plage de bain rétractable
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> CONSTRUCTIONS AMATEUR & RESTAURATION
Galoubzh
Port D'ATTACHE: Auray
Nom du bateau: Baradozic
Type & Marque du bateau: Gibsea 96
PostPosted: Mon 10 Feb 2020, 18:42    Post subject: plage de bain rétractable Reply with quote
Sur mon Gib sea 96  remis tout à neuf, il ne manque qu'une seule chose, une terrasse les pieds dans l'eau.
J'aimerai vos avis  voici mon cahier des charges:
esthétique, solide, au raz de l'eau sans toucher en navigation, spacieux, pas de fixation près de la ligne de flottaison,  une échelle solide et profonde...
Largeur optimum, forme adaptée à la ligne du bateau.
rétractable car je veux garder ma longueur hors tout au port...
Avez vous des shemas , photos ou cotes/plans
A votre bon coeur
PostPosted: Mon 10 Feb 2020, 18:42    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 10 Feb 2020, 19:50    Post subject: plage de bain rétractable Reply with quote
bonsoir te bienvenue ,
avec un cahier des charges aussi complet , j ai bien peur que tu sois contrait de faire quelques dessins persos
.Un truc que je fais souvent , je prends le dessin de la coque de mon bateau et j agrandi le morceau qui m intéresse a la photo cop , dans ton cas la partie arr /tableau en vue de cote et dessus , tu dessines ce que tu veux  et en recalculant l echelle tu peux avoir les cotes de ta futur passerelle , le but n est pas d avoir un plan de réalisation mais d avoir un dessin qui correspond a ton bateau  et d estimer ce que cela donne d un point de vue esthétique par exemple
Galoubzh
PostPosted: Mon 10 Feb 2020, 20:02    Post subject: plage de bain rétractable Reply with quote
oui merci c'est une bonne idée. je vais prendre des photos et  toutes les cotes.
J'ai trouvé une photo sur le forum d'une plage fixe . merci Philever
j'aimerai la passer en rétractable. en réflexion donc....
PostPosted: Mon 24 Feb 2020, 18:41    Post subject: plage de bain rétractable Reply with quote
As-tu progressé pour cette plateforme ?
En fait, à lire ton cahier des charges, il s'agirait plutôt d'une jupe.
Contrairement à une plateforme à mi-hauteur, comme sur l'autre fil, la jupe qui allonge la longueur de flottaison, permet d'améliorer sensiblement les performances du bateau, quand on flirte avec la vitesse limite.
Mais inconvénient, elle allonge la longueur HT du bateau, au risque de le faire changer de catégorie dans les ports
PostPosted: Mon 24 Feb 2020, 20:36    Post subject: plage de bain rétractable Reply with quote
Pas mal de ports (tous ?) prennent de toutes manière en compte tout ce qui dépasse !
Jupe ou plate forme, même combat...
PostPosted: Mon 24 Feb 2020, 20:57    Post subject: plage de bain rétractable Reply with quote
Uneplate forme peut etre repliable meme si ca complique  l intallation
PostPosted: Mon 24 Feb 2020, 21:00    Post subject: plage de bain rétractable Reply with quote
Mais oui Jean-Claude.
Tout dépend de la largeur de la plateforme...dépasse-t-elle ou non de l'arrière du tableau.
Ce n'est pas le cas de la mienne, qui reste bien dans la longueur HT. Voir :  https://www.le-bar-du-port.com/t2607-Plage-arriere.htm#p102663
Actualités
Post new topic   Reply to topic    le bar du port Forum Index -> le bar du port -> CONSTRUCTIONS AMATEUR & RESTAURATION All times are GMT + 1 Hour
