recherche ressort
PostPosted: Fri 1 Nov 2019, 10:02    Post subject: recherche ressort Reply with quote
Je suis en trains de dépanner un moteur Volvo série 2000  9 cv mono cylindre d'un ami et voila t'y pas qu'il manque un ressort dans le système de commande de la pompe injection  Donc je recherche le dis ressort Il se trouve en haut a droite sur la photo Maintenu pat le gros ressort sur la fourchette . il sert de tampon Si vous avez une épave ou des pièces détachée Je suis preneur  Merci
url=http://www.le-bar-du-port.com/image/114/a/d/6/11111img_20181016_124037-56b8780.jpg.htm]
[/url]
PostPosted: Fri 1 Nov 2019, 10:02    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 1 Nov 2019, 11:08    Post subject: recherche ressort Reply with quote
Bonjour Ninix,
Tu connais les dimensions ?
J'ai pas mal de ressorts en stock alors ...
PostPosted: Fri 1 Nov 2019, 12:29    Post subject: recherche ressort Reply with quote
Non Nautile Hélas  et çà  l'air bien spéciale  comme support de ressort Je te remercie pour ta proposition Si je ne trouve pas je vais être obliger de composer et je reviendrai vers toi en tout cas Merci
PostPosted: Fri 1 Nov 2019, 12:32    Post subject: recherche ressort Reply with quote
Dommage
Je peux aussi faire usiner des pièces si besoin.
PostPosted: Fri 1 Nov 2019, 12:41    Post subject: recherche ressort Reply with quote
Cette pièce a du tomber dans le carter moteur .Mais pour récupérer les pièces il faut sortir le moteur  C'est une vraie saloperie comme système de montage . J'ai retrouvé celui de gauche  en vrac aussi en ouvrant le carter des gaz Et bien souvent la  cause de panne Les ressorts se font la malle tout seul Et bingo Bonjour la galère . Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
PostPosted: Fri 1 Nov 2019, 12:44    Post subject: recherche ressort Reply with quote
Avec une caméra endoscopique tu peux pas jeter un œil ?
On en trouve des pas cher Lidl ou internet
PostPosted: Fri 1 Nov 2019, 12:55    Post subject: recherche ressort Reply with quote
Ben oui Mais une fois retrouvé comment faire passer un aiment .Pour faire remonter les pièces ??? Surtout que la vidange du moteur se fait par aspiration ..
PostPosted: Fri 1 Nov 2019, 12:57    Post subject: recherche ressort Reply with quote
Oui c'est bien cela le soucis  Evil or Very Mad
PostPosted: Fri 1 Nov 2019, 18:05    Post subject: recherche ressort Reply with quote
Avec une photo de la plaque d'identification du moteur, on doit pouvoir trouver l'éclaté du moteur et la liste des pièces.
Le problème restant est la présence dans le carter d'une pièce métallique qui risque fort d'aller se promener dans des endroits où elle n'a strictement rien à faire.
Si ce ressort est tombé dans le carter lors du démontage, il doit être pile en dessous de son point de départ.
Après vidange, il pourrait être repéré à l'aide d'une caméra et récupéré par le même chemin.
Je sais : ça c'est la théorie !
PostPosted: Fri 1 Nov 2019, 18:42    Post subject: recherche ressort Reply with quote
tu devrais retrouver tes éclatés sur ce site. https://www.marinepartseurope.com/fr/sitemap.aspx
mais il y a tellement de références, qu'il te faut la référence de la pompe.
cordialement
thierry
PostPosted: Sat 2 Nov 2019, 08:19    Post subject: recherche ressort Reply with quote
Merci Thierry.  Mais .En regardant le lien cela me donne qu"un éclaté du bloc moteur .Mais pas  vraiment toute les pièces
PostPosted: Sat 2 Nov 2019, 09:02    Post subject: recherche ressort Reply with quote
bonjour ninix
les pompes à injection ne sont pas classées avec les moteurs. il y a aussi les éclatés.
mais il y a tellement de modèles qu'il te faut la référence de la pompe.
thierry
PostPosted: Sat 2 Nov 2019, 21:04    Post subject: recherche ressort Reply with quote
Ok Thierry Je vais regarder de plus près  Okay
PostPosted: Sun 3 Nov 2019, 19:17    Post subject: recherche ressort Reply with quote
Alors Ninix. As-tu trouvé ton ressort ?
PostPosted: Sun 3 Nov 2019, 19:48    Post subject: recherche ressort Reply with quote
Non Christian je cherche Je cherche J'envoi des messages un peu partout
