Booster aide au démarrage du moteur
PostPosted: Wed 29 Jan 2020, 18:59    Post subject: Booster aide au démarrage du moteur Reply with quote
Pour info, je ne connaissais pas.
Dans un coffre d'un bateau d'occasion que vient d acheter un cousin, on a trouvé un booster (jump start 2 bfp-b).
Cet appareil (une batterie 12v/17Ah) peut vous démarrer votre moteur, entre autres fonctions.
Bien qu'axé sur l'auto, il a sa place sur un bateau. Léger et très pratique, un élément de sécurité démarrage utile.
Il  vous gonflera vos défenses au besoin !
Igloo intéressé
PostPosted: Wed 29 Jan 2020, 18:59    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 29 Jan 2020, 19:21    Post subject: Booster aide au démarrage du moteur Reply with quote
Oui, j'ai acheté ce matériel, lorsque j'avais mon camion.
Pour donner un coup de pouce au démarreur d'une petite voiture, ça fonctionnait  bien. En revanche, pour le moteur du camion (un 2litres 5 Diesel), si la batterie était à plat, c'était insuffisant.
PostPosted: Thu 30 Jan 2020, 16:30    Post subject: Booster aide au démarrage du moteur Reply with quote
On fait aussi  des boosters avec "supercondensateur", sans batterie, qui se chargent à partir de la charge résiduelle de la batterie de démarrage.
Par exemple :
https://www.manomano.fr/p/booster-de-demarrage-intelligent-a-super-condensa…
JeanClaude
Fabien83
Port D'ATTACHE: Embiez
Nom du bateau: Païkan
Type & Marque du bateau: Bavaria 38 cruiser
PostPosted: Sat 2 May 2020, 13:24    Post subject: Booster aide au démarrage du moteur Reply with quote
Pour ma part j'ai simplement une paire de câbles de démarrage pour voiture. Si jamais ma batterie moteur est en rade, je mets les câbles pour mettre le parc servitude en parallèle pour démarrer.
PostPosted: Sat 2 May 2020, 13:38    Post subject: Booster aide au démarrage du moteur Reply with quote
Si les batteries ont un câblage commun sur le négatif, il te suffit de relier les positifs servitude/moteur ou de faire une liaison permanente avec un coupleur sur le positif.
Igloo fainéant
