Girouette NMEA sur réseau Seatalk NG
Eugène_Crampon
Port D'ATTACHE: Arzal
Nom du bateau: Ben Tchuick
PostPosted: Sat 7 Mar 2020, 11:20    Post subject: Girouette NMEA sur réseau Seatalk NG Reply with quote
je cherche a ajouter une girouette électronique sur mon yacht.
Comme je n'ai pas besoin d afficheur (c'est juste pour le pilote auto), au final je compte utiliser :
- Une girouette NMEA 2000 (exemple : Fl-5001)
un cable NMEA2000-Seattakk NG comme par exemple : https://www.orange-marine.com/raymarine/11035-cable-seatalk-ng-connecteur-d…
Pour info, je n'ai pas encore regardé si c'etait une prise mâle ou bien une prise femelle.
quelqu'un a déjà essayé ?
PostPosted: Sat 7 Mar 2020, 11:20    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 7 Mar 2020, 14:09    Post subject: Girouette NMEA sur réseau Seatalk NG Reply with quote
de mon expérience le cable du combiné girouette anémo n'est pas en seatalk . ce cable est connecté au calculateur et de la les infoss sont en nmea2000st
PostPosted: Sat 7 Mar 2020, 16:30    Post subject: Girouette NMEA sur réseau Seatalk NG Reply with quote
https://www.bateaux.com/article/26612/une-girouette-anemometre-fil-solaire-…
Peut être une solution si l'environnement l'accepte?
Igloo tentateur
PostPosted: Sat 7 Mar 2020, 17:29    Post subject: Girouette NMEA sur réseau Seatalk NG Reply with quote
Igloo tentateur
Le modèle existe avec ou sans fil. Alors si on doute du soleil pour alimenter la girouette on peut se rabattre sur les 2 modèles filaires ( alimentation 12V + NMEA et Bluetooth ou alimentation 12V + NMEA)
Voir ici :
https://www.itabnav.fr/280-girouette-calypso.html
Il y a aussi ces modèles LJC qui sont très bien. Un ami à moi a ça et en est très satisfait (différente configurations possibles) :
https://lcjcapteurs.com/categorie-girouette-anemometres-capteur-vent/marine…
