je me bricole une passerelle en bois
PostPosted: Sun 26 Jan 2020, 12:23    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
Ça faisait un moment que j avais envie de me bricoler une passerelle , alors en route .
L idée est de réaliser des montants en lamellé collé , en iroko et frene , la raison de ce choix et simple , c est le bois que j ai en stock et  il convient bien .
Comme un des objectifs et de faire léger , j ai pour commencer réaliser un des deux longeron  pour  "voir" , au stade du dessin ,je ne suis pas certain que le rapport poids solidité sera au rendez  vous  .
j ai donc débité des lames de 2M de long et de 50x5mm  de section , les entretoises qui serviront a donner la forme sont en iroko ,un moule pour mettre en forme lors du collage .
le dessin est réalisé a l echelle 1 , pratique pour reporter les cotes en particulier pour les entretoise qui ont des formes courbes .
les entretoises sont réalisées a la toupie et ponceuse a bandes
le moule doit être solide et ne pas se déformer lors de la mise en forme de la pièce
le collage prévoir des serres joints en quantité
A ce stade , le longeron pesè 2k900 et je vais le retaravailler pour gagner du poids , et il supporte mes 80 kg avec environ 20 mm de flexion , c est bon ça marche , souple léger et solide .Déjà 10 heures de travail .
PostPosted: Sun 26 Jan 2020, 12:23    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 26 Jan 2020, 12:33    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
Okay  bravo beau boulot
Merci pour le partage
PostPosted: Sun 26 Jan 2020, 13:26    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
PostPosted: Sun 26 Jan 2020, 13:37    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
Impressionné ! La tête et les mains. Et les machines qui vont bien.
Igloo admiratif
PostPosted: Sun 26 Jan 2020, 16:00    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
merci a tous pour vos commentaires sympas , pour la petite histoire , j avais en projet il y quelques années la construction d un avion/ulm  , la vie en a décidée autrement , mais j ai beaucoup appris sur l art et la manière de construire léger et solide .
j espère réussir a faire moins de 10 kg pour une long de 2M20 X38 cm  de larg ce qui est le poids du passerelle tout alu un peu plus petite , mais c est pas gagné .
J'avoue que plus qu' un besoin , j ai déjà une passerelle alu pliable a bord , ça m amuse bien et une passerelle de forme originale et en bois ça habillera bien l arrière du 411  .
PostPosted: Sun 26 Jan 2020, 18:56    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
Bravo Eric Okay
Je suis chaque fois plus impressionné, par tout ce que tu fais...dans tous les domaines.
Surtout continue à le faire, et à nous donner des conseils.
PostPosted: Wed 29 Jan 2020, 21:01    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
Eric, c'est Géotrouvetou marié avec Valérie Damino.  C'est génial et en plus c'est beau  Okay
PostPosted: Wed 29 Jan 2020, 21:39    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
heu , Geotrouvetou ça me va .................
longjohn57
Port D'ATTACHE: LE HAVRE
Nom du bateau: INDIANA
PostPosted: Thu 30 Jan 2020, 09:35    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
super mais un peu long pour moi
bernie6259
Port D'ATTACHE: Le havre
Nom du bateau: Matuta
Type & Marque du bateau: NJ King 670
MMSI: 227 422 660
PostPosted: Thu 30 Jan 2020, 10:58    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
c est tout sauf du bricolage,  a ce niveau on est proche de l artiste , felicitations sincères !
PostPosted: Thu 30 Jan 2020, 11:19    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
un peu long ..... ?
merci pour ces encouragements ,  quand je dis bricolage , pour mois ça veut dire fabrication sans objectif de temps de réalisation , de future vente , cout de réalisation et surtout sans me prendre au sérieux je fais comme je le sens , si ça marche pas ben c est pas grave , pour ce qui est d être un artiste  ,  je ne pense pas , disons que je ne neglige pas l aspect esthétique dans mes réalisations ,mais de la a être un artiste  il y a de la marge
PostPosted: Thu 30 Jan 2020, 12:08    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
Avec les choses que font Eric, nous comprenons mieux le mot de Bricoleurs pour nous  Laughing
bernie6259
MMSI: 227 422 660
PostPosted: Thu 30 Jan 2020, 12:14    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
bricoleur  c est assembler qqs bouts de bois ou de metal avec de la corde ou des clous comme on peut en esperant que l objet aura l usage que l on souhaite.. Ici il y a plans epures, gabarits, on est dans un autre monde
PostPosted: Thu 30 Jan 2020, 12:38    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
Bricoleur: celui qui travaille sans être payé pour des raisons multiples.
Ça peut être des raisons économiques.
Ça peut être pour des raisons de conception originale d'objet.
Ça peut être pour des raisons de défiance vis à vis du monde des professionnels.
Et enfin ça peut être tout simplement par plaisir et confiance dans le résultat sans exclure toutes les autres raisons !
Igloo qui a ses raisons
PostPosted: Thu 30 Jan 2020, 17:15    Post subject: je me bricole une passerelle en bois Reply with quote
je suis d accord avec toi ,  bien sur que j ai un peu réfléchi avant de commencer , et passer un peu de temps a la table a dessin , mais  comme tu le dis ,pour le moment je n ai  assemblé que des bouts de bois pas avec de clous mais de la colle
