Souder inox
puhi pape
Port D'ATTACHE: Menton
Nom du bateau: puhi pape
Type & Marque du bateau: Sun Odyssey 42
PostPosted: Sat 11 Jan 2020, 11:49    Post subject: Souder inox Reply with quote
Bonjour à votre honorable assemblée.
La lecture de votre site montre une belle connaissance acquise par vos membres, alors je pose ma question :
Est-il possible de souder de l’inox avec les postes vendus dans les grands magasins de bricolage ?
PostPosted: Sat 11 Jan 2020, 11:49    Post subject: Publicité
jyb444
Port D'ATTACHE: Nantes
Nom du bateau: Jyb
PostPosted: Sat 11 Jan 2020, 12:15    Post subject: Souder inox Reply with quote
pour souder l'inox avec les postes MMA (baguettes enrobées) il faut au minimum un poste inverter (courant continu), car les baguettes spéciales pour l'inox nécessitent d'inverser les pôles de la pince de masse et du porte électrode (masse au +, et électrode au -).
l'épaisseur idéale des pièces à souder est de 3 à 4 mm. avec de l'habitude on pourra souder des tôles de 1.5mm mais en dessous il faudra utiliser un poste TIG ou MIG.
avec les postes premier prix à courant alternatif,ce n'est pas possible.
il faut un poste inverter à courant continu,les premiers prix tournent autour de 200€. c''est un investissement qui servira pour beaucoup d'autres choses.
PostPosted: Sat 11 Jan 2020, 14:42    Post subject: Souder inox Reply with quote
Quelle démonstration ! Franchement on peut être fier (et heureux)d'aller au Bar sans modération.
Igloo ébahi
PostPosted: Sat 11 Jan 2020, 15:01    Post subject: Souder inox Reply with quote
je pense que tu dois confondre avec  des soudures TIG , en MMA baguettes enrobées , il est tout a fait possible de souder avec un poste "classique "même si un inventer et un plus , c est plus le coup de pattes qui sera déterminent .
je soude a l enrobée inox depuis des années avec un SAF a transfo sans la moindre début de morceaux d électronique .
Souder a l inox , même sur des aciers non inoxydables et plus facile  qu'avec des baguettes aciers , le bain de fusion se Ctrl mieux et les soudures sont plus belles et plus solides .
Au niveau securite , il faut faire attention au laitier qui se décolle et  saute  donc protection des yeux en plus de la  cagoule pour souder et la baguette chauffe très fort il n est pas rare de ne pas pouvoir utiliser en totalité ,donc attention aux grosses brulures
jyb444
Nom du bateau: Jyb
PostPosted: Sat 11 Jan 2020, 17:18    Post subject: Souder inox Reply with quote
utiliser un poste à courant alternatif, c'est possible, mais compliqué pour un néophyte, et le résultat et qualité de la soudure ne sera jamais aussi bien qu'en courant continu.
une fois que l'on y a goûté, on ne peu plus s'en passer.
on peu utiliser les baguettes inox sur de l'acier, et c'est même conseillé pour souder de la fonte.
c'est vrai que le laitier des électrodes inox a tendance à postillonner, et bien sur il faut utiliser le maximum de protections pour souder vêtements non synthétiques, gants, lunettes, chaussures,cagoule de soudure, et tablier de cuir. le short, marcel et tongs ne sont pas conseillés.
PostPosted: Sat 11 Jan 2020, 17:38    Post subject: Souder inox Reply with quote
oui bien sur jyb444  , en continu c est plus stable , donc plus simple en particulier lors de l amorçage nous sommes d accords
Par contre ,même en continue l inversion de polarité n est pas une règle , tout dépend de ce que l on souhaite , forte perpétration , pas trop chauffer la pièces ,types électrodes  ,etc ,de toute façon pour un néophyte le plus simple et de regarder sur la boite c est indiqué .
Pour répondre a la question initiale oui il est possible de souder l inox avec les postes de gsb  , qui sont pour la grande majorité des inverters , donc soudure en continue , éviter tout de même les premiers prix .
Par contre pour les électrodes , nuance 316 OU 316 L si c est pour mettre sur un bateau , il faut mieux se procurer des marques connues , ESAB, SAF ,LINCOLN etc ,  comme on respire les fumées autant quelles soient le moins toxiques possibles , un plus est d étuver les électrodes avant  usage ,  en se moment je les mets a sécher sur le poils a bois dans l atelier  .
Bonne soudure
jyb444
Nom du bateau: Jyb
PostPosted: Sat 11 Jan 2020, 18:36    Post subject: Souder inox Reply with quote
à propos de fumées : ne soudez pas du galva, à moins d'avoir un masque de respiration
autre précaution: ne soudez pas avec des lentilles de contact
