Protection mécanique lisse en bois
THINLOT
Port D'ATTACHE: 66 St Cyprien
Nom du bateau: SIBERAL
Type & Marque du bateau: EVASION 32
PostPosted: Tue 11 Feb 2020, 12:09    Post subject: Protection mécanique lisse en bois Reply with quote
je recherche une solution pour empêcher mes amarres, même fourrées, de creuser la lisse (liston en bois), entourant
mon Evasion 32.
Ces amarres sont capelées sur catway et quai bien plus bas que le franc-bord du bateau. Difficile de trop brider
le bateau avec un amarrage à quai, fixe. (tramontane et marin forts dans le port).
merci si quelqu'un a déjà solutionné ce problème.
PostPosted: Tue 11 Feb 2020, 12:09    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 11 Feb 2020, 12:13    Post subject: Protection mécanique lisse en bois Reply with quote
Des protections inox vissées sur le Liston ?
PostPosted: Tue 11 Feb 2020, 12:45    Post subject: Protection mécanique lisse en bois Reply with quote
Passer les amarres dans un tuyau d'eau, qui lui est tenu avec un petit mousqueton pour pas qu'il glisse.
Après, le bout frotte dans le tuyau
PostPosted: Tue 11 Feb 2020, 13:19    Post subject: Protection mécanique lisse en bois Reply with quote
Des chaumards à rouleaux ?
Sirusse
Port D'ATTACHE: Corfou
Nom du bateau: Melditi
MMSI: 205384330
PostPosted: Wed 12 Feb 2020, 07:24    Post subject: Protection mécanique lisse en bois Reply with quote
C’est aussi la meilleure solution que j’ai trouvée
THINLOT
PostPosted: Fri 14 Feb 2020, 14:20    Post subject: Protection mécanique lisse en bois Reply with quote
merci à tous, avec un peu de retard dû à une connexion défectueuse.
Concernant le "mousqueton immobilisant une fourrure en morceau de tuyau", je ne comprends pas
comment celà s'organise... un dessin svp ? Qu'entendez-vous par mousqueton ? autrement j'aime l'idée.
J'ai vu un nez de marche et des barres de seuil hier, à coller sur le liston; ça doit pouvoir le faire également.
bon w.e à vous
