Puissance de Chargeur
Serendip
Nom du bateau: DreamCatcher
Type & Marque du bateau: Hunter44DS
MMSI: 205 588 200
PostPosted: Fri 20 Dec 2019, 13:48    Post subject: Puissance de Chargeur Reply with quote
Pour un banc de batterie de service (AGM) de 700 Ah, quelle devrait être le puissance du chargeur (12V) et que pr'férer dans les UIU etc...?
Merci de vos éclairages sur la question.
PostPosted: Fri 20 Dec 2019, 13:48    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 20 Dec 2019, 16:23    Post subject: Puissance de Chargeur Reply with quote
En tout cas la puissance max serait de 100 Amp (15%). Tu as le choix donc. Le mini devrait se situer vers 15 Amp pour être sûr de recharger en une nuit au port malgré la consommation du bord.
Si tu n'as pas de convertisseur, il existe des combi chargeur/convertisseur mais chers.
Les meilleures marques sont connues.
