 20 Oct 2019, 16:36    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
Salut
Tu n'as aucune référence marquée sur ta pile ?
PostPosted: Sun 20 Oct 2019, 16:42    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
Je n'ai pas réussi à mettre la main sur une notice (gratuite) de ton tracker...
Le seul moyen, en l'absence de doc, est d'ouvrir la bête et de récupérer la référence sur la pile.
Après, c'est normalement facile à trouver.
PostPosted: Sun 20 Oct 2019, 16:46    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
as tu une photo , en ce qui me concerne la pile etait standard , enfin presque , puisque souder au circuit imprimé , mais je la i remplace par ne pile achete en grande surface et remplace apres avoir desouder les support
PostPosted: Mon 21 Oct 2019, 08:43    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
Salut Nautile on vois mal la référence car la languette de maintiens est juste dessus par contre je vois " 3 V " je ne sais pas si c'est 3 volts mais je vais dessouder la languette pour voir mieux . de toutes façons existe t'il des piles plates de 3 volts ?? je n'ais pas souvenir de çà et plus j'ai laissé à bord une pleine boite de piles plate ( quel couillon je fais  Laughing  )
PostPosted: Mon 21 Oct 2019, 08:50    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
Oui pile plate 3 volts ça existe style CR2032
binchi
PostPosted: Mon 21 Oct 2019, 08:54    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
On trouve tout type de pile type CR.... à souder sur Amazone.
binchi
PostPosted: Mon 21 Oct 2019, 09:00    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
Sur les piles type CR les deux premiers chiffres indiquent le Ø et les deux autres l'épaisseur. CR 2032 veut dire Ø 20 mm épaisseur 3,2 mm. Elles ont une tension de 3 Vcc.
PostPosted: Mon 21 Oct 2019, 09:55    Post subject: Traceur raymarine et antenne en panne Reply with quote
Salut à tous ,
j'ai démonté la pile et c'est une CR 2450 que je me suis empressé de commander chez Amazon merci pour le tuyau
on verras quand je l'aurais reçu je ferais comme là suggéré Eric 60
autre question est ce que le GPS MLR FX 312 as aussi une pile ??  celui là me sert de loch et de totaliseur de M N  et de GPS bien sur , car il fallait acheter les cartes et je les trouvais un peu chères en plus du prix du GPS à l'époque
Merci pour vos tuyaux
