Le Fonctionnement un sondeur
PostPosted: Tue 29 Oct 2019, 10:53    Post subject: Le Fonctionnement un sondeur Reply with quote
Voici un article intéressant
http://esoxiste.com/dossiers/amenagement-de-barques/les-equipements-pour-la…
PostPosted: Tue 29 Oct 2019, 10:53    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 29 Oct 2019, 12:10    Post subject: Le Fonctionnement un sondeur Reply with quote
Très intéressant.
(Ton premier lien, dont l'affichage est tronqué par le système, fonctionne parfaitement)
PostPosted: Tue 29 Oct 2019, 12:55    Post subject: Le Fonctionnement un sondeur Reply with quote
Très intéressant en effet.  Merci Ninix .
Comme le fait remarquer Jean-Claude, le premier lien fonctionne très bien en cliquant dessus. Pour le second, il faut le copier dans la barre de taches et ça fonctionne aussi.
Hyce Berg
Port D'ATTACHE: Sete
Nom du bateau: Lou Cantou
PostPosted: Wed 30 Oct 2019, 19:59    Post subject: Le Fonctionnement un sondeur Reply with quote
ca existe un sondeur dans lequel on met une carte GPS pour qu'il puisse aussi nous guider et pas juste memoriser un endroit pour y revenir tres facilement ??
PostPosted: Wed 30 Oct 2019, 20:05    Post subject: Le Fonctionnement un sondeur Reply with quote
Oui un combiné traceur / sondeur
Tu cherches combiné sondeur sur internet
PostPosted: Wed 30 Oct 2019, 20:10    Post subject: Le Fonctionnement un sondeur Reply with quote
Bonsoir Hyce Berg
Tu trouve des GPS  traceurs qui font la fonction de  sondeur en même temps  Autrement  soit que tu as un sondeur  et un gps  Si c'est ton cas  Rien ne t"empêche  si tu as les deux  de relever ta position  au GPS en faisant un waypoint Là ou tu as trouvé du poisson et d'y revenir  la prochaine fois  . Amitié
PostPosted: Wed 30 Oct 2019, 20:15    Post subject: Le Fonctionnement un sondeur Reply with quote
Personnellement Je préfère avoir les deux séparés Car si il y en a un qui tombe en panne .Au moins l'autre fonctionne toujours  Tandis que le combiné  GPS Sondeur Une fois en rideau Ben tu n'as plus rien  du tout ....amitié
