propeller for Gibsea 31
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB DES GIB SEA
johan
Port D'ATTACHE: Izola
Nom du bateau: Jani Plut
Type & Marque du bateau: Gibsea 31
PostPosted: Tue 17 Sep 2019, 18:20    Post subject: propeller for Gibsea 31 Reply with quote
Hello! I need information about propeller for my Gibsea 31 with Yanmar 3HM 27HP.
Diameter, pitch (for 3 bladed), hole, length, ...
Sorry, because I am writing in English but I am from Slovenia and I do not speak French.
Google translate via Dalchmad :
salut! J'ai besoin d'informations sur l'hélice de ma Gibsea 31 avec Yanmar 3HM 27HP.
Diamètre, pas (pour 3 lames), trou, longueur, ...
Désolé, j'écris en anglais mais je viens de Slovénie et je ne parle pas français.
PostPosted: Tue 17 Sep 2019, 18:20    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 17 Sep 2019, 19:28    Post subject: propeller for Gibsea 31 Reply with quote
Good evening
What is exactly  your problem? You want to install a thruster, what information are you looking for?
The first advice I give you is not to underestimate the recommended power. It is better to have a thruster a little more powerful than necessary because it is in case of strong wind that we need this thruster
Give us some informations about you. For example Where are you living in Slovenia, are you doing sailing for a long time, ... and so on
pour les membres :
Bonsoir
Quel est ton problème exactement ? Tu veux installer un propulseur, quelles sont les informations que tu recherches ?
Le premier conseil que je te donne est de ne pas sous évaluer la puissance recommandée. Il vaut mieux avoir un propulseur un peu plus puissant que nécessaire car c'est en cas de vent puissant que l'on a besoin de ce propulseur
PostPosted: Wed 18 Sep 2019, 06:16    Post subject: propeller for Gibsea 31 Reply with quote
Henri,
Je pense qu'il parle de son hélice et non pas d'un propulseur d'étrave.
PostPosted: Wed 18 Sep 2019, 06:28    Post subject: propeller for Gibsea 31 Reply with quote
Oupss
What kind of informations do you need for the propeller ?
Anyway what kind of propeller have you on your sailing boat ??
PostPosted: Wed 18 Sep 2019, 08:23    Post subject: propeller for Gibsea 31 Reply with quote
Hi Johan.
For a Yanmar 27 HP, a three blades 15x11 or eventually 16x11 propeller should be adapted.
It is necessary that the top of the upper blade is not closer than 4 to 5 cm from the hull.
Best regards.
PostPosted: Wed 18 Sep 2019, 09:49    Post subject: propeller for Gibsea 31 Reply with quote
D'accord avec Nautile il parle de son hélice pas d'un propulseut d'étrave il demande conseil sur le type d'hélice et sur le pas à adopter
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB DES GIB SEA All times are GMT + 1 Hour
