Changement etai avant CHALENGER HORIZON
duduzanzi
Port D'ATTACHE: arzal
Nom du bateau: freedom
PostPosted: Sun 13 Oct 2019, 16:32    Post subject: Changement etai avant CHALENGER HORIZON Reply with quote
Bonjour ,
Je m'apprête a commander un GSE , mais avant je dois changer l'étai avant . Le gréeur m'a dit que cela ne poser aucun problème de changer l'étai sans démater , seulement quelle est la meilleure solution pour monter décrocher celui ci , et aller ensuite raccrocher le neuf  , sachant que c'est un grèement fractionné (9/10 eme). Chaise , harnais , échelle , autre ?.
Merci d'avance pour votre aide , je compte faire cela pendant les vacances de la toussaint .
Bertrand
PostPosted: Sun 13 Oct 2019, 16:32    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 14 Oct 2019, 18:22    Post subject: Changement etai avant CHALENGER HORIZON Reply with quote
2 choses à faire avant tout.
Doubler l'étai par la drisse de génois qui soutiendra le mat en l'absence de celui-ci.
Disposer d'une drisse de spi qui pourra assurer la chaise de calfat qui monte avec la drisse de gv. Sinon il y a toujours le risque dde chute en cas de rupture. Si on est sûr de son matos , certains  s'en passent.
La méthode: amener l'équipier à hauteur du capelage de l'étai avec les outils nécessaires et le nouvel étai , détendre l'étai voire le libérer par en bas, libérer le haut et le remplacer par le neuf. Redescendre l'équipier avec le viel étai.
Si le nouvel étai n'est pas prêt, ça devra se faire en 2 temps.
Il faut donc être au moins deux et que celui qui reste sur le pont ne bouge pas par respect de celui en air !
Ou toute autre manip équivalente !
Igloo prêt à le faire
