Multiprise P17
PostPosted: Wed 4 Mar 2020, 17:17    Post subject: Multiprise P17 Reply with quote
Tout le monde connaît (ou presque) cette prise mais je ne suis pas sûr qu'elle soit à bord de chaque bateau. Et pourtant.
Je viens de m'en servir ce matin et sans elle j'aurais bien été embêté.
Une borne de quai complètement utilisée et hop on peut brancher 2 rallonges sur n'importe laquelle des bornes utilisées, l'actuelle rebranchée et la votre.
Le pied la fois où, de nuit sous la pluie dans un pays froid ou le chauffage est essentiel, toutes les prises utilisées et le miracle, l'arme fatale.
Igloo samaritain
PostPosted: Wed 4 Mar 2020, 17:17    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 4 Mar 2020, 17:41    Post subject: Multiprise P17 Reply with quote
Je confirme.
J’avais tellement de prise en rab que je m’en suis fabriqué une qui m’a été parfois utile
Une autre qui est parfois utile c’est la Prise européenne qui ressort en prise normale pour brancher un électroportatif et bricoler sur le quai
PostPosted: Wed 4 Mar 2020, 17:56    Post subject: Multiprise P17 Reply with quote
Tout pareil ma multiprise deux femelles P17 m'a bien dépanné il y a deux ans à Ajaccio les bornes ayant la moitié des prises HS, j'ai partagé avec mon voisin avec son accord avant de le débrancher.
Cela ne sert pas souvent mais on est bien content de l'avoir quand il faut.
PostPosted: Wed 4 Mar 2020, 18:48    Post subject: Multiprise P17 Reply with quote
J'en ai bien une ou deux à bord, qui me servent surtout à l'intérieur.
Je ne comprends pas trop l'usage dont parle Igloo....En mettent deux sorties (et deux consommations)  sur une seule prise de borne électrique, n'y a-t-il pas le risque de dépasser la puissance maxi autorisée, et de faire disjoncter l'ensemble...surtout avec du chauffage !!!
PostPosted: Wed 4 Mar 2020, 18:53    Post subject: Multiprise P17 Reply with quote
Oui Koala cela limite la puissance par bateau, mais cela peut dépanner, ce que j'explique dans mon post plus haut.
Dans mon cas il m'aurait fallu une très grande rallonge pour trouver une borne fonctionnelle ...
