Helice pour arbre 22 mm [PERIME]
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    le bar du port Forum Index -> LES PETITES ANNONCES -> VENTE & ACHAT
PostPosted: Sun 22 Sep 2019, 16:39    Post subject: Helice pour arbre 22 mm [PERIME] Reply with quote
Bonjour a toutes et tous.
Je suis  la recherche d'une hélice pour arbre de 22 mm.
Idéalement une bipale avec pas a droite, 13 x 12.
Mais pourquoi pas une tripale, je ne ferai pas de regate de toute manière.
Je veux remplacer celle en bec de canard qui me pose beaucoup de soucis pour la marche arrière ...
PostPosted: Sun 22 Sep 2019, 16:39    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 22 Sep 2019, 18:21    Post subject: Helice pour arbre 22 mm [PERIME] Reply with quote
Bonjour Chris
C'est pour le Trident je suppose, car le Neptune 94 est normalement équipé d'un saildrive.
As-tu regardé sur Leboncoin ?  https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=51&text=hélice bipale
PostPosted: Sun 22 Sep 2019, 18:29    Post subject: Helice pour arbre 22 mm [PERIME] Reply with quote
Bonjour Christian,
Premier oui pour le trident 80
2 eme Oui, en effet je scrute le bon coin
Difficile de combiner l’arbre en 22 mm et le pas à droite à priori
Il y a les puces nautiques de Palavas dimanche prochain ...
Sinon il y a aussi une grosse casse bateau sur Martigues
PostPosted: Sun 22 Sep 2019, 18:41    Post subject: Helice pour arbre 22 mm [PERIME] Reply with quote
Attention aussi au cône en bout d'arbre pour la fixation de l'hélice. Je crois qu'aujourd'hui l'angle est standard, mais sur les vieux moteurs (Renault Couach entre autres) ce n'était pas le cas.
PostPosted: Sun 22 Sep 2019, 18:57    Post subject: Helice pour arbre 22 mm [PERIME] Reply with quote
Et oui et j’ai un RC12D ...  Mr. Green
PostPosted: Mon 23 Sep 2019, 05:50    Post subject: Helice pour arbre 22 mm [PERIME] Reply with quote
Oui, mais ça ne veut quand même pas dire que le cône n'est pas standard. Tu dois pouvoir le vérifier sans trop de difficultés.
Port D'ATTACHE: Tréguier
PostPosted: Mon 23 Sep 2019, 10:53    Post subject: Helice pour arbre 22 mm [PERIME] Reply with quote
Bonjour Chris974,
si tu ne trouves pas ton bonheur en occasion et dois passer au neuf, je te conseille de prendre contact avec les établissements MAUCOUR à Nantes. Très compétent, à l'écoute. Pour mon CNSO Lotus avec un RenaultMarine 2.60, ceux-ci m'ont fabriqué une hélice sur mesure en fonction du moteur et de la carène et ce, pour un prix tout à fait correct.
Bonne chance...
PostPosted: Mon 23 Sep 2019, 12:42    Post subject: Helice pour arbre 22 mm [PERIME] Reply with quote
Je dis peut-être une bêtise, mais plutôt que changer l'hélice, tu pourrais la bloquer en position ouverte.
Les efforts pour la replier ne doivent pas être bien grands.
Amitiés 9
PostPosted: Mon 23 Sep 2019, 13:03    Post subject: Helice pour arbre 22 mm [PERIME] Reply with quote
Christian, j'y ai pensé ...
de plus je pourrai le faire sans sortir le bateau de l'eau en attendant le carénage prévu en début d'année.
Reste a savoir comment m'y prendre pour ne pas créer de perturbation au niveau de l'arbre ...
PostPosted: Mon 23 Sep 2019, 14:07    Post subject: Helice pour arbre 22 mm [PERIME] Reply with quote
Tu ferais ça en plongée ?
Un peu de pâte époxy, durcissant sous l'eau, au niveau de la charnière devrait faire l'affaire, sans amener de déséquilibre.
Comme dit plus haut, les efforts pour la refermer ne doivent pas être bien grands, puisque de simples coquillages se chargent souvent de bloquer le système.
PostPosted: Tue 24 Sep 2019, 17:20    Post subject: Helice pour arbre 22 mm [PERIME] Reply with quote
si tu remplaces ton helice , et que le cône de l arbre n est pas standard , tu peux  faire rectifier la conicité de l arbre  au tour , c est très simple a faire pour un tourneur ,surtout sur un arbre de 22 qui ne doit pas être bien long
PostPosted: Wed 25 Dec 2019, 11:36    Post subject: Helice pour arbre 22 mm [PERIME] Reply with quote
L'annonce objet de ce post ne comporte pas de conclusion...
Le dernier post étant âgé de plus de un mois (1 an pour les ventes de bateaux), le sujet va être clos (marqué [PERIME]) et verrouillé.
Pour vos prochaines annonces, merci d'en signaler la fin de vie dès la conclusion de la transaction.
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    le bar du port Forum Index -> LES PETITES ANNONCES -> VENTE & ACHAT All times are GMT + 1 Hour
