L''électricité pour les nuls ( recherche de panne)
MICASC
Nom du bateau: Lucifer
Type & Marque du bateau: Cap Ferret Ultramar, un Papy!
MMSI: 227071620
PostPosted: Sat 21 Dec 2019, 22:53    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
Salutatous,
Une petite contribution, histoire de donner un coup de main aux réfractaires aux soucis électriques .
problème : un fusible saute, on le remplace, il ressaute, et ainsi de suite !!!grrrrrr plus de fusibles à bord !!
La cause: un appareil /équipement , un cable est en défaut , ce qui a pour conséquence de créer une difference de potentiel aux bornes du fusible concerne, ce qui a pour effet de le faire fondre,
Les installations électriques de certains bateaux étant, quelquefois, " curieuses" le recherche de panne devient compliquée.
Solution: se munir d'un vieux fusible cramé sur lequel on aura raccorde, au moyen de deux bouts de fils sur chaque côté du fusible, une ampoule genre navette ou veilleuse au voltage adapté
Insérer ce montage à la place du fusible sauteur
Ceci vous donnant le temps de chercher la panne, l'ampoule restant allumée tant que le défaut sera présent ,
Une fois la panne réparée, l'ampoule s'eteindra, où brillera très faiblement.
Vous pourrez alors remplacer le fusible
Bonne bidouille
PostPosted: Sat 21 Dec 2019, 22:53    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 22 Dec 2019, 09:09    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
Merci pour l'astuce, je ne la connaissais pas  Okay
Je me suis déjà servis d'un morceau de papier alu pour un fusible HS dans un bateau de location (bien sur en mettant celui avec l'alu dans un autre emplacement, afin d'avoir un fusible "normal" a l'endroit ou j'avais fais la réparation pour ne pas cramer le bateau)
PostPosted: Sun 22 Dec 2019, 09:16    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
Salut
Merci cela peut dépanner, un petit voltmètre pas cher rend aussi beaucoup de servces à bord.
Tosamdy, le papier alu aussi mais prudence le calibrage est délicat. A utiiser avec prudence, un collègue avait mis un fil cuivre et fait fondre son circuit !
MICASC
MMSI: 227071620
PostPosted: Sun 22 Dec 2019, 09:49    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
Salutatous,
Il faut effectivement prendre garde au papier alu, j'ai vu quelques tableaux cramés
Concernant le contrôleur , communément aussi appelé " Metrix" , il devrait se trouver à bord de tout bateau, quitte à assurer une petite formation de base aux " nuls en électricité "
Tout comme la caisse à outils, jusques et y compris le fil de fer et le chatterton, sans oublier l'auto amalgamant
Idem pour la trousse de secours, dont j'aurais l'occasion de parler sur le fil qui y est consacré
Le bon dimanche à tous
PostPosted: Sun 22 Dec 2019, 10:00    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
Pour ceux qui recherchent un appareil polyvalent (fonction pince ampèremétrique) à un prix raisonnable:https://www.manomano.fr/p/multimetre-pince-amperemetrique-numerique-voltcraft-vc-330-avec-etalonnage-dusine-sans-certificat-cat-ii-600-v-cat-4285413?product_id=12631561
Mais on peut trouver moins cher sans pince ampèremétrique.
PostPosted: Sun 22 Dec 2019, 11:22    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
Pour l'alu, c'est pour cela que je l'avais mis a la place d'un fusible sans problème pour avoir un vrai fusible a mettre sur le circuit douteux...
Car, c'était le fusibles des feux de navigations qui avait grillé.
Et le proprio n'avait pas laissé le moindre fusible de rechange
PostPosted: Sun 22 Dec 2019, 11:24    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
PostPosted: Sun 22 Dec 2019, 11:47    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
Un blister de fils de lomb pour fusible porcelaine peut sauver provisoirement la situation le temps de réapprovisionner le fusible manquant. Facile à installer en volant sur le circuit.
Igloo branché
PostPosted: Sun 22 Dec 2019, 12:52    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
Mais j'étais sur un bateau de loc, donc sans autres outils qu'une pince multifonction...
PostPosted: Sun 22 Dec 2019, 18:17    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
Merci Michel, pour cette petite astuce, qui peut servir à ceux qui ne sont pas très équipés en outillage.
MICASC
MMSI: 227071620
PostPosted: Sun 22 Dec 2019, 18:36    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
De rien , c'est justement le but d'un forum !
Et il y en quelques autres mais pas tout en même temps ! ,
Matis
Port D'ATTACHE: Port Camargue
PostPosted: Mon 23 Dec 2019, 08:20    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
Bonne astuce pour un dépannage dans l’urgence  Okay
Damic
Port D'ATTACHE: L'HERBAUDIERE
Nom du bateau: DAMIC
Type & Marque du bateau: NC 11. Jeanneau
Coordonnées du bateau: E48608
MMSI: 227 180 390
PostPosted: Tue 24 Dec 2019, 19:34    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
Bonsoir MISASC
Il faut faire très attention car  sur mon bateau le revendeur a voulu remplacer dix fois le fusible et il a provoquer
un debut d'incendie alors fait attention !!
Bon Noel
PostPosted: Tue 24 Dec 2019, 20:07    Post subject: L''électricité pour les nuls ( recherche de panne) Reply with quote
Oui Damic, un fusible qui saute une fois, cela peut être un faux problème...
Mais dès la seconde fois, il faut immédiatement approfondir les recherches: c'est un vrai problème qui ne se résoudra pas tout seul.
