permis cotier VS Hauturier
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> LEGISLATION MARITIME
Hyce Berg
Port D'ATTACHE: Sete
Nom du bateau: Lou Cantou
PostPosted: Fri 24 Jan 2020, 10:28    Post subject: permis cotier VS Hauturier Reply with quote
bonjour a vous toutes et ous.
petit debat entre amis hier soir. alors je m'adresse dans l'espoir que quelqu'un puisse eclairer la noircoir de mon ignorance.
Supposant un trajet total de 10 milles, MAIS, qu'a aucun moment je ne sors du cercle des 6 milles, quel permis me faut il ???
vous avez ici le dessin:
 Merci à celui qui pourra m'aider.
PostPosted: Fri 24 Jan 2020, 10:28    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 24 Jan 2020, 10:36    Post subject: permis cotier VS Hauturier Reply with quote
Du moment que tu restes toujours à moins de 6 milles d'un abri, ton permis côtier fait parfaitement l'affaire...
PostPosted: Fri 24 Jan 2020, 11:15    Post subject: permis cotier VS Hauturier Reply with quote
Une autre solution: tu achetés un bateau à voile avec un moteur auxiliaire et plus de problèmes de permis!
Igloo farceur
Hyce Berg
PostPosted: Fri 24 Jan 2020, 11:16    Post subject: permis cotier VS Hauturier Reply with quote
Igloo farceur
pour avoir dit ça tu seras enduit de miel et jeté aux fourmis... pour l'exemple !  Twisted Evil
PostPosted: Fri 24 Jan 2020, 12:47    Post subject: permis cotier VS Hauturier Reply with quote
Je confirme. Avec ton permis côtier tu peux naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri, c'est à dire une traversée entre deux abris distants de 12 milles.
De plus, avec un petit bateau comme le tien, une simple plage, permettant de "beacher" peut être considérée comme un abri. Cela peut être important, par exemple dans une étape le long de la Camargue, où on est par moment à plus de 6 milles d'un port.
Mais le permis est une chose et l'équipement une autre. Pour une navigation à plus de 6 milles, tu passes en semi-hauturier, avec en atre l'obligation d'avoir ce "f...." BIB à bord.
PostPosted: Fri 24 Jan 2020, 18:27    Post subject: permis cotier VS Hauturier Reply with quote
Si on est dans les conditions du permis côtier, comme ici, on n'est pas semi hauturier...
Hyce Berg
PostPosted: Tue 28 Jan 2020, 19:43    Post subject: permis cotier VS Hauturier Reply with quote
a vous. l'idée etait aussi en en parlant avec les copains.... de faire un jour quiberon <---> ile de houat
du coup un projet de plus... Merci.
bon j'vous laisse, je revise car examen du CRR Maritime le 11/2  8-)
PostPosted: Wed 29 Jan 2020, 10:17    Post subject: permis cotier VS Hauturier Reply with quote
Quiberon----Houat  : Pas de problème, la distance est de moins de 10 milles, donc tu peux faire cette étape en restant toujours à moins de 6 milles d'un abri. Les permis et équipements côtiers sont suffisants.
Bonne révision et bonne chance pour le CRR.
Hyce Berg
PostPosted: Wed 29 Jan 2020, 19:20    Post subject: permis cotier VS Hauturier Reply with quote
merci a toi
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> LEGISLATION MARITIME All times are GMT + 1 Hour
