Double hallebas ( tribord babord )???
PostPosted: Fri 14 Feb 2020, 06:07    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
je découvre pour la première fois un bateau avec deux halle-bas dont le point d'ancrage est  situé a environ 10 ° de chaque coté de l'axe du bateau ???????
une retenue de bôme déguisée ? quelles autres explications ?
PostPosted: Fri 14 Feb 2020, 06:07    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 14 Feb 2020, 06:38    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
Salut
Jamais vu; t'as une photo par curiosité.
PostPosted: Fri 14 Feb 2020, 07:44    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
Y a t'il une barre d'écoute ?
Sirusse
Port D'ATTACHE: Corfou
Nom du bateau: Melditi
MMSI: 205384330
PostPosted: Fri 14 Feb 2020, 08:29    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
Pour,moi, ça doit être un système qui fait à la fois Halle-has et retenue de bôme
Je serais aussi curieux d’avoir une ou plusieurs photos de ce système.
PostPosted: Fri 14 Feb 2020, 09:25    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
Si on reprend les termes, le hale-bas permet à la bôme d'être maintenue suivant un certain angle angle vertical par rapport au mât (arrivée du hale-bas poussant qui travaille dans les 2 directions haut et bas). Il doit donc ne pas dépendre de la position de la bôme sur le plan horizontal, rôle de la grande écoute de GV.
La retenue, à contrario, bloque cette rotation pour prévenir l'empannage sauvage et ses dangers. Il doit donc en avoir une de chaque bord ou changer de bord à chaque bord jusqu'à l'arrivée du frein de bôme qui bloque le mouvement de la bôme à la position choisie.
Autant on rencontre des bateaux avec 2 palans d'écoute de GV dispensant de la présence d'un rail d'écoute, autant, sauf raisons non expliquées, le système décrit me semble rater les 2 cibles: hale-bas (obligation de réglage suivant la position de la bôme donnée par l'écoute de GV) et retenue dont le point de tire devrait être sur l'avant et le point d'ancrage en bout de bôme pour atteindre l'efficacité.
Igloo technique
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 05:45    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
je vous met les photos demain (pour moi ...)
THIO
Nom du bateau: CARACOLE
Type & Marque du bateau: SO 37
MMSI:
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 19:56    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
bonjour, je mets mon petit grain de sel, le hale-bas permets de réguler la puissance de la grande voile, et au portant en le lachant permets d'ouvrir le haut de la voile , bien utile dans les sur-ventes, et sur le 31.7 que je connais, il est dédoublé sur chaque bord ... peut être l'explication ?
amicalement
Thio
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 20:22    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
plus moyen de vous envoyer des photos .....
avast me dit que le site ou il faut telecharger les photos est infecté par un virus
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 21:53    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
Dédoublé ?
Est-ce à dire qu'il y a deux palans qui ne reviennent pas au pied du mât mais excentrés (voir photos fournies) ou que l'on peut rider le hale=bas par tribord ou bâbord. 2 retours au piano pour un seul palan ?
Igloo curieux
PostPosted: Sun 16 Feb 2020, 06:47    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
Igloo wrote:
Dédoublé ?
Igloo curieux
c'est exactement cela sauf que sur une des halle bas ily a un taquet coinceur , et sur l'autre pas ( je crois que le proprio précédent a du se faire voler le Harken )
donc deux palans  un avec un taquet coinceur l'autre sans . tout les deux sont ancrés sur le pont à 10° de l'axe du bateau  et même pas au pied du mat
voir la photo que Henri a mis e sur l'autre fil
PostPosted: Sun 16 Feb 2020, 09:57    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
Un hale-bas de bôme qui n'est pas ramené au pied du mât et donc insensible à la position de la bôme présente un gros danger dès qu'on  choque la grande écoute et que ce type de hale-bas n'est pas libéré avant. Et que dire d'une libération malencontreuse du palan de GV !!! Conseil gratuit avant réparation coûteuse.
Une solution (voir Pen duick 4) a été de mettre un rail en portion de cercle à une certaine distance du mât sur le pont ! Chapeau Monsieur Tabarly.
Igloo infatigable
PostPosted: Sun 16 Feb 2020, 18:10    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
Bizarre cet avis !  Je ne vois rien d'anormal sur mon PC (antivirus Avira)
PostPosted: Mon 17 Feb 2020, 11:36    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
Je suis utilisateur d'Avast.
Je viens d'essayer la procédure d'insertion d'image sans aucun problème !
PostPosted: Mon 17 Feb 2020, 16:26    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
la photo en question à été inséré par Henri dans l'autre fil ( celui conernant l'émérillon d'enrouleur ..
c'est peut e^tre du au fait que je suis au Mexique ??
PostPosted: Mon 17 Feb 2020, 19:27    Post subject: Double hallebas ( tribord babord )??? Reply with quote
Oui Pietje, tu es peut-être en relation avec un "faux" site...
Quand tu reviendras dans des eaux moins exotiques tu pourras ré-essayer.
En attendant, fais un scan Avast si tu ne l'as déjà fait.
