Lattes grand voile
Port D'ATTACHE: Tréguier
PostPosted: Fri 29 Nov 2019, 15:21    Post subject: Lattes grand voile Reply with quote
Bonjour à tous
Il me faut des lattes de GV pour mon Lotus. Comment déterminer la longueur ??   Gv à plat, mesurer le fourreau en tenant compte des embouts tout simplement, ou prévoir un peu plus long et de combien en fonction de la longueur de latte ????   (exemple: 0,5cm pour 1m)
Amicalement.   -serge-
PostPosted: Fri 29 Nov 2019, 15:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 29 Nov 2019, 15:43    Post subject: Lattes grand voile Reply with quote
Personnellement, je prendrai une marge pour chaque latte et je recouperai in situ en partant des fourreaux selon le système de blocage, en l'absence des anciennes.
La rigidité des lattes est à considérer, les courtes plus souples que les plus longues.
Bonne chance d'Igloo qui n'est pas d'une grande aide.
PostPosted: Fri 29 Nov 2019, 18:43    Post subject: Lattes grand voile Reply with quote
Le plus simple n'est-il pas de se rapprocher d'une voilerie.
Lui saura à coup sur te conseiller sur les lattes adaptées à ta voile.
Il faut savoir qu'il existe beaucoup de lattes très différentes sur le marché.
Par exemple sur ma GV les lattes sont profilées avec une section qui diminue au fur et à mesure qu'on se rapproche du mât.
Un conseil : avoir un spare pour ses lattes surtout si elles sont très spéciales et pas faciles à trouver chez un Ship (C'est mon cas)
PostPosted: Sat 30 Nov 2019, 07:40    Post subject: Lattes grand voile Reply with quote
Chez un shipchandler  tu trouveras de la lette ‘brute’ en différentes dimensions. Tu prends un peu plus long que ton gousset et tu recoupes après avoir mesuré in situ. C’est ce que je fais quand j’en perds une.
PostPosted: Sat 30 Nov 2019, 14:33    Post subject: Lattes grand voile Reply with quote
Merci de vos conseils. Si je résume, longueur de latte avec embouts = longueur du fourreau. Pour les caractéristiques, je vais approcher un voilier comme conseillé plus haut.
Encore merci à tous.    -serge-
PostPosted: Sat 30 Nov 2019, 15:48    Post subject: Lattes grand voile Reply with quote
Oui ce sera bien de voir avec la voilerie.
Pour exemple voilà les lattes montées sur ma GV. Bien différente des lattes plates qu'on trouve chez les ship ou en stock dans les voileries.
Celle-ci ont une section particulière et leur profil n'est pas constant sur la longueur. Comme quoi il y a lattes et lattes
https://www.kayospruce.com/index.asp?selection=detailed&uid=2323&ca…
