yanmar GM20
Farfadet
Nom du bateau: Rascasse
MMSI: 227 020 270
PostPosted: Mon 13 Jan 2020, 09:43    Post subject: yanmar GM20 Reply with quote
Que est le couple de serrage de la culasse du yanmar 2GM20 ?
Avez vous déjà réalisé le rodage de soupapes sur ce moteur ?
PostPosted: Mon 13 Jan 2020, 09:43    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 13 Jan 2020, 14:59    Post subject: yanmar GM20 Reply with quote
Je ne connais pas le 2GM20, mais j’ai de la doc.
Je te l’envoie d’ici une heure.
Tu as peut être déjà mais on sait jamais.
PostPosted: Mon 13 Jan 2020, 15:38    Post subject: yanmar GM20 Reply with quote
Voila regarde si tu trouves ton bonheur
http://www.sendspace.com/file/gne3t4
PostPosted: Mon 13 Jan 2020, 19:29    Post subject: yanmar GM20 Reply with quote
C'est une question pour Ninix....qui a certainement déjà mis ses mains dans ce type de moteur et se fera un plaisir de te répondre....
PostPosted: Mon 13 Jan 2020, 21:47    Post subject: yanmar GM20 Reply with quote
PostPosted: Mon 13 Jan 2020, 22:15    Post subject: yanmar GM20 Reply with quote
pour le rodage de soupape a mon avis rien de particulier , dépose des soupapes , repérage pour les replacer au mmême endroit , décalaminage a la brosse métallique rotative , mettre de la pâte a roder sur la soupape au niveau de la portée , tourner avec une ventouse , le rodage est ok lorsqu il se forme un anneau gris mat sur toute la peripherie , pas n nécessaire d avoir toute la portée de roder , cela évitera aux soupapes ce claquer a la fermeture sur une trop grandss surfaces , ce qui est bruyant ça claque bien fort
Attention de ne pas mettre de pate a roder ailleurs que sur les parties a roder et bien laver en fin d opération
Farfadet
MMSI: 227 020 270
PostPosted: Wed 15 Jan 2020, 10:14    Post subject: yanmar GM20 Reply with quote
Merci à vous pour les réponses concernant le couple de serrage de la culasse
