Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 19:05    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
L'émérillon de l'enrouleur de génois d'un vieux système Goiot des années 1985 nous a laché!!!!
Connaissez vous une fournisseur capable de remplacer cet émérillon ??? le profil est heureusement rond et le diamêtre extérieur est de 2 pouces soit 5,08 mm
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 19:05    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 19:16    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
as tu une photo de ta piece
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 19:23    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
tu te trouves où en ce moment ??
Une photo ou la référence nous aiderait
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 19:32    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
2 pouces ==> 5,08 cm
C'est bien ça ?
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 19:46    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
Lâché ? Normalement, il devrait être possible de le réparer ? Si on peut déposer le ou les roulements de l'emérillon et le ou les remplacer. Évidemment !Quelque fois, sous forte tension, il se bloque. En choquant la drisse, il consent à fonctionner mais faire attention à ce que la drisse, trop choquée, ne s'enroule autour de l'étai.
Si le génois ne se déroule pas, envoyer un équipier pour le lubrifier et si rien n'y fait larguer la drisse pour dérouler le génois et l'affaler. Renvoyez la drisse au pont.
Mais tout ça vous le saviez !
Igloo inquiet
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 20:20    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
je suis à La Paz au Mexique ( Basse Californie ) pas de ship digne de ce nom ...
l'émérillon de l'enrouleur est bien fatigué : les roulements se grippent lorsqu'ils sont en tension et ne fonctionne plus du coup lors de l'enroullage du génois la drisse  s'enroule autour du profil en aluminium au bout de trois tours plus moyen de tourner .
J'ai eu la même panne sur mon sun fizz seul remède changer l'émérillon ..
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 20:22    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 20:55    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
On peut sans doute trouver une solution provisoire.
Si l'emerillon tourne à la main, sans tension, il suffirait de poper un pontet sur le mat et d'y faire passer la drisse quasiment au niveau atteint par l' émérillon pour être sûr que la drisse ne puisse s'entourer autour du profil bien qu'étant distendue. CQFD.
Une fois revenus à "la civilisation ", changer ou réparer l'émérllon.
Igloo insistant
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 21:19    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
@Igloo
C'est exactement ce que j'ai fait il y a maintenant quatre ou cinq ans. Depuis c'est resté dans l'état et ça fonctionne super bien. Mais mon émerillon était en bon état
PostPosted: Sat 15 Feb 2020, 22:02    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
Amel a adopté un autre système : la partie supérieure de l'émérllon reçoit 2 tiges vissées qui l'empêchent de pouvoir entrer en rotation en venant s'appuyer sur le mât et ainsi la drisse ne peut s'enrouler autour de l'étai.
Pas mieux que le pontet mais c'est Amel.
Igloo moqueur
PostPosted: Sun 16 Feb 2020, 06:42    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
merci pour vos réactions  cela fait chaud au coeur
malheureusement pas possible de faire cette manip , le point d'armure de la voile est trop loin du mat ...
PostPosted: Sun 16 Feb 2020, 06:43    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
avez vous des adresses pour trouver un émerillon de GE de 2" ????
PostPosted: Sun 16 Feb 2020, 09:28    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
D'occasion peut être, mais je ne sais pas si c'est la même taille : https://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/1692951830.htm/
PostPosted: Sun 16 Feb 2020, 09:33    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
Si je comprends bien, c'est le problème que l'émérllon ne monte pas assez haut sur le profil et qu'il y ait trop de longueur de drisse avant le réa de tête de mât.
Une solution si le profil d'enrouleur monte très haut sur l'étai c'est de mettre une estrope entre point de drisse du génois et l'emerillon pour faire en sorte que l'émérllon arrive au bout du profil et qu'il n'y ait plus de longueur de drisse avant le réa l'empêchant de pouvoir s'enrouler même si peu tendue.
Hypothèse d'Igloo
PostPosted: Sun 16 Feb 2020, 12:52    Post subject: Emérillon d'enrouleur de génois Goiot SOS Reply with quote
je viens de regarder , j en ai un en stock , PROFURL mais le diametre de passsage du tube n est que de 40mm , et le tiens et en 50mm ?
