Epissures
Port D'ATTACHE: Tréguier
PostPosted: Wed 11 Dec 2019, 16:21    Post subject: Epissures Reply with quote
voila, je possède plusieurs dizaines de mètre de cordage que je pense être polyester, tressé extérieur (très serré) dont l'âme est trois torons. J'ai voulu réaliser un oeil épissé suivant de nombreux tutos sur le net, mais à ma grande surprise, après avoir "retroussé" la gaine, impossible de sortir l'âme de la tresse, celle-ci est trop compacte et ne gonfle pas suffisamment. Vous me direz, change de cordage !! ben non !! mes moyens ne me le permettent pas.
Alors quelle solution ????  Epissure à l'ancienne cousue avec surliure ??? noeud ???
L'épissure telle que montrée dans les tutos me plaisait beaucoup pour son esthétique, mais je pense qu'il va me falloir oublier cette idée. Pour info, diamètre du cordage 10mm.
Vos conseils seront donc les bien venus...Merci.
Amicalement.    -serge dépité-
PostPosted: Wed 11 Dec 2019, 16:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 11 Dec 2019, 16:36    Post subject: Epissures Reply with quote
Personnellement dans un cas identique, j'avais opté pour une épissure à l'ancienne, cousue avec une surliure.
C'est quand même plus esthétique qu'un noeud de chaise.
PostPosted: Wed 11 Dec 2019, 16:42    Post subject: Epissures Reply with quote
Bonjour Serge,
Je ne sais pas ce que tu veux faire avec ce cordage. Mais selon la résistance recherchée, un œil cousu et surlié ou un nœud finalisé par une surliure donnent aussi un bon résultat en terme d’esthétique.
Attention d'utiliser un fil de qualité.
PostPosted: Wed 11 Dec 2019, 17:20    Post subject: Epissures Reply with quote
Méthode de l’œil épissé cousu (Cours des Glénans
Il y a d’ailleurs un fil qui donne quelques informations, entre autres les pertes de résistance selon les types de nœuds.
https://www.le-bar-du-port.com/t2067-Drisses-ecoutes-noeud-ou-epissure.htm?…
PostPosted: Wed 11 Dec 2019, 20:20    Post subject: Epissures Reply with quote
C'est sur quel diamètre ?
Pour l'épissure, c'est assez normal, les anciens cordages n'étaient pas souvent fait pour des épissures...
Oui, du cousu serait sans doute une bonne solution, mais, je te conseil de le coudre avec du fil dyneema (du 0.70 ou 0.80mm), facile a passer dans une aiguille, et surtout le fil le plus solide, enfin presque, puisque c'est le Vectran le plus solide, mais il casse au bout de 3/4 ans au soleil (du vécu)
