helice bec de canard
PostPosted: Tue 3 Sep 2019, 19:01    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
Salut a toutes et tous.
J ai donc fait l’acquisition d'un Trident 80 de 1975, qui avait été préparé pour la régate, dont la pose d'une hélice bec de canard 2 pales.
Mon soucis, gros problème de manœuvre en marche arrière.
Ok j'ai pas encore fait le carénage prévu, ce sera pour cet hiver et quelques coquillages pourraient bien être la cause d'un manque d'ouverture de l’hélice et donc d'un gros manque de puissance en marche arrière.
Le navire semble ne pas répondre du tout a la direction et même parfois, semble être au point mort malgré les remous a gauche de la coque.
Mais est ce que certain d'entre vous on des soucis de manœuvrabilité avec ce genre d’hélice ??
En sachant qu'en marche avant, le navire obéit au millimètre et il avance très bien.
PostPosted: Tue 3 Sep 2019, 19:01    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 5 Sep 2019, 11:03    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
Une petite plongée permettrait probablement de vérifier que l'hélice n'est pas gênée dans ses mouvements par quelques coquilles facétieuses ???
Généralement ce type d'hélice assure une propulsion correcte dans les deux sens.
PostPosted: Thu 5 Sep 2019, 11:21    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
Merci jean Claude, oui je dois aller vérifier ça.
Mais j avais lu que ce style d hélice ne fonctionnait pas bien en marche arrière ...
PostPosted: Thu 5 Sep 2019, 11:56    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
Il est vrai que la marche arrière n'est pas sa tasse de thé mais dans ta description il semble que le déploiement des pales est aléatoire.
Fabien83
Port D'ATTACHE: Embiez
Nom du bateau: Païkan
Type & Marque du bateau: Bavaria 38 cruiser
PostPosted: Mon 14 Oct 2019, 19:15    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
désolé je ne suis pas d'un grand secours mais je serais très curieux de connaître le résultat de la plongée.
C'est trop tard pour que je me pose encore des questions puisque je l'ai déjà commandée mais je vais bientôt monter une flexofold tripales et j'avais longuement hésité justement à cause de retours négatifs sur la marche arrière (il y a au moins une vidéo qui traîne sur youtube dans laquelle on voit l'hélice bipale se déployer à peine à moitié en marche arrière).
PostPosted: Mon 14 Oct 2019, 19:26    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
Salut
En effet c est ce qui se passe en fait, et même parfois une seule pâle s ouvre.
J’ai tenté de la laisser en position ouverte avec un petit fer plat et deux serflex
Du coup impeccable pour sortir de ma place, par contre l'installation Précaire n’a pas tenu en sortant du port, (donc retour à la case départ) ce qui me réconforte pour changer de type d hélice. Je viens d en acheter une sur eBay que je devrais recevoir fin de semaine.
Je ne doute pas que ce type d hélice fonctionne bien sur d autres type de voilier mais sur le trident 80 et un RC11D . .. non.
PostPosted: Mon 14 Oct 2019, 19:40    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
Salut Chris
J'avais happé ce sujet .... dommage
As-tu pensé à graisser ton hélice ??? Ces types d'hélices sont constituées de multiples engrenages , si ces derniers ne sont pas graissés le retournement des pales se fera difficilement
PostPosted: Tue 15 Oct 2019, 10:18    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
Donc tu vas avoir une solution avec la nouvelle hélice.
Voir aussi : http://www.le-bar-du-port.com/t7529-Helice-pour-arbre-22-mm.htm?q=arbre
PostPosted: Tue 15 Oct 2019, 12:54    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
L'ouverture se fait par force centrifuge lors de la rotation de l'arbre.
En marche avant les filets d'eau aide à l'ouverture même à régime moyen à bas.
En marche arrière, c'est le contraire et il existe une vitesse de rotation de l'arbre "minimum" pour que s'opère cette ouverture des pales. Je n'ose me prononcer 1000/1200 t/mn? En fonction du ration de son réducteur/inverseur il faut donc que son moteur tourne à un certain nombre de t/mn pour assurer cette pleine ouverture. Un motoriste vous précisera pour votre cas ce qu'il en est. Dans tous les cas il y aura "retard" à la mise en marche arrière.
Un détail, pour la beauté de l'art ! l'arbre doit être positionné à l'arrêt pour que les pales du bec-de-canard soient verticales et donc être repéré pour retrouver cette position sous voiles
Igloo régatier.
Fabien83
PostPosted: Wed 23 Oct 2019, 11:43    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
Je ne comprends pas... Dans mon idée, peu importe la position de l'hélice, elle devrait se replier si on avance à la voile. Pour quelle raison chercher à la placer verticalement sous voile ?
PostPosted: Wed 23 Oct 2019, 12:40    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
Salut
Peut être pour être dans l'axe du voile de quille et ainsi ne pas ajouter une perturbation supplémentaire ?
Mais  ....
PostPosted: Wed 23 Oct 2019, 13:03    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
Tout sur ce type d'hélice :
http://voilehabitable.org/cms/tiki-index.php?page_ref_id=109
Fabien83
PostPosted: Wed 23 Oct 2019, 16:54    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
Ah je comprends mieux ce qu'a voulu dire Igloo en parlant de détail pour la beauté de l'art ! Very Happy
Pour info d'après l'article, le plan formé par les pales repliées offre une traînée plus faible en étant placé à la verticale. Ils sont pointus ces regatiers !
PostPosted: Wed 23 Oct 2019, 17:18    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
Si on en est aux performances en régate, ça devient une question pour notre ami Chacha.
PostPosted: Wed 23 Oct 2019, 17:37    Post subject: helice bec de canard Reply with quote
Eh oui ! Mais ça ne suffit  pas sur le plan d'eau, malheureusement.
Igloo persévérant
