joint du wc
noel
Port D'ATTACHE: martigues
Nom du bateau: Ti Zot
Type & Marque du bateau: aloa 29
MMSI: 227 903 350
PostPosted: Thu 17 Oct 2019, 23:01    Post subject: joint du wc Reply with quote
bonsoir
j'ai du il y a un an changer la pompe de mon wc RM 69 les joints etant très secs
le ship m'a vendu un petit flacon d'huile (à un tel prix que je pensais mettre un parfum de luxe)à vider dans le wc
qu'en pensez vous?
et si vous le faites quelle huile prenez vous?
merci d'avance
bonnes navs à toutes et à tous
gerard
PostPosted: Thu 17 Oct 2019, 23:01    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 18 Oct 2019, 11:34    Post subject: joint du wc Reply with quote
https://www.accastillage-diffusion.com/lubrifiant-wc-lub-e60112-1.html
PostPosted: Fri 18 Oct 2019, 11:52    Post subject: joint du wc Reply with quote
tu peux verser de l huile de cuisine tournesol ou autre ça marche très bien ,sur un de mes bateaux j avais un wc lavac ,lors de l hivernage  je versé un litre d huile et pomper pour remplir la pompe , j ai garder 15 ans le bateau sans jamais intervenir sur la pompe
PostPosted: Fri 18 Oct 2019, 15:55    Post subject: joint du wc Reply with quote
Je pense que le Matt Lub WC est sur base huile de ricin...mais je n'ai pas trouvé sa fiche de sécurité.
Ceci dit, une huile de cuisine type tournesol ou colza, fonctionnera bien. Il faut simplement éviter d'en mettre trop souvent, car elles (comme tous les corps gras végétaux ou animaux) ont tendance à former des savons insolubles avec l'eau de mer, qui en s'agglomérant avec le calcium finissent par boucher les tuyaux d'évacuation.
http://www.le-bar-du-port.com/t7547-Tuyau-evacuation-toilette-bouche-par-le…
noel
MMSI: 227 903 350
PostPosted: Fri 18 Oct 2019, 17:22    Post subject: joint du wc Reply with quote
merci à vous trois pour vos réponse rapides
tournesol ou colza ça me va bien car quand meme ça retourne à l'eau un moment
gerard
zostere
Port D'ATTACHE: canet
Nom du bateau: zostere
PostPosted: Sat 2 Nov 2019, 07:47    Post subject: joint du wc Reply with quote
Pour l'hivernage, je mets une goutte d'huile au bas de la tige de la pompe, puis je verse dans la cuvette un peu d'huile de tournesol avec de l'eau douce et je fais fonctionner les wc.
La goutte va protéger le petit joint spi de la tige, qui m' valu pas de déboire il fut un temps.
E l'eau douce va éviter les " bonnes "  odeurs de crevettes agonisantes.
noel
MMSI: 227 903 350
PostPosted: Wed 6 Nov 2019, 18:38    Post subject: joint du wc Reply with quote
merci zostere pour ton conseil
bonnes navs à toutes et tous
gerard
