Béquilles pour Beneteau Piranha MK2
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB BENETEAU
LE GOELAND
Port D'ATTACHE: Port de Goulée
Nom du bateau: Escale
Type & Marque du bateau: BENETEAU PIRANHA MK2
PostPosted: Sat 30 Nov 2019, 19:46    Post subject: Béquilles pour Beneteau Piranha MK2 Reply with quote
J'ai récemment acquis un Piranha MK2 et je n'ai pas de bequille d'echouage et je n'arrive pas à trouver la hauteur qu'il faut, si quelqu'un à les dimensions se serait sympas de les diffuser.
En vous remerciant par avance.
Le Goéland  Okay
PostPosted: Sat 30 Nov 2019, 19:46    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 1 Dec 2019, 10:33    Post subject: Béquilles pour Beneteau Piranha MK2 Reply with quote
Pour trouver la dimension de tes béquilles, à cette saison tu dois pouvoir trouver des Piranha MK2 au sec ...
Si le tien est lui même au sec, peux-tu, avec l'aide d'amis, le redresser afin de mesurer ?
Une petite visite chez un ship pourrait t'aider à obtenir des renseignements.
PostPosted: Sun 1 Dec 2019, 18:21    Post subject: Béquilles pour Beneteau Piranha MK2 Reply with quote
Bonsoir
Comme le dis Jean Claude En échouant ton bateau bien droit .Tu prend deux tubes qui s’emboîtent l'un dans l'autre Tu les met a la hauteur de la fixation en haut sur le bateau  et tu règle la hauteur   jusqu’à ce que ça touche parterre Et te voilà renseigner pour faire tes béquilles avec une  matière de ton choix . Soit inox ou alu OU??? Deux vulgaire tube pvc te suffisent pour cela  Compte 5 cm en moins sur chaque béquille pour que le bateau ne soit pas brider par les béquilles !! Bonne bricole  Okay
PostPosted: Mon 2 Dec 2019, 09:56    Post subject: Béquilles pour Beneteau Piranha MK2 Reply with quote
Je ne suis pas un habitué des échouages sur béquilles...et pour cause !
Cependant, je crois qu'il peut être intéressant de prévoir des béquilles coulissantes, permettant de bien régler la hauteur que le sol soit dur ou mou.
PostPosted: Mon 2 Dec 2019, 10:28    Post subject: Béquilles pour Beneteau Piranha MK2 Reply with quote
Si le réglage est bon, sol dur ou mou, c'est même combat !
Il faut bien sur ne pas oublier de mettre au pied de chaque béquille une plaque pour éviter l'enfoncement en cas de sol mou...
PostPosted: Mon 2 Dec 2019, 12:25    Post subject: Béquilles pour Beneteau Piranha MK2 Reply with quote
Ben pour moi Jean Claude c'est une évidence d'avoir une plaque sous chaque béquille  Voyons
PostPosted: Mon 2 Dec 2019, 15:34    Post subject: Béquilles pour Beneteau Piranha MK2 Reply with quote
Ronny, pour toi, je n'en ai jamais douté mais, cela va tellement mieux en le rappelant !!!
PostPosted: Tue 3 Dec 2019, 20:34    Post subject: Béquilles pour Beneteau Piranha MK2 Reply with quote
sur un ancien bateau, c'était le safran suspendu qui supportait le poids à l'arrière. Résultat, la platine de la mèche de safran se tordait régulièrement. La solution a été de réaliser une échelle de bain, type échelle de plongée. Cette échelle faite à la bonne longueur, faisait office de béquille arrière
PostPosted: Fri 6 Dec 2019, 12:05    Post subject: Béquilles pour Beneteau Piranha MK2 Reply with quote
Il suffirait de demander a cette personne qui vend ce bateau de mesurer ses béquilles pour avoir la dimension exacte .Si il est disposé a le faire J'ai déja fais ce genre de demande et cela a fonctionner pour autre chose . Okay
                                                       https://www.leboncoin.fr/nautisme/1717763291.htm/
PostPosted: Fri 6 Dec 2019, 14:49    Post subject: Béquilles pour Beneteau Piranha MK2 Reply with quote
Et sur cette platine 2 pontets pour amarrer la béquille vers l'avant et vers l'arrière.
Et pourquoi pas sur une des béquilles des marches pour monter à bord. Percer la béquille de part en part peut suffire à y mettre des cabillots en guise de marche.
Igloo pratique
PostPosted: Fri 6 Dec 2019, 15:10    Post subject: Béquilles pour Beneteau Piranha MK2 Reply with quote
Igloo pratique
Ces marches seront bien sur installées sur la béquille côté habituel de la gite du bateau au sec.
A ce sujet, attention lors des déplacements sur /dans le bateau au sec...
XBTOO
Port D'ATTACHE: MARSEILLE
Nom du bateau: XBTOO
Type & Marque du bateau: OCEANIS 31
PostPosted: Sat 7 Dec 2019, 21:52    Post subject: Jeu de Béquilles Pirahna Reply with quote
Bonsoir Le Goëland,
J'ai un Piranha MK2...avec un jeu de béquilles supplémentaires provenant du précédent bateau...
Je peux t'envoyer des photos si tu le veux. Dis moi. Elles sont parfaitement adaptées au bateau et à sa quille longue.
Pour le prix, on verra, mais elles sont disponibles en Bretagne Nord (Portsall)
Xavier
LE GOELAND
PostPosted: Sun 8 Dec 2019, 07:29    Post subject: Re bequilles MK2 Reply with quote
Bonjour,Merci les Amis du port pour toutes vos infos, merci Xavier je veux bien quelques photos des béquilles et si je pouvais avoir la hauteur car pour l'instant venir en Bretagne nord cela fait un peu loin pour moi.
Merci à tous le monde encore une fois et le jour que vous venez dans le Médoc je vous ferais goûter ces fameuses crevettes blanche.
Le Goéland
PostPosted: Sun 8 Dec 2019, 09:53    Post subject: Béquilles pour Beneteau Piranha MK2 Reply with quote
Le Goéland
Il y a peut-être un membre du BdP qui pourrait rapprocher ces béquilles du Médoc ???
LE GOELAND
PostPosted: Sun 8 Dec 2019, 14:29    Post subject: Béquilles pour Beneteau Piranha MK2 Reply with quote
Merci pour votre réponse, j'attends maintenant la réponse de Xavier, pour les photos et le prix.
Cordialement
Le Goéland
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> LE CLUB DE VOTRE BATEAU -> CLUB BENETEAU All times are GMT + 1 Hour
