Mousse expansive étanche
korsikaferie
Nom du bateau: SKEID
PostPosted: Sat 28 Sep 2019, 19:16    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
Je cherche une mousse expansive étanche pour remplir l'espace de la jupe de mon bateau. Cette jupe a été ajoutée et donc constitue un caisson étanche. Le but est de remplir tout l'espace afin que l'eau ne puisse pas s'y installer. L'eau provient des fixations des rails qui permettent à la chaise avec le hors-bord de rentrer sous le plancher du cockpit. Refaire l'étanchéité de ces fixations est une solution à très court terme, car les vibrations du HB ont rapidement raison de cette étanchéité.
Mon problème est de trouver une mousse réellement étanche. J'ai vu la mousse expansive PU bi-composants 400ml manuelle - ALFA 621, mais j'ai de sérieux doutes.
Peut-être l'injecter dans une outre étanche ???
Avez-vous une expérience ou des conseils ou des suggestions ?
Merci par avance !
PostPosted: Sat 28 Sep 2019, 19:16    Post subject: Publicité
korsikaferie
PostPosted: Sat 28 Sep 2019, 19:22    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
Une photo:
PostPosted: Sat 28 Sep 2019, 19:23    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
Peut-être celle-là ?
https://www.mousse-pu.fr/621-alfa-mousse-expansive-pu-400ml-bi-composants-r…
Je n'ai aucune expérience
PostPosted: Sat 28 Sep 2019, 21:38    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ?
Il s'agit de l'espace situé sous le support des rails, qui se remplit d'eau ?
Dans ce cas le plus simple ne serait-il pas de créer une évacuation dans le fond de cet espace ?
korsikaferie
PostPosted: Sat 28 Sep 2019, 21:57    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
La jupe est un volume vide sur lequel sont fixés les rails de la chaise. C'est bien l'espace sous ces rails et cet espace c'est tout le volume de la jupe (un caisson ou une boîte). Un seul volume perforé par les fixations du rails. Donc l'eau remplit la jupe, tout le volume que constitue la jupe. Il y a une ouverture avec un hatch (écoutille ou trappe) qui me permet de vider de temps à autre à la pompe.
korsikaferie
PostPosted: Sat 28 Sep 2019, 21:59    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
Une évacuation par le fonds reviendrait à créer une nouvelle entrée d'eau, de plus dans le sens de la marche (vers la proue).
PostPosted: Sat 28 Sep 2019, 23:47    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
Okay Je comprends mieux maintenant.
korsikaferie
PostPosted: Sun 29 Sep 2019, 07:21    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
Je pense que je vais faire un essai avec de la mousse Alfa 621. Je vais la laisser tremper dans une bassine pendant un mois et je verrai si elle absorbe l'eau.
Toute idée est bienvenue.
Amicalement.
PostPosted: Sun 29 Sep 2019, 09:36    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
si quelqu'un a une expérience de remplissage de mousse, je suis preneur. je ne l'ai jamais fait de peur d'en mettre trop et d'éclater les coffres.
PostPosted: Sun 29 Sep 2019, 09:52    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
Dans l'attente du résultat de ton test...
Pour la mise en œuvre réelle, attention au temps d'utilisation après ouverture du produit (voir les commentaires des utilisateurs)
binchi
Nom du bateau: Galaxie
PostPosted: Sun 29 Sep 2019, 10:30    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
Sur mon Bavaria, l’étanchéité, par exemple de la fixation de la plateforme AR, a été obtenue en stratifiant l’arrière de la fixation, dans le coffre, aprés sa fixation / réglage.
Eugène_Crampon
Port D'ATTACHE: Arzal
Nom du bateau: Ben Tchuick
PostPosted: Sun 29 Sep 2019, 14:24    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
attention aux mousses PU. Dans mon boulot certaines applications sont déconseillées : si l expansion de la mousse est trop forte, elle peut déformer ce qui il y a autour.
donc bien valider ce point pour ton &application.
DE mémoire les remplissage de menuiserie alu ne sont pas possibles.
Port D'ATTACHE: Hennebont
Nom du bateau: d-day
PostPosted: Mon 30 Sep 2019, 10:19    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
bonjour a toi , a tu pensé a la mousse expansif époxy , pour moi ce serait la meilleur solution car toute mousse a un moment donnée ce gorgera d eau même a cellule fermé  .
korsikaferie
PostPosted: Sun 6 Oct 2019, 20:50    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
Bonjour. J'ai trouvé une source probable d'entrée d'eau (fixation tournante de la poulie de rappel du bout de tirage de la chaise moteur). Avant tout, je vais étanchéifier et mettre une poulie fixe. Je vous tiendrai informés s'il y a expérimentation de mousse.
PostPosted: Mon 7 Oct 2019, 09:11    Post subject: Mousse expansive étanche Reply with quote
a tu une photo de ta zone ?
