Poêle à bois
gromadaire
Port D'ATTACHE: herault
Nom du bateau: romada
Type & Marque du bateau: sloop acier De Boer 880
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 12:51    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
Bonjour tout le monde, j'ai hésité avant de partager , en raison de l'attitude presque agressive de certains sur certains groupe au pouce bleu, concernant mon petit poêle à bois construit à partir de bonbonnes de gaz .... Alors, en fonctionnement depuis presque 1 mois sur le voilier,  on est pas mort et on n'a pas explosés comme me l'avais prédit certaines mauvaises langue Laughing Laughing
Le plus difficile est de comprendre la gestion de la quantité de bois pour ne pas finir en caleçon avec le capot de descente  et les hublot  ouverts en grand !!!!
On l'utilise souvent avec des granulés, ç'est facile à allumer, mais un poil plus difficile à gérer , c'est je pense une question d'habitude .... Bien entendu, nous avons installé les détecteurs adéquat pour dormir tranquille sur nos 4 oreilles Smile Smile
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 12:51    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 13:57    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
Ca doit bien chauffée , rustique mais efficace , j aime bien les bricolage de ce type , quand on risque d utiliser un ancienne bouteille de gaz , a condition de la degazer correctement  rien a craindre,  et a mon avis si c est bien conçu , pas plus de risque a l utilisation que le gaz ou le fioul pour se chauffer
gromadaire
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 14:37    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
Oui, il faut bien dégazer à l'eau avant de commencer à disquer Wink faire des soudures correcte , soigner l'évacuation des fumée et tout vas bien ....
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 14:59    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
tu peux nous expliquer comment tu as réalisé ce poêle , c est quoi la boite a trous dans le foyer ?
gromadaire
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 16:08    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
Rien de bien compliqué, beaucoup de récup, frein a disque de moto pour l'avant de la porte et le pied, un étais de maçon pour l'arrivée d'air , une bride de fixation d'échafaudage pour la fermeture de la porte, et la charnière constituée de plat de 10 mm . Dans le poêle il y a en dessous le tube d'arrivée d'air, et le récipient avec les trous me sert quand je brule du granulé de bois Wink
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 16:43    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
Bravo Okay Tu as bien fait de nous faire part de cette réalisation, qui pourra certainement être utile à des membres demeurant dans des endroits froids
Comme le dit Éric, ça doit bien chauffer. Mais je ne vois pas trop comment c'est fabriqué....ça ne semble pas aussi simple que tu le dis !!!
Qu'appelles-tu dégazage à l'eau ?
PS: Il n'y a pas de critiques agressives au BDP.
gromadaire
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 17:31    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
Salut Koala, je me suis agréablement rendu compte que sur ce forum le ton est cordial et respectueux, ça change et ça fait du bien ...  Alors, quand je parle de dégazage, c'est être sur et certain qu'il ne reste absolument pas de gaz dans la bonbonne avant de faire la moindre étincelle !!!! Pour ce faire il faut une fois la valve enlevée, et franchement c'est pas facile parce que presque collé au filet, laisser la bonbonne s'aérer  et ensuite la remplir et la vider d'eau à deux reprise, pour chasser les restes de gaz . Ensuite concernant la construction, en gros il y a une bonbonne qui fait le contenant, j'ai coupé le cul d'une autre pour faire la porte avec la vitre que j'ai souder avec une gueule de loup sur la1er bonbonne .... Je me demande si c'est bien clair ce que je viens d'expliquer Laughing Laughing Laughing
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 17:34    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
Super travaille ingénieux Comme le dit eric60 si tu pouvais détailler le principe de fonctionnement (croquis, descriptif ...)
Soit serein il n’y a pas de groupes au pouce bleu sur le forum.
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 17:35    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
Gromadaire nos messages se sont croisés !
gromadaire
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 17:40    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
Faut pas rigoler  Very Happy Very Happy Je me suis fait traiter de déforestateur, on à prédit ma mort rapidement par empoisonnement ou explosion de mon poêle, on m'a traité de cinglé etc etc  internet à ses travers .... En tout cas je prendrai le temps de faire une petit croquis sur le fonctionnement qui est assez simple en fait .
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 17:46    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 17:52    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
Y'en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes ! Mort de Rire
Viva
PostPosted: Sun 23 Feb 2020, 18:20    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
PostPosted: Fri 28 Feb 2020, 12:23    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
lors de mon premier voyage en Patagonie , j'avais rencontré un jeune couple avec un bébé sur un Ginfizz qui avait équipé leur bateau d'un poelle à bois self made en tole d'acier .
ce que j'avais trouvé assez astucieux et performant c'est qu'ilsl'avait équipé de deux ventillateurs utilisé sur les ordinateur ( en 12 v ) pour amméliorer le tirage et pour diffuser plus rapidement la chleur dans tout le bateau , spécialement dans la cabine du bébé
gromadaire
PostPosted: Fri 28 Feb 2020, 13:17    Post subject: Poêle à bois Reply with quote
Oui, le poêle à bois est pour nous une super solution, pour donner un ordre d'idée, pour chauffer toute la soirée, et le matin le poêle est encore tiède, on utilise une dizaine de morceaux de bois de 20cm de long et de section 4x4cm ... Autrement dit, aller faire son bois pour la semaine se fait avec un sac à provision le long de la plage Wink Les test avec du granulé sont aussi bien satisfaisant, il y a quelques jours, il faisait vraiment froid dehors, on se réveille avec 4 degrés dans le voilier, 5 louches de granulé et 15 min plus tard, il fait entre 18 et 20 degrés, c'est vraiment appréciable .....
