vaigrage cabine
IZARRA II
Port D'ATTACHE: HENDAYE 64
Nom du bateau: IZARRA II
Type & Marque du bateau: DUFOUR 2800 Quillard
PostPosted: Tue 17 Mar 2020, 17:44    Post subject: vaigrage cabine Reply with quote
Bonjour à tous.
 Je viens de  changer mon DUFOUR 2800 ( avec son fameux renault RC16 D qui tourne toujours comme une montre) pour un OCÉANIS 350.
J' ai un problème de de vaigrage qui se décolle  dans la cabine arrière .
Avez-vous une astuce pour refaire ce vaigrage. Que revêtement mettre ?
Merci pour votre réponse.
url=http://www.le-bar-du-port.com/image/112/0/2/1/img_5688-5724b68.jpg.htm][/url]
Prenez soin de vous.
Jean Pierre.
PostPosted: Tue 17 Mar 2020, 17:44    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 17 Mar 2020, 18:29    Post subject: vaigrage cabine Reply with quote
Sur Igloo, j'ai revaigré mes 2 cabines arrières suivant cette procédure:
- Dépose de l'ancien revêtement et grattage des surfaces pour qu'elles soient capable de recevoir du Velcro autocollant.
- Pose du velcro autocollant sur toute la surface sans laisser de surface libre
- Pose d'une moquette compatible avec le velcro comme on pose de la moquette à la maison du fait que les surfaces sont développables avec coupe au cutter
- Finition.
Est-ce que c'est transposable sur l'Océanis?
Bonne chance en tout cas dans tes travaux.
Igloo besogneux
PostPosted: Tue 17 Mar 2020, 18:55    Post subject: vaigrage cabine Reply with quote
Sur le Dufour 2800 le vaigrage (doublé mousse) est sans doute collé, comme sur tous les bateaux de cette époque, avec la colle néoprène...ce qui est assez enquiquinant à nettoyer !
Su Koala, pour la cabine avant, j'ai utilisé un vaigrage plus moderne doublé d'une sorte de feutre, que j'ai collé avec une colle aqueuse épaisse, facile à manipuler.
Les deux sont disponibles chez les shipchandlers.
IZARRA II
PostPosted: Wed 18 Mar 2020, 19:24    Post subject: vaigrage cabine Reply with quote
Merci pour ces conseils  Smile
PostPosted: Wed 18 Mar 2020, 22:58    Post subject: vaigrage cabine Reply with quote
Je rejoins Koala ... j'ai refait également un vaigrage collé à la  néoprène.... c'est un vrai b....l pour tout décaper et avoir une surface prête à recouvrir..
Aujourd'hui j'ai abandonné cette colle pour lui substituer la PPU que je trouve plus facile à l'usage.
Si tu comptes naviguer l'hiver ou dans le grand nord prévois une isolation avec par exemple une sous couche de liège que tu trouveras chez tous les GMB, ensuite tu as des vaigrages (assez cher) ou bien, si tu envisages l'isolation liège, tu recouvres avec un bullegomme que tu trouveras dans n'importe quel magasin du type Gifi ..... c'est pas cher
Quelque soit la méthode et le produit que tu emploieras, tu vas avoir un gros boulot.C'est un travail délicat contrairement au papier peint dans une belle pièce bien carrée  Shocked
PostPosted: Thu 19 Mar 2020, 09:58    Post subject: vaigrage cabine Reply with quote
La remarque d'Henri pour en profiter (même si on ne va pas dans les pays froid en été) pour isoler les cabines est très juste.
C'est ce qui avait orienté mon choix vers la moquette qui si épaisse fait le job parfaitement.
Quand au boulot, en fait, si le choix a bien tenu compte des impératifs imposés par les spécificités du lieu, le principal est là.
On est déjà dans le Yapuka !
Igloo philosophe
northman
Port D'ATTACHE: caherciveen
Nom du bateau: cumann
Type & Marque du bateau: mac wester
PostPosted: Sun 10 May 2020, 20:37    Post subject: vaigrage cabine Reply with quote
j'ai viré le vaigrage de mon dernier bateau pour un vaigrage déjà préencollé, par contre pour palier la formation de condensation dans les armoires et rangements, j'ai collé des dalles de liège pour salle de bain, outre une odeur vraiment sympa plus jamais de condensation. c'est un chantier auquel on a tous droit, un des plus pénibles qui soit(nettoyage du support)
IZARRA II
PostPosted: Tue 12 May 2020, 19:01    Post subject: vaigrage cabine Reply with quote
Bonjour à tous.
Merci pour tous ces conseils. Je vois que j' ai un drôle de chantier en perspective
